绿联在推出绿联100W智充魔盒Pro、65W智充魔盒和30W智充魔盒Life后,又推出了一款30W智充数码排插,在排插中将智能快充模块与传统排插相结合,支持30W快充的同时又能为家中其他设备供电,可满足在家以及办公室中数码电器供电需求。
绿联这款30W智充数码排插内置一体铜条并具备安全门,并采用加粗线芯,日常使用更加安心。下面充电头网就对这款30W智充数码排插进行拆解,看看内部的设计和做工。
绿联30W智充数码排插开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、30W智充数码排插名称以及外观图。
背面印有产品参数以及四大卖点标识。
包装内含排插和说明书等。
排插电源线以及机身顶面为灰色,机身底部和侧面采用一体成型白色外壳,表面磨砂处理。电源线使用橡胶圈固定整理。
插头上印有UGREEN品牌logo。
插头两侧设有小凹面,方便用户插拔,内侧可以看到10A 250V~规格、CCC认证等信息,
线缆与机身交界处做了抗弯折设计。
机身外壳采用PC材质磨砂外壳,顶面设有电源键、3+2 AC插口、指示灯以及USB接口。
按键为白色外壳,外围还有橙红色环,这一搭配显得十分显眼,属于细节设计,让用户能第一时间定位按键位置。机身外壳上印有MAX 2500W、DESIGNED BY UGREEN以及UGREEN品牌。
AC插孔内置安全门防止异物进入,可以有效避免误触被电风险。
插座配备2A1C三个USB快充接口,并印有相应区别标识,方便用户使用,此外还设有LED指示灯。
机身底部两侧都设有防滑垫,底部外壳上还有产品参数信息。
产品参数特写
名称:延长线插座(带电源适配器)
型蛤:CD286
技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~
USB输入:100-240V~50/60Hz 0.8A MAX
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A,30W MAX
USB-A1/A2输出:5V3A、9V2A、12V1.5A,18W MAX
USB输出总功率:30W Max
监制商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品已经通过了CCC认证。
测得电源线长度约为145cm。
机身长度约为23.5cm。
宽度为47.07mm。
厚度为28.89mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
总重量约为342g。
接通电源,指示灯亮白光灯。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A1口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
测得USB-A2口同样支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
测得USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
此外还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V2A两组PPS电压档位。
绿联30W智充数码排插拆解
看完了绿联30W智充数码插座的开箱以及测试,下面就对这款插座进行拆解,看看内部的插座设计和快充模块设计。
插座底部四角为硅胶防滑脚垫,下面是固定插座外壳的螺丝。
首先拆下插座底部的防滑脚垫,脚垫下面为内六角防拆螺丝。
拧下固定螺丝,从插座正面取出面盖。
面盖上固定电源开关按钮和三个插孔的安全门,右侧是快充模块的隔离板。
插座电源开关按钮,通过外壳卡扣定位。
安全门通过外壳卡扣固定。
插座内部一览,交流输入直接焊接连接到开关和铜带上,并通过铜带连接到右侧的快充模块上。
电源开关特写,两侧焊接导线连接,通过壳体卡扣固定,连接在火线上用于插座电源总控。
插座一体铜带特写,分别对应火线、零线和地线。
快充模块通过导线焊接连接到一体铜带上,焊点饱满扎实。
快充模块一览,模块初次级通过插座外壳的隔离板进行隔离,其中外圈为初级电路,内圈为次级电路,并焊接USB-C接口和USB-A接口。
插座外壳内部注塑有隔离板,侧面还有加强筋。值得一提的是,绿联这款插座的壳体接缝在插座正面,底部壳体具有一定的密封防水能力,在桌面使用时能够防止水从底部接缝进入插座,引发漏电问题。
