世界级游戏大厂任天堂,最近最推出了一款Switch的游戏机,立即疯魔(风靡)全球,配套的有一个docking连接电视机,提供PD供电功能,一个USB3.0,一个type-c输出,一个HMDI输出,
我们接下来就拆开看看docking里面的构造。
一、外观
黑色磨砂外壳,中间SWITCH的logo。
背面是一个盖子,里面是理线器,插线后整体整洁。
打开盖子,里面是一个方形接口座子。
侧面两个USB-A插座。
里面一个C口,接到SWITCH上面。
底部印了参数。
一个凸起的盒子。USB3.0,HDMI,C口座子。
一个USB3.0插上power-z FL001表。
插上飞龙表,输出5V。
凹槽里面是插SWITCH的座子,可以插上飞龙表,延一条线出来。
二、拆解
盖板可以拆除。
用了内三角螺丝。
拆开盖子,一块电路板。
3个大芯片。
电路板下方的排线连接到内部的C口座子上。
排线屏蔽的,阻止干扰。
这个小插座是指示灯。
一颗HUB芯片,一个TYPE-C控制器,一个单片机。
放大看一下。
威锋电子推出的VL210 4口USB HUB芯片。
简介,3个USB2.0,1个USB3.0
32P048,STM32P048单片机控制整个Docking。
Mainstream ARM Cortex-M0 Low-voltage line 1,8V MCU with 32 Kbytes Flash, 48 MHz CPU, USB, CAN and CEC functions
ROHM的TYPE-C控制器,官网上没有找到资料,丝印BM92T55。
送到STM单片机的编程接口,旁边露铜印刷了各针脚定义。
USB-A输出口的端口限流芯片。整个PCB沉金工艺,空焊盘和测试点闪闪发光,甚是好看。
LDO和一个开关DC。
另外一个USB-A口的端口限流芯片。
供电切换的MOS管,2*2MM封装的,很小。
我们来看另外一面,两颗电容一个电感。
TI的TLV62130A,输入电压降压供给HUB的5V输出。
内置开关管,最大输出电流3A,满足3个接口同时使用的情况。
USB 5V输出的保护电路,AAJ这颗貌似是个电流检测的芯片。
ROHM的TYPE-C控制器,官网上没有找到资料。BM92T17
一颗华邦的存储器。
2Mb容量。
富士康USB座子。后面一颗固态电容提供5V滤波。
HDMI和USB3.0座子都有铁壳屏蔽。
四层板过孔。
拆除排线连接。
拆出来的底座。
另外一面是排线接口端,利用折叠的方式。
选择可以看到底座了。
底座下是有两根弹簧的,插入SWITCH的时候压下。
把座子分离出来。
座子上面还有一片绝缘片。
PCB座子。
type-c位置是排线压扣。
排线上有箭头方向。
排线的另一头连到内部的C口座子上。
点焊看起来很牢固。
指示灯,焊了一颗贴片二极管。
吹掉HDMI的屏蔽罩,里面果然有芯片。
STDP2550。
看介绍是一颗DP转HDMI的芯片。
全部做了隔离,大厂风范,设计师有深厚高频设计功底。
可恢复保险丝。
全部拆除配件
三、总结
做工精良,世界顶级设计,环地全部做了隔离,PCB设计的功力非凡,世界大厂。
任天堂Switch HDMI扩展盒子被国内团队破解
小米多功能转接器 ZJQ02TM USB-C至Mini DisplayPort评测
全网首拆:小米USB-C至HDMI多功能转接器ZJQ01TM拆解
