紫米公司的配件产品以移动电源为主,当然也少不了一款重量级产品,那就是紫米4G无线路由器。之前充电头网评测过的紫米型号为MF855的4G路由器,支持国内三大运营商的4G频段,配备3颗18650电芯,总容量7800mAh,长时间续航毫无难度,实用性超强。
随着4G网络的不断普及,国内运营商对流量的大幅度降价,4G无线路由器需求越来越旺,紫米公司也对上述产品进行更新换代。新款产品外壳改为深灰的金属材质,体积没有变化,不仅将电池容量提高到到10000mAh,而且输入和输出都支持快充模式。
经过充电头网小伙伴们在台湾的全程全天无休的高强度使用考验,其超强续航能力,良好的信号质量,快速的充电能力,赢得了小编们一致好评。
一、外观
双色的金属壳,下面是金属上面是塑胶。
正面标签,标注了SSID,网络制式,密码,支持频段,IMEI等信息。
3颗指示灯,电池电量,无线信号,网络信号。
按下按键开机全部亮起。
SIM卡槽隐藏在内部,采用卡针形式。
上面挡板是亮光面板,左侧隐藏一条数据线,已经丢失。
相比上一代随身路由器,提升了1/4的容量,体积不变。
底部标注了铭牌信息,它不光是一个双向快充的移动电源,并且是一个很强大的无线4G路由器。
微距下看到参数是镭雕上去的,不会掉色。
复位按钮。侧面的小孔。
4G路由器重254克。
长112MM。
宽70MM。
高22.4MM。
二、测试
简单测试下:
用Anker双口QC3.0充电, 18W,支持QC快充。
充电的时候黄色灯跟红色灯交替闪烁。
充电指示灯,黄红交替闪烁。
乐视24ACN QC3.0 18.28W。
JDB七合一快充 18.32W。
tronsmart 5V 口输出 10W充电
苹果12W输出充电, 10W
这款F855既是4G路由器又是1万毫安电池的充电宝,可以输出给手机等设备充电。充乐视Max2,QC快充。
充苹果7,全速充电。
对iPad mini2也是全速充电。
用power-z表测试4G路由器的空载电压,5.23V。
单卡槽,使用卡针取出卡槽。
相比上一代无线路由,高了一点,窄了一点。最右边是小米自家的10000mAh移动电源,现在已经不多见了。
单卡槽,采用nano小卡。
插入SIM卡,开机。
通过客户端可以看到路由器连接的设备和路由器状态还有流量使用情况。
基本设置还算齐全,可以看到当前连接设备,需用小米随身路由app连接。
可以设定流量,漫游与否等,由于是全频的,可以漫游到不同国家。
路由器设置由手机进行。
上传下载速度测试。由于所处环境接收不是太好,三格信号,速度不是太理想
输出功率测试
紫米MF855 4G路由器5V电压步进测试,最大5.04V@2.7A
紫米MF855 4G路由器 9V步进,8.82V@1.8A。
紫米MF855 4G路由器 12V步进,11.83V@1.3A。
三、拆解
测试完了,开拆,先拆掉后面盖子,用双面胶固定的。
拧下螺丝,电动小螺丝刀拆卸这种很适合,不费劲。
后盖由5颗螺丝固定。拧下螺丝,抽出机芯。
内部塑胶框架,外壳材料使用铝合金,坚固耐用。
电池固定在框架内。
拆掉盖子,小米移动电源的即视感。
前面盖子和路由器本体采用卡扣固定。
壳体镂空放导热贴帮助散热。
这里看到路由器的天线,之所以采用塑料外壳,最大程度的扩展路由器信号,提供最好的用户体验。
天线采用镀金触点。
拆掉塑料框,RF板正反面均有天线触点。
两块电路板中间使用导热贴进行均热。
WIFI天线特写。
保护电路的背面使用大块导热胶辅助把快充时产生的热量散发出去。
大片屏蔽罩。
电源按钮。
看颜色就知道的3350mAh LG18650电池。
这一块板负责双向快充移动电源以及状态显示。
屏蔽罩下面就是小米移动电源2的那颗紫米自家充放电一体化芯片。
两根红色细线是去到电池的热敏电阻。
拆掉屏蔽罩,Marvell全套方案。
功放,前端,基带分别被不同屏蔽罩隔开,设计合理。
Marvell 88MP1802基带处理器。
Marvell 88RF858射频芯片。
功放芯片 SKYWORKS SKY77814。
Marvell自家的电源芯片。
看PCB走线像是合路器,具体不明。
功放,SKYWORKS SKY77621,与上面一颗功放协同工作,满足不同频段网络信号要求。
另外一面,也是屏蔽罩。
拆掉屏蔽罩一览。
左侧8脚芯片为固件存储器,右侧Marvell。
芯片特写。
两块板之间采用排线相连接。
3个LED灯均是3色显示。红黄绿,分别对应不同状态。2R2电感为充放电单电感方案所使用。
USB座子过孔通到背面,坚固耐用,来自精睿的SIM卡座。
富士康的插件。
电池的热敏电阻贴在石墨导热膜下面。
全家福。
四、总结
新一代紫米4G路由,既是路由器又是10000mAh的移动电源,保证了续航,必要时又可以给手机充电,比起上一代增加了QC2.0快充,输入输出都是QC2.0快充,提高了速度速度
金属外壳有质感,同时有助散热,全网4G可以漫游,实测香港CSL、CMHK 都可以支持。
和魅族MX Pro4同芯,紫米MiFi MF855拆解
小米多功能转接器 ZJQ02TM USB-C至Mini DisplayPort评测
小米紫米你选谁?两款双口USB充电器对比
