前不久充电头网拆解过ROMOSS罗马仕一款10000mAh 30W快充移动电源,这次要拆解的是罗马仕另一款移动电源,其具有40000mAh容量以及支持65W双向快充,是一款典型的大容量大功率快充充电宝。下面我们就一起来详细了解这款产品。
罗马仕65W移动电源开箱
罗马仕这款65W移动电源包装盒设计上和此前拆的35W移动电源的一样,贴纸上印有罗马仕和七千猫品牌、产品外观简图、名称、容量、卖点标识等。
背面印有产品参数信息。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书。
附带线缆是CC线,线头外壳磨砂方便插拔,此外凹印ROMOSS品牌。
测得数据线长度约为102.5cm。
作为一款40000mAh大容量充电宝,采用经典直板造型设计,机身通体黑色,外壳磨砂抗指纹。
机身正面印有ROMOSS品牌、65W功率以及40000mAh容量,让人一看就对这款充电宝有大概了解。
在ROMOSS品牌上还设有一个电量数显屏,可实时精准显示产品剩余电量,让用户对用电有很好把控。
背面居中印有罗马仕和七千猫的品牌。
侧面设有电源键。
顶部设有2A1C1M1L五个接口,2A1C三个USB接口旁印有相应的参数。
底部印有移动电源参数
型号:PEA40-29282
电池种类:可充电锂离子电池
电池容量:40000mAh
电池额定能量:148Wh
额定容量:24000mAh(5V3A)
Micro USB输入:5V2A、9V2A
Lightning输入:5V2A、9V2A
USB-C输入/输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A
制造商:深圳华中科新材料技术有限公司
测得机身宽度为81.6mm。
厚度为44.36mm。
和iPhone 13 Pro Max放在一起对比。
拿在手上的大小直观感受。
充电宝净重约为903g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
测得另一个A口兼容协议相同。
测得USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-21V3A两组PPS电压档位。
罗马仕65W移动电源拆解
看完了这款移动电源的开箱和协议测试后,下面就对产品进行拆解,看看内部的电路设计。
将机身背面外壳拆开,外壳上贴有缓冲保护泡棉。
PCB板使用螺丝固定,和电芯间有青稞绝缘纸进行隔离绝缘。电芯固定非常牢固,正常无法取出。
通过切割外壳方式尝试取出电芯也没有成功。
只能通过分离连接导线取出PCB板。
PCB板正面设有升降压SOC芯片、升降压电感、显示屏、滤波固态电容以及热敏电阻,器件打胶加固。
背面设有多颗MOS管,
这款移动电源内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持188数码管电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
充电头网了解到,英集芯IP5389还被倍思30W 2A1C快充移动电源、羽博200W多功能便携式储能电源、GADMEI 100W 2C1A双向快充移动电源、OPPO 33W 1A1C超级闪充移动电源、羽博72000mAh便携式储能电源等知名品牌的众多产品采用。
四颗同步升降压开关管两两组成半桥,分别用于电池端和输出端。其中一颗采用锐骏RUH3051M2,NMOS管,耐压30V,PDFN3333封装,三颗丝印3051。两颗R005电流取样电阻分别对应检测输入和输出电流。
升降压电感特写,底部垫青稞纸绝缘,并打胶固定。
两颗滤波固态电容特写,规格都是25V 220μF。
显示屏采用塑料壳支撑固定。
热敏电阻特写,对电芯温度进行监控。
两颗华瑞微HRT30N08J NMOS管,耐压30V,导阻7mΩ,采用DFN3*3封装,分别作为USB-C和USB-A输出VBUS开关管。
另一个USB-A口的VBUS开关管型号相同。
USB-C母座特写,过孔焊接。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接,舌片前端有特殊触点。
Lightning以及Micro USB母座特写。
电源键特写。
罗马仕这款移动电源拥有2A1C1L1M五个接口,足以满足市面上绝大多数新旧设备快充需求。产品具备40000mAh大容量以及65W双向快充,续航强劲,无论是充设备还是自充电,速度都很快。另外两个USB-A口还支持华为22.5W SCP超级快充,满足华为用户使用需求。
充电头网通过拆解了解到,移动电源主控芯片采用英集芯高集成SOC芯片IP5389,单颗芯片就能实现五口快充控制、显示屏电量显示、搭配热敏电阻进行温度监控等丰富功能,功能十分强大。得益于IP5389,接口可兼容QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS全主流快充协议,满足市场对产品各种性能需求。
移动电源电芯固定十分牢固,并且有青稞绝缘纸以及泡棉进行绝缘保护,PCB板上电感、电容打胶加固,显示屏有塑料壳支撑加固,做工可靠。
