我们在家中的墙插都是固定式设计,有时候家里新增电器,就需要使用插线板来延长电源,为新增的电器供电。爱国者新推出了一款1.8米长的插座AC0201D,支持总控开关,具备国标16A插孔和10A国标组合插孔,能够满足热水器,空调以及日常家用电器的使用。
充电头网已经拿到了这款插座,插座默认安装一个16A插头,并且附赠了一个10A插头,方便不同场合更换使用。下面就带来这款插座的详细拆解。
aigo大功率延长线插座开箱
包装盒正面印有aigo品牌、插座外观图以及名称,名称下方还有四大卖点:安全保护门、10A、16A双孔位、4000W大功率、可更换10A插头。
背面印有总控开关、安全保护门、新国标插孔、外壳通过750℃灼热丝试验卖点等标识以及参数信息。
包装内含插座和使用说明书。
aigo这款大功率延长线插座配有10A和16A两个三脚插头,均为可拆卸设计方便进行更换,上图为10A插头,16A插头与电源线连接,插头采用PC阻燃材质塑料外壳,表面磨砂方便插拔。
10A插头顶面设计有10字样,方便用户区别使用。
另一面印有aigo品牌和ATN10字样,外壳使用三颗螺丝封装,拆卸组装方便。
插座机身长条直板造型,同样采用阻燃材质外壳,表面磨砂边缘过渡圆润。
16A插头设计上和10A插头是一样的,只是规格不同,顶面外壳上设计有16字样,也是方便用户进行区别。
另一面印有aigo和ATN16。
此外还设计有16A 250V~规格以及CCC认证。
电源线与机身交界处做了抗弯折保护。
机身顶面设有总控开关、三脚插孔和3+2插孔。
开关按键上设有U形LED灯,方便用户观察是否通电。
插孔内置安全门可有效防止异物进入,避免小朋友不懂事插入异物造成触电。
另一个3+2插孔也内置安全门进行保护。
边缘设有MAX 4000W字样,表明转换器最大承载功率,比主流插线板的2500W要高得多。
机身背面印有产品参数,型号为AC0201D,技术参数4000W MAX,16A MAX,250V~,制造商为天津突破电气技术有限公司。
两端都设有封装螺丝孔以及挂孔,采用三角防拆螺丝封装。
测得产品长度约为165cm。
插座机身长度为155.31mm。
宽度为54.72mm。
厚度为31.88mm。
产品总重量约为354g。
接通电源按下开关键,LED灯亮白光,方便用户区别。
aigo大功率延长线插座拆解
对aigo这款延长线插座有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部用料做工。
拧掉四颗防拆固定螺丝打开外壳。
插座内部一览,两个独立的插座模块通过导线焊接连接,火线经过开关连接通电。
电源输入线采用锁扣固定,锁扣也使用三角防拆螺丝,其中褐色对应火线,连接到开关,蓝色为零线,绿色导线为地线。
电源火线连接到电源开关,控制插座通电。
电源开关来自涌兴,规格为16A 250V,火线通过焊接连接。
导线直接焊接到两个插座模块上,通过凹槽锡焊焊接固定,接触面积大,连接电阻更小。
拆出按钮下面的指示灯灯板,白色LED串联限流电阻与二极管,用于通电状态指示。
插座内部模块一览,为一体铜片设计。
两个独立的安全门采用弹簧复位,防止单侧和异物进入插座内部。
插座内部铜片一览,十分工整。
爱国者这款延长线插座采用750℃阻燃材质外壳,插座自带1.8米长,1.5mm²截面积电源线,支持4000W功率传输,满足大功率家用电器的使用需求。插线板自带电源开关用于整体供电控制,并内置指示灯用于供电指示,清晰了解用电状态。并且三孔和五孔插座均内置安全门,使用更加放心。附赠10A插头,方便更换用于不支持大电流的插座,产品实用性更好。
充电头网通过拆解了解到,爱国者这款插座内部采用锡焊焊接连接,稳定可靠。电源指示的LED灯设在按钮下方,发光面积大更易观察。10A和16A插座均采用一体铜片制成,通过焊接连接,整体电阻更小,更加可靠,是一款方便易用,而又安全可靠的插座。
