近日,电商网站北美亚马逊开始调查各店铺在售产品的认证情况,其中,充电器产品需进行 UL62368-1 报告,之前的 UL 60950 报告已不再使用。此举造成了相当一部分店铺的充电器被下架,甚至页面被删除。
UL62368 是北美地区对电源安规的一个标准,主要是针对电源的温升、耐压、绝缘等提出的要求。近日,知名快充代工企业深圳市新斯宝科技有限公司率先取得了 UL 62368 标准认证证书,UL 官方公众号也发文确认了,该证书是中国大陆地区首张140W氮化镓快充充电器证书。
新斯宝多款获认证的 PD3.1 新标准也同步上市接受客户订单,这些都是针对 Macbook Pro 2021 用户与未来新标准设备打造的 PD3.1 充电器。
UL消费电子与医疗事业部中国大陆及香港地区总经理刘景英女士(图左)对新斯宝总经理刘现清(图右)颁发 UL 62368 标准认证证书。
证书颁发仪式现场合照
UL 62368 证书
140W 2C1A 氮化镓充电器(PQ1401)
新斯宝 140W 三口氮化镓充电器三围尺寸仅为 73mm * 73.2mm * 29mm,体积 251.36cm³,功率密度 0.58W/cm³。它具备 2C1A 三个输出口,其中 USB-C1 基于 PD3.1 开发,除了常规的 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A PDO 电压档外,还支持 28V5A 这个扩展电压输出。USB-C2 支持 100W PD3.0 快充输出、USB-A 支持 30W 多协议快充输出。
采用三口双路方案设计,C1 单口最大输出功率 140W,C2 最大输出功率 100W,A1 最大输出功率 30W;C1 + C2 功率分配为 100W + 20W,C1 + A1 功率分配为 100W + 18W,C2 + A1 功率分配为 5V4A;三口同时输出时,功率分配为 100W + 10W + 10W。
新斯宝 140W 氮化镓充电器适用于全球不同国家地区用户使用,支持 100-240V~50/60Hz 全球电网供电,并配备两脚折叠插脚结构,并支持旅行插脚设计,可转接成英规、欧规、澳规,全球通用。
140W 2C 氮化镓充电器(PT1401)
新斯宝 140W 双口氮化镓充电器相比上一款产品,相同点在于都支持 PD3.1 快充新标准,不同点是接口为全 USB-C 布局,2C 配置,体积相同,均为 73mm * 73.2mm * 29mm,功率密度 0.58W/cm³。
新斯宝 140W 双口氮化镓充电器支持功率盲插功能,单设备任意插入其中一个 USB-C 接口,均可握手最高 PD3.1 140W 快充输出,用户无需记忆接口参数使用更方便。双设备同时充电时,全局总功率为 120W Max,性能仍然保持强悍输出。
新斯宝 140W双口氮化镓充电器同样适用于全球不同国家地区用户使用,支持 100-240V~50/60Hz 全球电网供电,并配备两脚折叠插脚结构,并支持旅行插脚设计,可转接成英规、欧规、澳规,全球通用。
亚马逊对店铺产品认证的清查已不是新鲜事,这次新斯宝率先获得 UL 62368 标准认证证书,为客户提前做好准备合规合法上架销售。新斯宝 PD3.1 140W 2C、PD3.1 140W 2C1A 荣获美国 UL 认证机构所颁发的 UL62368 标准 UL 证书(含 USB 安全评估),通过了产品检测、审厂等环节,其产品安全性、质量做工、稳定性与企业的综合素质均获 UL 认可。
本次新斯宝两款 PD3.1 充电器均支持 28V5A 扩展电压输出,适配 MacBook Pro 2021 使用,相比苹果原厂提供更多输出接口,兼顾多设备充电,并支持宽电压工作可替换不同插脚类型,现已接受 OEM/ODM 订单,详情请与深圳市新斯宝科技有限公司联系。
