插座伴随着千家万户走过一年又一年,是每个家庭必备的电力延伸设备,也是所有供电配件中升级迭代最慢的品种之一。这么多年过去,插座上接口国标的更替、铜条厚度、线缆粗细、阻燃材质改良等方面几乎已全面升级过,哪些方面还能做出进一步改变?
这一次,插座行业知名品牌航嘉,从“易用性”方面进行技术改进,推出了搭载单手智控插头技术的插座,改善了插头难以拔除的先天性缺陷,又一次走在行业前沿。
航嘉 SSH608C 单手智控插座接口规格为六个插孔,全局主控开关,采用耐高温阻燃材质制作,通过 750 度 灼热丝实验,产品通过 3C 强制认证。
插孔方面,采用 42mm 大孔距设计,相邻插孔上面设备的插头不会干扰,共有两个两脚、三个 2+3 小五脚新国标交流电插孔,可同时供六款用电设备使用,最大电力传输规格为 2500W / 10A。
插孔内部采用一体铜条结构的无焊点技术,整体结构性更强,导电性能更好,大功率使用时温度更低,使用寿命也更长。
反过来看看壳体底部,产品由六颗“Y”型防拆螺丝装配,采用防拆螺丝的好处是能避免好奇的小朋友私自拆开引起安全问题,另外还预留了两个墙壁安装孔。
主体部分与线缆连接之间带有网尾保护,可以增强抗弯折性能,避免线缆破皮露铜导致触电危险。
线缆方面采用了 3x1.0mm² 粗铜芯制作,相比 0.75mm² 旧标准加粗 33%,大电流通过能力更佳,遇到大功率用电设备全力运行时,发热也更低,保障供电安全。
接下来是航嘉 SSH608C 单手智控插座最大核心升级部分 —— 单手智控插头。从外观上就能看出这个插头不简单,它相比传统插头更复杂,内部带有“十字柱”结构,且头部边缘加入方便手拿的设计。
插头表面印有航嘉商标“Huntkey”,中间圆形区域大有乾坤。
手拿着插头,大拇指位置按压圆形区域,发现中间可以向下按。
圆形区域按下后,插座底部的“十字柱”向外顶出,从而实现插座上轻松取下。
通过这张 gif 动图对比两种插头优势,左边传统插头在插座上使用时,拔出需要双手并用,且要大力度摇晃扭动才能拔出插头,这也是大家日常使用中也会遇过的插头使用体验。
右边是航嘉单手智控插头,单手拿着插头拇指向中间按压,插头就会在“十字柱”外顶的力度下自动脱离插座,轻松拔出插头不会影响插座结构。
航嘉 SSH608C 单手智控插座拥有六孔位供电配置,采用大孔距布局,三个两脚插孔、三个2+3插孔,最多同时为六款设备供电。全局总控按压开关,3x1.0mm² 粗铜芯线缆,一体铜条结构,最高支持 2500W / 10A 电力传输,本身就是一款高品质插座。
除了具备优越的基础素质外,航嘉还开发了单手智控插头技术,改变插头内部结构,通过单手按压插头按钮,就能让插头内部“十字柱”顶开插座,从而实现轻松单手拔除插头。
单手智控插座的发布避免传统插头大力拔除导致插座损坏的风险,狭窄空间下单手也方便操作。另外,单手就能操作意味着老年人、双手不便的特殊人群也能单手操作,以科技的力量为弱势群体贡献一份力量。
没想到航嘉竟然找到插座行业在升级迭代中“遗漏”了的关键位置 —— 插头,如今航嘉推出单手智控插头技术成功改善传统插头使用问题,补全了新一代插座技术的关键拼图。后续,充电头网将对航嘉 SSH608C 单手智控插座进行测试体验,看看实际使用上单手智控插头会为生活带来哪些改变。
