随着USB PD快充生态的不断壮大,越来越多的手机和笔记本都已搭载USB-C接口,使用PD快充充电。对于充电器来说,很早就已经普及65W,正在向更大功率推进,但车充18W快充却沿用了好久,无法满足笔记本在车上的快充要求。
针对车充只有18W输出的问题,绿联推出了一款最大输出功率为69W的2C1A三口车充,内部搭载升降压电路,在12V电瓶的汽车上,也能正常输出20V,满足笔记本在车上的快充需求。下面充电头网就对这款车充进行拆解,看看内部是如何设计。
绿联69W车充开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、车充名称、外观图以及三大卖点:22.5W SCP快充、20W PD快充、60W快充。
背面印有车充参数以及深圳市绿联科技有限公司信息。
包装内含车充和使用说明书。
车充腰身外壳一体成型设计,表面磨砂抗指纹,顶部外壳边缘设有特殊纹理,侧边亮面设计。
两段机身过渡圆润,之间设有散热孔,可以有效避免车充内部积热。
机身一面印有UGREEN品牌。
另一面印有车充参数
型号:CD239
输入:12-24V8A
总输出:69W Max
USB-A:4.5V5A、5V4.5A/3A、9V2A、12V1.5A、15V2A
USB-C1输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A
制造商:深圳市绿联科技有限公司
车充顶面设有2C1A接口以及LED指示灯,USB-A口胶芯为紫色,显眼表明支持华为SCP快充。
接口旁印有USB-C1、QC3.0、USB-C2标识,方便用户区别使用,边缘纹理为大小亮面棱形设计。
车充拿在手上的大小直观感受。
净重约为43g。
接通电源指示灯亮蓝光。
模拟14V DC输入情况下,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
测得USB-C1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示C1口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
测得USB-C2口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示C2口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
模拟24V DC输入情况下,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
测得USB-C1同样支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议。
以及同样具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
测得USB-C2口支持同样支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
以及同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
绿联69W车充拆解
看完了车充的开箱和测试,下面就对这款车充进行拆解,看看内部是怎么做到60W的输出能力。
首先撬开车充输出口盖子,可以看到内部由两块PCB焊接组成。
撬开盖子后仍然无法取出内部PCBA模块,使用切割机切开外壳,取出车充内部的PCBA模块。
车充内部PCBA模块采用三块PCB焊接组成,分别对应内部独立的升降压电路和降压电路。
其中USB-C2的小板上焊有一块黄铜散热片,为同步升降压电路的开关管散热。
另外一面为一颗降压芯片和协议芯片,用于USB-C1和USB-A口降压输出。
从侧面可以看到,升降压电感顶部垫有一片导热垫,将热量传递到另一片PCB上,用于均摊发热,降低温升。
车充输出端特写,USB-A小板连接两块PCB板,在USB-A接口的右侧是电源指示灯。
拆焊掉小板上焊接的散热片,在散热片下方是两颗开关管和同步升降压控制器。
通过观察发现,绿联这款车充采用一路升降压电路用于USB-C2接口的大功率快充输出,另外USB-C1和USB-A口采用一路降压电路,实现单口快充,双口5V的输出策略。下面就继续拆解,看看这款车充的用料和设计。
车充正极输入端采用实心顶针,降低大电流传输的损耗。
正极采用金属片焊接连接,顶针内部焊接有硅胶线,进一步降低电阻。
拆开正负极连接焊点,以及焊接的USB-A母座小板,将车充拆开观察。
用于USB-C2升降压的小板正面特写,焊接两颗固态电容用于输入输出滤波,中间焊接一颗磁环电感用于升降压电压转换,下方为输出电流检测电阻。
车充升降压电路一览,右下为四颗开关管,组成H桥,用于同步升降压电压转换,图片中间位置是同步升降压控制器,母座旁是协议芯片和VBUS开关管。
输入端白色贴片保险丝特写,用于过流保护。
输入使用两颗MLCC电容与固态电容并联滤波。
滤波固态电容规格为100μF 35V,和另外一块小板相同。
输出协议芯片采用天德钰JD6621,是一颗高集成度的USB PD协议芯片,支持PD3.0和PPS快充协议,TID:3543。 支持3.3-21V输出电压范围。 JD6621集成华为SCP,FCP快充协议,及高通QC2.0/3.0快充,支持20到100W快充应用。
