在我印象里,在小区断电的时候,总是能看到楼下网咖抬出柴油发电机进行供电,网咖是24小时永不断电的存在。在科技发展的现在,各类新型半导体材料的使用,让储能设备越来越全面,即使在户外旅行也能有电可用。
近期,在各家千瓦级别户外电源满足大功率电器使用的情况下,吉立能也发布了新款的便携式户外电源,不同于其他同类产品的性能猛兽,主打轻便使用的同时电池容量也能达到748.8Wh,满足户外基本设备的用电需求。充电头网也是第一时间拿到这款户外电源,接下来就一起看看这款户外电源能给旅行途中的风土人情增添什么乐趣吧。
思路清晰,先说外包。
此次拿到的是两款不同容量的户外电源,基本配置是相同的,我们这次带出门的是大容量款。
包装盒为白色简洁设计,正面印有产品外观、吉立能和便携式储能电源字样,产品背景的圆环和产品倒影设计,有一种能量缓缓袭来的空间感。
打开包装,上部分为电源充电配件包装盒。
配件盒内附赠了原装车载充电线、交流充电线和说明、保修卡一体式手册等。
车载充电线为国标接头,不用担心不适配问题。
交流充电线同样是国标三角插头,可直接进行墙插,建议判断市电插座是否有接通地线,避免意外情况发生。
下部分为户外电源本体,底部用白色泡棉进行固定,拥有一定缓冲作用,防止运输产生碰撞。
电源为黑白配色拼接设计,采用V0级防火阻燃外壳,抗摔耐磨。正面上半部分采用一块LCD显示屏,日常设备使用的接口与按钮配置都在正面。下半部分印有“吉立能”品牌字样。
背面设计简洁明了,仅印有“吉立能”品牌字样。
侧面配有车载充电接口和LED照明灯,车载接口可为车内小电器进行供电或紧急启动供电,在外以备不时之需。LED照明灯可自动调节亮度、模式,夜晚露营照明或双闪应急警示都考虑周全。圆形网格栅内拥有高转速散热风扇和底部散热孔进行辅助散热,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
顶部采用左右连接一体式对角线提手,顶部闪电标识位置可进行15W输出功率的无线充电,手机随充随用。
另一侧上部分使用安全门对车充充电口以及220V充电口进行保护,并由相关标识进行警示;中间部分拥有两组五口AC接口可对小功率家电等进行供电;下半部分则是散热开孔进行辅助散热;最底部为固定长螺母,用于电源上下两部分连接固定。
底部拥有网格纹状圆形橡胶垫,增加摩擦力,防止放置在地面滑动。并且印有产品规格铭文。
产品名称:坤800Pro
总输出功率:1135W
交流输出(x2):220V50Hz,总功率800W
USB-A输出(x2):5V3A,9V3A,12V3A,20V3A
USB-C输出(x2):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
(USB-A+USB-C同时输出:5V4A)
车充输出:12V10A,输入:10-24V(最大240W)
太阳能输入:10-30V(最大400W)
无线充电:15W
接口配置
日常使用怎么少得了接口呢!接下来就详细介绍。
正面顶部横条为电量指示灯,下方为LCD显示屏;右侧配备2A2C的USB接口,能够应对新旧设备使用;以及下方4个圆形按钮,依次为电源开关、AC开关、DC开关以及LED开关,按钮下方均印有相关标识,方便开启对应功能。
LED灯显示条能够对应剩余电量显示不同颜色,绿色为电量90%-100%,黄色为电量小于20%,红色为电量低于10%,建议黄灯时就及时对电源进行补电。
