随着台式机小型化的兴起,越来越多的人在装机时选择ITX机箱,从而减少传统大型机箱的空间占用。要论小型化,机箱和主板都已推出了多款选择,电源也跟随时代推出了SFX标准。SFX电源将传统ATX电源的体积浓缩,体积仅有ATX电源的一半左右,同时具备主流ATX电源的输出功率,是小型化ITX机箱的首选。
充电头网拿到了Apexgaming美商艾湃电竞推出的750W小体积ITX电源,具备80PLUS白金认证,全日系电容,10年只换不修,具备自动启停风扇,高效的同时使用更放心。同时这款电源还为全模组设计,装机时更加灵活,同时也更加整洁。下面充电头网就对这款电源进行详细拆解,来看看内部的设计和用料吧。
艾湃电竞750W白金牌电源开箱
包装盒正面印有Apexgaming品牌以及SFX、80 Plus白金牌认证、10年质保、全日系电容三大卖点标识。
底部印有电源参数、模组线表格以及电源三维、认证信息等,通过了CCC、CE、FCC、TUV认证。
侧面印有产品特色描述。
另一侧印有商家联系以及电源版本信息。
打开包装,最上面放有说明书以及保修卡,下方电源使用泡棉固定保护,左侧收纳袋装模组线。
电源线、扎带、六颗手拧螺丝、四颗标准螺丝、SFX转ATX金属面板。
电源线插头内侧特写,规格为10A 250V~,东莞市鑫百汇电子有限公司生产,通过了CCC认证。
线身规格为3x0.75mm²。
全模组线一览,包括两组CPU、两组PCI-E、两组SATA、一组IDE以及一根主供电线缆。
电源为经典SFX电源标准尺寸,金属外壳表面油漆消光处理,设计上输入端可与SFX转ATX金属面板通过螺丝连接固定,进而充当ATX电源使用,这样即便用户后续更换或升级电脑,这款电源也能继续使用。
SFX转ATX金属面板中心镂空,不妨碍电源进行散热。
机身前端设有电源开关和品字输入接口,接口上贴有黄色标签。
黄色标签提示了螺丝扭矩不能过大。
撕掉标签便看见品字输入接口。
机身侧面印有SFX logo。
顶部中心固定风扇,四端有固定外壳的螺丝。
底部也有封装螺丝,并贴有电源铭牌贴纸
型号:SFX-750M
输入:100-240VAC,47-63Hz,10-6A
输出:+5V15A&+3.3V16A 100W
+12V62A 744W
-12V0.3A 3.6W
+5VSB2A 10W
额定功率:750W
制造商:首利实业股份有限公司(台湾)
电源已经通过了CCC、CE、FCC、TUV、RoHS等多项认证。
另一侧设有8P CPU/PCI-E、6P HDD/SATA、10P M/B、18P M/B供电插槽。
测得电源机身长度为125mm。
宽度为100mm。
厚度为64.5mm。
艾湃电竞750W白金牌电源拆解
看完了电源的展示和尺寸测试,下面就拧开外壳的固定螺丝,对这款电源进行拆解。
这款SFX电源的外壳与传统的设计不同,采用三片外壳设计,拧开螺丝后可以轻松的将外壳拆开。
电源风扇来自GLOBE FAN欣冠,型号为B0921512HHB,规格为12V0.5A,风扇红黑双线,不支持测速。
电源底部的L型金属外壳可以直接拆下,方便电源装配。
电源PCBA模块覆盖绝缘麦拉片,对应初级一小块区域和次级部分贴有大面积导热垫。
两片大面积导热垫特写,用于将热量传导到外壳散热。
导热垫大概是2枚硬币的厚度。
拆掉两片导热垫,其中较小的导热垫为初级电流检测电阻,面积较大的导热垫对应的是电源次级同步整流电路。
电源PCBA模块正面一览,使用一块大面积的散热片为电源初级的元器件散热。
电源输入端小板通过焊接连接到电源PCBA模块供电。
焊接拆分开输入端小板与电源PCBA的连接。
拧开PCBA四周的固定螺丝,焊接分开输入小板,取出电源PCBA模块。
电源输入接地线端子采用螺丝固定。
对应二次降压的PCB也贴有导热垫,通过铝制外壳散热。
输出端插座小板特写,使用多颗固态电容用于输出滤波,降低输出纹波。
我们首先从输入端小板看起,输入端小板焊接一颗JURCC捷威的X2安规电容。
安规X2电容规格为1.5μF。
蓝色安规Y电容特写。
电源输入端保险丝,外套黑色热缩管绝缘。
共模电感使用绝缘线和漆包线绕制在绿色磁环上,并涂胶固定。
看完了输入端小板,下面来到电源的主板上,最左侧是电源直流输出的降压电路,依次是输入滤波共模电感,红色X电容,第二级共模电感,两颗整流桥固定在散热片上,右侧是NTC热敏电阻,旁路继电器和PFC升压电感。
小板输出通过焊接连接到电源的PCBA模块输入端。
电源PCBA模块背面一览,大电流走线均露铜加锡。
输入端焊接一颗压敏电阻,丝印10D561K,用于输入过压保护,并使用麦拉片绝缘。
输入端蓝色Y电容特写。
共模电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘,安规X2电容使用胶水固定在共模电感上,引脚套热缩管绝缘,规格为1μF。
两颗整流桥使用螺丝固定在散热片上,并涂有导热硅脂,通过长条形散热片散热。
