如今,追求高品质生活的中国人,已将购买优质商品的目光放到了全世界,这些被称为“海淘族”的购物人群在我国逐渐庞大,甚至还出现了专门的职业:代购。略显尴尬的是;由于全球电压标准不一致,从日本、韩国、美国等国家购买的电器并不能直接使用,造成不便。
今天要介绍的这款神器是公牛电源变压器,可将我国电网的220V电压转成110V。这款公牛电源变压器的型号是GN-P3,可以满足500VA的额定容量,其实也就是说额定功率支持500瓦。看了下介绍,最高的瞬时功率支持800VA,为了安全,还是在额定功率范围内使用比较安全。
一、外观
首先是外包装,绿色纸盒,看着有点破损的感觉,其实快递寄过来的时候,外盒也近乎破烂的感觉了,原因在于这款变压器真的很重,使得快递过程中对外包装造成较大的影响。
打开外包装先看到的是线材,有EPE发泡膜。
继续打开,看到了变压器,圆形的,着实有特色,这造型让我想起了若干年前的“脚炉”,圆形中间是日式的插座孔。旁边一圈是散热孔,值得注意的是,这个面板的材质是塑料的,只是存在阻燃和非阻燃的区别,当然,我没有去试着烧它。
上图是我去年去岛国旅游时拍摄的插座面板实拍图,插座孔跟公牛这款变压器面板上的插孔如出一辙。
包装内除了产品就是一张变压器说明书了,并无太多附件。
产品四周为铝合金的,合金表面采用喷涂工艺,手感细腻,磁铁上去并不吸附。在侧面有公牛的LOGO标记,整个配色和设计浑然一体,看起来相当舒适
在变压器身桶出线口旁,有一个圆形物理开关,想必不用说你也知道是干嘛的。
通过按压开关控制变压器电流通断,实际的按压效果回馈力不错。另外还可以看到整个变压器顶部和侧面都配有散热孔,能够及时散热,大功率长时间工作也能保证稳定运行
即使温度过高,公牛电源变压器配备的过热保护功能也能够自动切断电源,保障用电安全。
前面板上有MAX 500VA文字和指示灯孔。
变压器底部也是一圈散热孔,下方的凸起可有效避免散热排气孔与地面接,影响散热。中间有一个螺栓螺帽漏出,接触过很多变压器都有的,用途是用来固定变压器内的变压线圈的。公牛电源变压器采用自耦式纯铜线圈变压能降低变压器的铜损,而导磁硅钢铁芯能够降低变压器的铁损,减小体积的同时还能减小发热量。
电源线为1.5米长,变压器本身的功率峰值为800VA,公牛在此处使用了2500W的电源线,承载功率令人放心。
产品底部有镭雕的产品标签,这么重的变压器翻转过来也要费上不小力,也说明了公牛这款电源变压器用料扎实。
二、测试
作为对比,拿出我原来的变压器,算是淘宝的220V转110V变压器网红款型了,从图上看也是能支持到额定500VA的功率
这是我对两款产品的称重,同样是500VA的额定功率,公牛电源变压器比淘宝这款重不少。
其实这次更换变压器的原因主要是因为以前淘宝买的这款变压器采用的是大万能输出口,兼容性的确是不错的,但是我常用的空气净化器插座是扁二口,插上去不牢靠,有松动,所以在用了三年多后,准备换一款稳妥一点的,公牛是国内知名品牌了,买品牌买个心里踏实。
公牛GN-P3变压器和我的空气净化器配合使用,妥妥的,空气净化器是从日本海淘回来的,110V电压,满载功率为74W,用公牛GN-P3变压器是大材小用了。
空气净化器品牌是夏普,额定电压100V,功率74W。
插上电源线之后妥妥的,空气净化器顺利进入工作状态。工作时蓝色指示灯会亮起,光线比较集中,也很黯淡,晚上睡觉的时候,这个小光源不至于影响到入睡。
海淘回来的电动牙刷也可以正常使用。
三、总结
对比以前某宝买的网红款,说一下使用的感受。圆形“脚炉”怀旧复古造型与现代铝合金外壳质感相结合,非常有特色,也造就了公牛电源变压器的高颜值与舒适手感;重量比网红款增加了40%左右,用料相当扎实,品质足够让人放心;金属外壳和塑料面板均采用防火阻燃材料,从源头上杜绝了火灾发生隐患;额定功率为500VA,对于家用风扇、电饭煲、电吹风、空气净化器也足够使用;微弱蓝色指示灯,不刺眼。
文中出现的商品:
公牛220V转110V变压器
涨姿势:全球电压标准为什么不是一致的?
海淘电器放心用:公牛电源变压器图赏
全球适用 公牛110-220V互转智能变压器上手体验
