说到360,最广为人知的就是360安全卫士这款软件了,从多年前用360打windows更新补丁到现在各种扩展功能,360安全卫士已经成为家传户晓的功能软件。除此之外,360还开发了多种硬件设备,产品类别涉及手机、行车记录仪、手表、摄像机、路由器,其中360还推出插线板产品,近几年小编拆解评测过多款360插线板,这些插线板设计定位在入门用户级别,主打性价比性能比较中规中矩。今天360商城上架了一款面向高端发烧友用户的“360安全插线板快充版”,性能全面升级带快充输出,这款不足百元的插线板能否成为行业领头羊?
360安全插线板快充版外包装材质是白色纸盒,表面印刷了产品式样,顶部带有橱窗货架挂孔方便上架销售,在商品名字里特意圈出了[快充]字样以示区别。包装背面特色标注了支持QC3.0\PE+2.0快充识别,5V智能识别、多重防护功能、加粗线芯。产品信息如下,型号:360-smart-cp01、机身尺寸:270mm*50mm*27mm、插排全长:2.3米、技术参数:2500W MAX,10A MAX,250V~、超级快充USB口(蓝色):5V3A/9V2.7A/12V2A(24.3W MAX)、快充USB口(白色):单口5V2.4A MAX,双口5V3.1A MAX、制造商:深圳市蜂联科技有限公司。
拿出插线板可以看到,线材很贴服的缠绕在插线板侧边,并以橡胶绑带捆扎在插线板身上,工整美观。插线板白色修长设计,插口布局为三AC插孔 + 三USB输出口,其中一个USB口舌片为蓝色,带有快充输出功能,支持高通QC3.0与MTK PE+ 2.0,另外两个白色舌片USB是带智能识别的常规5V输出口,插线板三围:270mm*50mm*27mm。
插线板顶部是船型翘板开关,开关按钮内置了白色LED通电指示灯,用户判断通电情况会更加方便。开关上方印刷了MAX 2500W字样,AC支持最大10A 2500W功率使用。壳体为PC材质两侧表面磨砂,AC插孔为国标的二加三插孔,并带有儿童安全保护门,线材进线口带防弯折保护套皮。
插线板最底部凹印着360商标,商标上方是USB输出模块,两个白色舌片的是5V智能识别输出口,蓝色舌片是支持QC3.0/PE+2.0的快充输出口,壳体上还凹印了QC3.0的闪电圈商标。
相邻两个AC插孔之间孔距为45mm,常见的AC孔距在38mm~42mm之间,45mm属于比较大的孔距可以有效避免插头打架现象。
圆形的插头十分像360安全卫士的商标,凹印了LOGO。
插头反过来可以看到3C认证,铜质插片。
线材裸长2米,足够长的线材让插线板使用半径增大不少。
线材横截面全面提升,加粗到3x1.0mm²,供应商为东莞立成电线有限公司。
反过来看底部,插线板使用条状防滑软垫,接触面积比点状防滑垫更大,可以有效的避免放置时拖动。
底部铭牌信息如下,品名:360安全插线板快充版,产品型号:360-smart-cp01、技术参数:2500WMAX,10AMAX,250V~、USB模块输入:220-250V~,50/60Hz,0.8A、超级快充USB口输出(蓝色):5V3A/9V2.7A/12V2A(24.3WMAX)、快充USB口输出(白色):单口5V2.4AMAX,双口总输出5V3.1AMAX、制造商:深圳市蜂联科技有限公司。
撕开防滑垫是四个螺丝孔,使用了内六角防拆螺丝进行装配,可以避免用户手贱拆开导致触电危险。
测试篇:
使用内置诱骗功能的ChargerLAB Power-Z KM001 USB测试仪,对360安全插线板快充口进行QC3.0诱骗,握手QC3.0模式,200mV步进测试成功。
使用ChargerLAB Power-Z FL001 USB测试仪监控快充口输出情况,快充口12V电档最大输出性能为 12.5V、2.44A、30.56W,输出性能十分牛逼。
接下来看看5V输出口的情况,5V输出口带智能识别功能,POWER-Z的识别模式栏目里显示了当前识别模式为 APPLE 2.4A,苹果什么的不用担心无法识别问题。最大输出性能为 5.35V、3.60A、19.31W,而且还带有线损电压补偿功能,给力也十分好用。