剪断连接快充模块的供电导线,取下快充模块。连接导线外套热缩管绝缘,并且冷压端子固定焊接。
另外一面可以看到变压器使用胶带严密包裹绝缘,焊点涂胶加固。
PCBA模块正面一览,可以看到初次级之间开槽,并由外壳隔离板插入进行绝缘,交流输入由顶部顺时针走向,整流滤波送至开关电源,变压器输出经过同步整流滤波后送至USB输出接口。
PCBA模块背面一览,左侧上方为输入整流桥,下方为电源芯片,右侧是同步整流管和协议芯片。得益于使用高集成芯片,电源设计显得非常简洁。
通过对快充模块正反面观察,绿联30W智充数码排插采用反激开关电源,支持宽电压输出,输出电压由协议芯片根据负载需求控制调节,实现单口快充,多口全局5V的输出策略。
输入端延时保险丝特写,规格为2A 250V。
输入端NTC热敏电阻,丝印5D-7,直径7mm,冷态电阻为5Ω,用于抑制快充模块接入电源的冲击电流。
白色LED电源指示灯特写,外套热缩管防止漏光。
共模电感焊接绝缘支架,使用绝缘线和漆包线绕制。
输入端整流桥来自PY平伟,型号TMBFR310,3A1000V。用于把交流电整流成为脉动直流电。
三颗高压滤波电解电容均来自AiSHi艾华,为RK系列,105℃耐热。
三颗电容规格均为400V 15μF,合计容量为45μF,将整流桥输出的脉动直流电滤波成为直流电,为初级电源芯片供电。
差模滤波电感特写,外套热缩管绝缘。
变压器特写,采用PQ20磁芯。
PCB边缘一颗小电解电容用于为初级主控芯片供电,电容来自AiSHi艾华,规格为50V 10μF。
初级主控芯片采用知名大厂PI的INN3267C,苹果原装20W快充也是使用的PI芯片。INN3267C是一颗集成初级开关、同步整流、FluxLink反馈和恒功率特性的离线反激式恒压/恒流准谐振开关电源IC,属于InnoSwitch3-CP系列。
蓝色安规Y电容特写。
输出同步整流管来自力宏微,型号微LH062N100,是一颗NMOS,耐压100V,导阻6.2mΩ,使用DFN5*6封装,由PI电源芯片输出驱动信号,进行同步整流。
输出滤波电容来自JSH万京源,PZ系列,680μF 25V。
协议芯片采用云矽半导体XPD977,2A1C三口输出电压全部由这颗芯片控制。XPD977已经通过了USB PD3.0认证,TID:5594。支持XPD-LINKTM多芯片互联通信技术;支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,还支持小米CHARGE TURBO 27W协议、华为10V高压 SCP协议等。
云矽半导体XPD977内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,内置VPWR和VBUS双放电通路。支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。采用QFN5*5-32封装。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛,贝尔金,联想,诺基亚,飞利浦,傲基,倍思,品胜,摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20-30W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
两颗R005电阻是用于两个USB-A口电流检测的检流电阻,R008电阻用于PI主控芯片输出电流反馈。
两个USB-A接口输出VBUS开关管来自力宏微,型号LH30P03V PMOS,耐压30V,导阻11mΩ,用于USB-A口输出控制。
USB-C母座焊接在垂直的小板上,过孔焊接,对应外壳开孔。
USB-A母座采用垂直焊接。
另一个USB-A母座同样垂直焊接,与变压器之间通过外壳隔离板绝缘。
绿联30W智充数码插排为日常常用的插排设计,三个五孔插脚配合2A1C的接口配置,并增添了30W输出的快充模块。插排设计有总电源开关,方便实现全局供电控制。插座采用双色外壳设计,面板接缝设置在正面,具有一定的防水浸能力,无需担心水沿接缝渗入插排,造成漏电问题,使用更加安全。
相比传统插排,这款新品最大特点便是加入了30W输出的USB快充模块,插线即可为iPhone 13新机快充,十分方便。充电头网通过拆解发现,内置充电器采用知名大厂PI的主控芯片INN3267C,搭配力宏微同步整流管组成开关电源,云矽XPD977协议芯片控制三个接口输出电压,电容来自艾华和万京源,整体方案集成度高,用料也很可靠。