具有多次刻录(MTP)及温度检测(NTC)降功率等优点, 此外有两组额外的GPIO可以做讯号检测及ADC功能, 可以满足更多客制化产品需求。
JD6621支持输出PDO选择,具备多输出口控制功能,内置恒压和恒流控制,芯片内部集成过压保护,欠压保护,过电流保护,短路保护和过热能保护,采用TQFN4*4-20L封装,适用于USB PD快充,车充以及储能电源应用。
充电头网拆解了解到,天德钰快充芯片可广泛应用于充电器、车充、移动电源、储能电源等领域,并被小米紫米MOMAX公牛飞利浦等知名品牌的数十款产品采用
车充内部使用宝砾微PL5501同步四开关升降压控制器,支持最高32V宽输入电压,满足车充宽电压应用,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压场合应用场合,为大功率Type-C PD车载充电器提供最优解决方案 。
宝砾微PL5501控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现卓越的负载和电压调整。可编程开关频率,可以设置开关频率为150kHz、300kHz、600kHz或1.2MHz。该芯片还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、过温保护和输出短路保护。同时PL5501控制器自带抖频功能提升EMI性能,易过EMC辐射认证,完美解决工程师整改EMC难问题。
电源输入侧的两颗MOS管,丝印S4480,两颗组成半桥。
负载输出侧的两颗MOS管,和电源输入侧两颗组成全桥。
升降压电感采用两线并绕,外套热缩管绝缘。
输出滤波固态电容规格为220μF 25V。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618AE,是一颗耐压30V的NMOS管,导阻为6.4mΩ,采用PDFN3333封装。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆VS3618AE的产品还有华为27W超级快充无线车充小米无线车充小米无线充电宝坚果饼式无线充电座魅族无线充电器无线充电产品以及小米65W USB PD快充充电器紫米10000mAh USB PD快充移动电源移动电源和充电器等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可
USB-C输出母座特写,黑色胶芯不露铜,过孔焊接固定。
用于USB-C1和USB-A口的降压小板正面特写,焊接两颗滤波电容和降压电感。
对应降压电路的小板,正极输入端焊接一颗贴片保险丝用于输入过流保护。
输入端滤波电容来自珠海华冠,RPK系列125℃耐热固态电容,规格为100μF 35V。
降压磁环电感特写,外包热缩管绝缘,电感左侧为负极弹片。
车充负极弹片特写。
车充采用硅动力同步整流降压芯片,型号SP1259HN,是一颗40V输入的同步降压转换器,输出电流可达4.8A。芯片内部集成开关管,输出电流限制可通过外部电阻设定,开关频率可编程,内置可编程的线损补偿。
SP1259HN外围器件数量精简,采用QFN20-5*5mm封装,可用于车充、快充以及通用降压转换器应用。
输出滤波电容同样来自珠海华冠,RPX系列125℃耐热,规格为220μF 16V。
小板下方焊接协议芯片,协议芯片来自云矽半导体,型号XPD767。这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479。支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本,具有TSSOP-20和QFN20封装。
其中XPD767内部集成的VBUS管和检流电阻用于USB-C1口输出,外置了VBUS开关管和电流取样电阻用于USB-A口过流保护和输出控制。芯片下方MOS管用于USB-A口供电控制,右上角R007电流取样电阻用于USB-A口电流检测。
云矽半导体XPD767资料信息。
用于USB-A口的VBUS开关管来自锐骏半导体,型号为RU30L30M3,是一颗耐压30V的PMOS,导阻12mΩ。左下角R010电流取样电阻用于硅动力SP1259HN输出电流检测。
USB-A口母座焊接在小板上,正负极加宽设计,支持大电流快充,右侧是一颗蓝色LED,用于供电状态指示。
绿联这款69W车充具备2C1A三个接口,支持20W PD快充,22.5W华为低压快充和60W PD快充,满足在车上手机和电脑的快充需求。车充采用黑色外壳,配有一颗蓝色电源指示灯,精致实用。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款三口车充采用一路升降压电路和一路降压电路组成,其中升降压电路使用宝砾微PL5501配合天德钰JD6621协议芯片,实现PD 60W同步升降压电压转换输出,满足手机快充和笔记本充电。降压电路使用硅动力SP1259HN同步降压转换器搭配云矽XPD767协议芯片,实现双口快充输出。
车充内部分别使用两块PCB用于不同接口的输出,电感贴有导热垫散热,车充输入端配有保险丝,滤波电容全部来自珠海华冠,为固态电容,更加经久耐用。内部设计和用料都很可靠,总体做工扎实。