LCD显示屏上能够实时显示输出功率、使用时间、电池容量柱状图以及各开关开启情况,电源使用情况随时掌握。
此外,这块LCD显示屏是支持触屏点击开启的,建议小朋友的家庭一定要进行远离收纳,防止意外发生。
配置的USB接口底部均有标识,USB-C单口最高输出功率可达100W,USB-A方面最高支持60W快充,USB-A+USB-C同时输出:5V4A。都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,免去额外携带充电线材。
DC输出口使用胶塞保护,支持120W最大输出能力,能为一些车载电器供电,使用相当方便。
室内实测DC输出口能对车载小冰箱进行正常供电运作,即使在夏日炎炎的户外也能喝到冰镇饮料,乐趣依旧在线。
户外露营时LED灯能进行照明,正面设有独立按键开关,共有三档亮度,可自行调整模式,夜晚用电更节能。
配置的2组五口AC强电接口,可支持220V50Hz市电输出,接孔内部拥有安全门设计,插拔用电更安全。
顶部挡板保护的220V是车充接口和充电接口,可进行市电、太阳能和驾车充电等。车充口支持12V/24V车充充电,进行充电时默认充电电流为10A,笔者建议汽车启动后使用车充充电,以免汽车亏电无法启动。另外使用太阳能充电时,需要注意的是车充输入和太阳能输入是同一输入端口,谨防接错接口发生危险。
双向逆变技术
双向逆变技术已经慢慢在户外电源上普及开来,同样这款吉立能 坤800 Pro户外电源同样拥有。
双向逆变是将交流电逆变成直流的技术,进行充电只需要一根线材,使用时无需额外携带专用适配器,AC直插市电充电。官称交流电量输入,仅需1.8小时即可给户外电源充满电,自驾游途中在酒店午休完就能充满,是目前业内同类产品中最快的自充速度之一。同时还可以搭配太阳能充电板进行随时补电,太阳能输入最大可达400W电功率板(300W)最快3.6小时充至80%电量。
电池拆装演示
户外电源最大的难题就是电池不能更换,只能返回原厂,费时费力。这款户外电源拥有自行更换功能设计,废旧电源可进行回收利用,保护环境。
侧面最底部固定螺母采用边缘凹槽设计,增加摩擦力,方便省力转动。
进行逆时针转动,取下固定螺母。这款螺母较长,耐心转动取下即可。
取下螺母后,电源上半部分向后滑动,即可分离。
上部分拥有刀片组合阵列设计,末端焊接在电路板。
下部分为网格栅凹槽嵌入设计。
除上下部分的镶嵌设计外,两端滑轨卡扣设计进行加固。
EPS功能
EPS功能是吉立能为这款户外电源搭载的紧急备电功能。
EPS功能属于非专业级的UPS功能,基本原理大同小异,当电网突然断电时,可以在20ms内自动切换为电池供电模式,但需要接到不间断供电要求较低的设备上。实测车载小冰箱在正常供电时,突然拔掉电源插头,小冰箱依旧能正常进行工作。切记不能当做专业级UPS功能使用,并且输出总功率不要超过额定功率,以免触发过载保护。
尺寸重量
吉立能 坤800 Pro户外电源长度约为28cm。
户外电源本体高度约为23.5cm。
户外电源提手与底部高度约为26cm。
户外电源宽度约为16.5cm。
户外电源整体重量约为8.3kg。
这款电源对于成年男性来说,可以轻松拿起搬运。
户外用电
作为一款户外电源,能在户外脱离市电的情况下为家用电器供电是户外电源和“超大号”充电宝最大的不同。在户外,吉立能的这款户外电源能做什么呢?