整流桥型号为GBU1008,10A 800V,整流桥前面是两级共模电感和X2安规电容。
NTC浪涌抑制电阻丝印15D005,直径为15mm,冷态电阻5Ω,用于抑制电源上电时的浪涌电流,减小对整流桥,滤波电容等的冲击电流。
白色继电器来自欧姆龙,用于在电源正常运行时旁路掉NTC热敏电阻,消除热敏电阻串联在电路中的损耗,提升电源转换效率。我们在电脑关机后听到的继电器动作声音,就是继电器释放的声音。
薄膜滤波电容,规格为1μF 450V,用于整流桥输出滤波。
PFC升压电感采用漆包线绕制在磁环上,底部垫有电木板绝缘。
PFC升压控制器采用虹冠CM6502S,这是一颗EPA/90+ ZVS-Like PFC控制器,专为全负载和轻负载下的高效电源设计。
PFC升压开关管来自英飞凌,丝印60C7099,实际型号为IPW60R099C7,CoolMOS C7系列,NMOS,耐压650V,导阻99mΩ,采用TO247封装。电源使用两颗并联用于PFC升压。
PFC升压整流管来自CREE科瑞,型号为C6D08065,是一颗碳化硅二极管,耐压650V,155℃下额定电流8A,采用TO-220-2封装。
电流检测电阻,采用2728封装,电阻为30mΩ,用于检测PFC开关管导通时的电流,通过导热垫连接到外壳散热,降低温度带来的阻值变化。
高压主滤波电容来自红宝石,420V 470μF,为MXK系列。
电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换,通过一颗隔离驱动器来驱动初级开关管。
隔离驱动器来自芯科,型号Si8233BD,是一颗双路隔离驱动器,具备4A峰值驱动电流,用于初级LLC开关管驱动。
初级LLC开关管来自英飞凌,丝印65F6150,实际型号为IPP65R150CFD,NMOS,耐压700V,导阻150mΩ,采用TO220封装,两颗组成LLC半桥。
散热片下方依稀可以看到谐振电容为0.1μF,共两颗。
主变压器采用PQ3230磁芯。
变压器旁的电流互感器,用于检测初级电流。
变压器次级侧焊接的散热片,用于为同步整流管散热,散热片左侧是次级输出的滤波电容。
为同步整流管散热的散热片特写。
六颗同步整流管来自英飞凌,三颗并联,丝印014N06NS,实际型号为BSC014N06NS,耐压60V,导阻1.45mΩ。
电源PCB背面焊接用于均流的铜板。
电源侧面的降压小板,用于3.3和5V输出。对应开关管的位置贴有导热垫,将开关管的热量传导到外壳上。
移除PCB上覆盖的导热垫,导热垫下面是同步降压开关管。
小板上使用茂达APW7159C双路同步降压控制器,用于电源的3.3V和5V输出。
两路降压的开关管来自英飞凌,丝印0906NS,实际型号为BSC0906NS,耐压30V,导阻4.5mΩ,采用SuperSO8封装。
与降压下管并联,提高效率的肖特基二极管。
两颗降压电感特写,打胶固定。
电源使用nuvoTon新塘单片机用于风扇控制,单片机型号为N76E003AT20。
RS358双运放用于温度采集与放大。
降压小板滤波固态电容特写,规格为680μF 10V。
与固态电容并联的MLCC滤波电容。
小板背面的滤波电容,上方是风扇插座。
电源管控芯片,型号IN1S429I,来自极创,用于三路输出电压监测和整机保护功能。
最后是电源的辅助电源部分,高压电解电容右侧就是辅助电源变压器。
初级电源芯片来自昂宝,型号OB2365TCP,内部集成高压MOS管和电源控制器,用于辅助待机电源供电。
817光耦用于输出电压反馈。
输出整流芯片来自东科,丝印45R10,实际型号为DK5V45R10,内部集成45V耐压10mΩ导阻的同步整流管。
输出滤波电容规格为2200μF 16V,来自UNICON至美,UPB系列导电聚合物电容。
为初级电源芯片供电的滤波电容,规格为100μF 50V,来自UNICON至美,UPV系列导电聚合物电容。。
输出小板上焊接的输出滤波电容,规格为330μF 16V,为至美UPB系列。
小板焊接的滤波电容,规格为560μF 10V,另外两颗规格为330μF 16V。
Apexgaming美商艾湃电竞推出的SFX-750M SFX电源具有80PLUS白金认证,全模组设计和全日系电容卖点,确保电源在高效转换的同时,稳定耐用。搭配全模组定制线材,装机的过程更为简单,并且也更加清爽。
充电头网通过拆解了解到,这款电源采用PFC+LLC+DC-DC的架构设计,这也是主流高效率电源的经典架构。电源内部全系使用英飞凌开关管,并采用CREE碳化硅二极管,确保电源长时间工作的稳定性和可靠性。电源内部使用虹冠CM6502+CM6901开关电源方案,搭配芯科SI8233隔离驱动器,实现了带同步整流的PFC+LLC电源设计。
电源内部采用多块PCB组合焊接而成,内部紧凑,空间利用率高。并且采用铝制外壳搭配导热垫,为电路板上的器件散热,在小型化的设计上,进一步提升散热效果。电源全部使用日系固态电容滤波,用料及方案成熟可靠。
