在氮化镓快充市场爆发后不久,知名插座品牌公牛就推出了一款65W氮化镓快充充电器,也让我们对公牛在快充市场上的情况有所了解。近期充电头网拿到了公牛另一款65W快充充电器,具有单USB-C口和65W PD快充配置,下面我们就一起来详细了解下这款产品。
公牛65W充电器外观
包装盒正面印有BULL公牛品牌、充电器名称、外观以及卖点等。
背面印有产品特点以及技术参数。
包装内只有充电器。
充电器采用经典直板造型设计,腰身高光亮面处理,两端磨砂,整体风格十分简约。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:GNV-AU165C
输入:100-240~50/60Hz 1.6A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
公牛集团股份有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
输出端配备单USB-C接口,居中布局,经典蓝色胶芯。
测得充电器机身高度为57.08mm。
宽度为52.07mm。
厚度为30.14mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
充电器净重约为105g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议。
PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3.25A一组PPS电压档位。
公牛65W充电器拆解
对公牛65W充电器的外观、大小、性能等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工如何。
拆开输出端外壳取出PCBA模块,外壳采用超声波焊接封装。
测得模块长度为51.58mm。
宽度为47.29mm。
厚度为23.3mm。
变压器打胶加固,和次级固态电容间有麦拉片进行隔离绝缘。
主板背面覆盖黄铜散热片,边缘粘贴胶带绝缘。
此外在整流桥区域还加上了导热垫,保证整流桥能够更好散热。
PCB板正面一览,电容、变压器打胶加固,板子上印有公牛品牌logo。
PCB板背面一览,左侧是开关电源初次级控制器和开关管,右侧是两颗整流桥、光耦、协议芯片以及输出VBUS开关管。
经过观察发现,充电器采用经典QR开关电源架构设计,协议芯片通过光耦反馈控制USB-C口输出电压,下面来详细了解器件信息。
从对角处看去,可以看到延时保险丝、共模电感、安规X电容、NTC浪涌抑制电阻、滤波电感以及四颗高压滤波电解电容。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容特写,来自KNSCHA科尼盛。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
TMBFR310整流桥特写,采用两颗以均摊发热。
滤波电感外套热缩管保护。
两颗高压滤波电解电容来自JSH万京源,规格都是400V 33μF。
另外两颗电容也是来自万京源,规格分别为400V 33μF和400V 18μF。
主控芯片供电电容特写,规格为100V 4.7μF。
板子一侧设有变压器。
开关电源PWM控制器采用MK2687,这是一颗PD专用PWM芯片,其110V Vcc耐压优化PD辅助供电设计,支持USB PD PPS 3.3V-20V的输出变化过程,无需额外的稳压电路。
MK2687自主专利技术,能够显著降低开机时原副边功率管的电压尖峰,提高系统可靠性;MK2687是一款集成了多模式(CCM/DCM/QR)工作方式的PWM IC,多段式的频率曲线,有效提高系统效率。芯片推出半年来已经在多个客户实现量产。
MK2687提供了全面的保护功能,有输出OVP, OPP, VCC OVP,BROWN-IN/OUT, 还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护,以及输入电压OVP保护等。提供了SOT23-6封装。
充电头网通过拆解了解到,茂睿芯的ACDC PWM 还被倍思30W 2A1C快充充电器、倍思20W 1A1C快充充电器、air-J 18W 1A1C快充充电器、华科生迷你33W快充、爱莎瓦特65W 2A1C氮化镓快充等产品采用。
初级开关管丝印70S360P7,实际是英飞凌IPD70R360P7S,耐压700V,导阻0.36Ω,采用TO252封装。
变压器特写,ATQ2416磁芯。
光耦特写,用于输出电压调节及反馈。
同步整流控制器丝印91808。
同步整流MOS管采用砹德曼AD100N75D5,耐压100V,导阻7.6mΩ,P PAK5x6封装。
输出端一览,设有Y电容、两颗固态电容,USB-C母座焊接在小板上。
蓝色Y电容特写。
两颗输出滤波固态电容也是来自JSH万京源,规格都是25V 470μF。
协议芯片采用珠海智融SW2303,通过高通QC5认证,是业内第一颗非MCU架构的QC5认证协议芯片。这是一款高集成度USB Type-C/Type-A接口快充协议芯片,支持PD、QC、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议;支持光耦反馈和FB反馈两种工作模式;支持4KV ESD HBM。
SW2303集成了CV/CC控制环路,Type-C接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合AC-DC或DC-DC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C/Type-A口快速充电解决方案。
智融SW2303资料信息。
充电头网拆解了解到,智融SW2303还被华科生迷你折叠20W快充、极氪83W 1A1C双口快充车充、绿联40W双C口快充车充、宜丽客45W PD快充、科讯迷你20W PD快充充电器等数十款产品使用。
输出VBUS开关管采用砹德曼AD30N54D3,NMOS,耐压30V,导阻5.7mΩ,采用PPAK3*3封装。
USB-C母座特写。
作为一款常规快充产品,公牛65W充电器的大小只能说中规中矩,加上配备的是固定插脚,比较适合在家和公司等固定场所使用。不过实测充电器支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS全主流快充协议,具备5-20V固定电压档位以及3.3-21V3.25A PPS电压档位,整体性能不错,可以满足笔电和各大品牌手机快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器采用茂睿芯MK2687+MK91808高频QR电源方案,实际上该方案用于设计氮化镓快充一点问题也没有,足见性能上是有保障的。此外搭配的开关管也是来自英飞凌和砹德曼两知名品牌。采用智融协议芯片SW2303通过了高通QC5认证,万京源品牌电解电容和固态电容进行输入输出滤波,器件打胶加固,做工用料扎实可靠。