户外烹饪
首先自然是户外烹饪了,户外电源上面自带的220V AC输出接口能够为煮锅供电,在供电的同时还可以在户外电源自带的数显屏上面看到详细的工作信息。
220V AC输出接口支持800W的输出功率,对于500多W的煮锅来说自然是可以轻松带得动的。
水烧开的同时,这边使用第二个220V AC输出接口为煎蛋器供电,倒一点油,煎个蛋。
水已经烧开了,蛋已经煮好了,开始下面。
就这样,在户外,一顿刚刚出锅的热乎煮面就好了,哦对,还有煎蛋点缀。户外电源可以在脱离市电的户外为家用电器供电,在户外露营游玩的时候可以随时吃新鲜出锅的实物,体验是非常好的。
户外作业
当然,除了烹饪外,对于装修人士来说户外电源也可以非常方便。在户外使用电动工具的时候往往需要将插线板拖来拖去,不方便的同时还容易发生危险。现在有了吉立能户外电源的话就相当于将插座放在了身边,可以摆脱长长的电源线,可以不受场地的限制用电。
户外游戏
对于户外露营,怎么少得了游戏呢,带上Switch和便携屏幕,连接到吉立能户外电源的USB接口,在户外来一场畅快的游戏,大屏幕玩着才够爽。
延长数码产品的续航
吉立能的这款户外电源配备了2C2A共4个USB接口,可以很好的解决数码设备充电的问题,多人出行手机需要充电不用排队,USB接口可以同时为4台手机充电。
USB-C接口支持高达100W的充电功率,也就是说除了手机,它还可以为平板电脑,Switch甚至笔记本电脑充电,满足笔记本电脑的快充需求。
手机、平板电脑、笔记本电脑,相机电池,吉立能户外电源的USB接口可以满足多台设备,不同设备同时快充,充电无需等待。
为iPad充电可以提供15V的高压快充,功率在20W左右。
哦,对了,吉立能户外电源的顶部还自带无线充电区域,如果忘记带充电线或者充电线和手机的接口不匹配的话,手机支持无线充电可以直接放上去就可以充电了。
室内作业
虽说是户外电源,但也没规定必须要在户外使用。对于室内装修来说,使用电动工具往往需要拖着长长的电源线插线板走来走去非常不方便。现在有了吉立能户外电源,在室内再也不用拖着长长的电源线走来走去了,行走的220V AC插座在身边。
多种自充方式
输出方面如此优秀,在吉立能户外电源自充电方面自然是十分给力。
吉立能户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,直接使用随机附带的电源线即可,非常方便。
快速充电最大输入功率可达550W,与官称小于2小时充满电一致。
其次如果在车内的话也可以使用车载充电器为其充电;最后如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以通过并联太阳能电池板为其供电,最大程度丰富 坤800 Pro户外电源充电方式。
这是使用原装AC电源线连接插座和户外电源的AC输入接口,为户外电源充电的测试数据,将数据采集好并绘制成曲线图,可以看到,该款户外电源半小时可充电至34%,1小时可充电至68%,完全充满仅需1小时36分。
这个充电速度还是很快的,一个半小时左右可以将户外电源充满,对于使用者来说还是比较理想的。
吉立能坤800 Pro户外电源产品采用阻燃材质外壳设计,对于8.3Kg的重量,中间提手设计单人移动十分方便。内置748.8Wh电芯作为能量储备,可以在户外烹饪、游戏甚至是小冰箱冰镇等等场景皆可使用。正面一块可触摸数显屏幕支持实时功率、剩余电量、剩余使用时间监测,可拆卸式电源,出行一用一换,也无需担心续航断档。
在性能方面,2C2A一共4个USB接口设计,最高PD 100W输出功率,可以满足小到手机、相机电池,大到笔记本电脑的快充需求,注意,不仅仅是快充,还可以满足快充需求。配备的2个220V AC输出接口支持800W的输出功率,对于一些家用电器来说可以轻松搞定。触摸屏及按钮的协同开关操作,契合不同喜好的用户,拥有能看到的开关提示,安全不浪费能源;另外配备DC输出接口以及救援模式LED照明灯,同样也是考虑到各种突发急救情况;吉立能坤800 Pro户外电源在露营、救援、应急都能堪当大任。
整体来看,吉立能坤800 Pro户外电源偏向于轻量型,16斤左右的重量作为户外电源来讲也是比较轻便的;拥有双向逆变技术更直接省掉多类适配器,不用担心充不了电的问题。在轻便的同时还能保证将近750Wh的电池能量,与800W的输出功率,也是非常不错的。搭载的EPS功能对不间断供电要求较低的设备上,可在20ms内自动切换为电池供电模式,紧急应急同样可以胜任。使用上唯一难点是USB开启按钮仅在触摸屏,是不是笔者没有找到隐藏彩蛋呢?