一般来说,插线板的USB模块功率都不会做的很大的,大多数厂家做的只能说够用,有些带快充输出功能的插线板,快充口输出功率也是与5V口输出功率互相影响,所以很多用户买了USB插线板,也会自己插上一个强力的USB充电器在上面使用,显得有点多此一举实属无奈。而360这款插线板,5V输出与快充输出是相互独立互不干扰的,可以看成是两个模块,同时输出可以达到43瓦之高,甚至比一些独立的USB充电器输出还凶悍,在插线板产品里也是难得一见的。
拆解篇:
拧开四颗内六角防拆螺丝后,底盖板还有一圈卡口固定着,十分牢固,慢慢分离卡口可以无损拆开。
360插线板与大多数USB插线板布局差不多,USB模块、一体铜条、开关模块。
开关模块使用了集成10A过流保护、LED通电指示灯的船型翘板开关,线材过孔焊接,焊点饱满圆润。
一体铜条结构,比传统的飞线模块导热好、并且更加牢固耐操,使用寿命上更长。
一体铜条与每个AC插套都带有多个限位卡子,卡住固定不会松动。
线材进线口压线板细节,线材表面可以看到白色的润滑粉末,改善柔韧性。
JMB乔日电业的船型翘板开关模块,规格为250VAC/10A,内置通电KED指示灯与10A过流跳闸功能,带有CCC认证。
安全门采用上下滑动结构,通过两根弹簧提供闭合弹力。
分离出安全门,可以看到儿童安全门模块使用了跷跷板滑槽单极锁死设计,当遇到单极误插时,挡板会因为插入力的关系向一边下沉,然后触底被AC插套上的限位凸点卡住不能开启,从而起到抵挡异物插入的功能。正常插头双极一起插入时,挡板两边受力均衡,挡板呈水平状态顺利向下滑动,让插头接触到铜条受电。
线材外皮标注的横截面积为1.0mm²,到底横截面有多粗来测量一下,首先把线材外皮剥开,一共有36根铜芯。
使用10根铜芯并排,整理紧密后绕圈,然后测量10根铜芯的总直径为2.00mm,也就是一根铜芯直径等于0.20mm。根据S=πr²,计算得出单股铜芯横截面约为 0.0314mm²,线材一共有36根铜芯,也就是横截面积为1.13mm²。
360插线板使用了一体铜条结构,实际插上效果夹持性不错,三极全部为面接触非常牢固。
弯曲成型边缘没毛刺,各处加强筋处理保证加持弹力。
每一根铜条上都冲压出360LOGO。
铜条厚度为0.6mm,三根一样都是0.6mm,很厚道。
PCB部分:
第一眼看上去,这个USB模块几乎是所有USB插线板里最大的,比大多数USB插线板的USB模块体积大了一半,360这个USB模块可以看到由两个独立的变压器做到双路独立输出。
另一面,也是双MOS双路输出管互不影响。
输入部分,保险丝、共模电感、TVR压敏电阻、X电容、Y电容。
巨大的共模电感、旁边的是拧在散热片上的快充输出口MOS管,SI sif7n65d。
这根大长屌是SAMXON 56uF420V输入滤波电解电容。
5V输出口的MOS管,同样是SI sif7n65d,也拧在散热片上。
两个较高的16V470uF是快充口的输出滤波固态电容,两个较矮的6.3V470uF是5V口的输出滤波固态电容。
这里有两片散热片,负责背面两颗IC的散热。
PCB插件面一览。
PCB贴片面一览。
整流桥。
1782-05。
光耦。
Si 12n100、6E01。
P202 1440是5V口智能识别IC,6C0D是快充口握手IC。
H5228 0B2001ZCP。
H50948 0B2305CP。
全部拆解一览。
总结:
360安全插线板快充版360-smart-cp001拆解评测到此为止,3*1.0mm²线材+儿童安全门符合新国标插线板要求,配备3AC+3USB这种常见的USB插线板插口配置,很容易会让人误以为这款USB插线板跟其他款式没什么区别。测试发现这款插线板USB模块非常巨大,使用了双独立输出模块,快充口与5V口互不干扰,同时输出功率高达43瓦十分凶悍,5V输出口拥有智能识别功能,快充口可以支持高通QC3.0与联发科MTK PE+2.0两种快充模式,接近通吃。使用了时下最流行的一体铜条结构,并且三根厚度为同样为0.6mm的粗铜条,儿童安全门采用跷跷板滑槽设计,具有单极误插锁死功能更加安全。这款插线板定位上面向高端玩家用户,不需要再在插线板插上独立的USB充电器,大刀阔斧升级下的360安全插线板快充版提升有目共睹,推动USB插线板走向性能更强更实用。
就想知道哪儿有的卖、。。。。
确实良心了,QC3.0的快充头就得50了
用料良心 性能残暴 可以说是辱华了
50包邮 滑稽
