苹果手表都是采用磁吸无线充电,磁力吸附自动对准,省力又省心。在后来推出的苹果手机上也沿用了这一磁吸功能,推出了MagSafe磁吸无线充电器。但苹果推出的磁吸无线充电器均为单一功能,只能选择对应手表或者对应手机的充电器,无法两者兼顾。
充电头网拿到了Aiker艾可尔一款三合一磁吸无线充电器,支持手机,手表和耳机充电,满足苹果全家桶无线充电应用,并且这款无线充电器可以作为支架使用,一边充电,一边刷剧互不影响。下面充电头网就带来这款三合一无线充电器的拆解,看看内部是如何设计的。
艾可尔三合一无线充电器开箱
包装盒正面印有产品外观图、名称、卖点、15W等,从图可以看出这款产品还能当支架使用。
背面印有产品参数以及使用简图,通过了CE、FCC、RoHS认证。
包装内只有这款三合一无线充电器。
产品为方块扁平机身,外壳磨砂抗指纹,自带USB-C线缆,可以很好适配市面主流快充充电器。
USB-C线头外壳亮面处理,此外做了抗弯折保护。
顶面中心设有为苹果手表充电定位的小凹面。
侧身设有U型可收纳支脚,前端有小凹槽处理,方便用户取出支脚使用。
将支脚取出,这款无线充电器便可当磁吸无线充电支架使用。
机身背面印有产品信息,支持9V2.2A输入,以及最高15W无线充输出。
测得机身长度为60.12mm。
宽度为60.03mm。
厚度为7.57mm。
拿在手上的大小直观感受。
产品总重量约为48g。
产品机身看着很小,但吸附力很强,可以吸附起iPhone 13 Pro不掉落。
使用这款三合一无线充电器给iPhone 13 Pro进行无线充电,通过ChargerLAB POWER-Z KM002C测得输入功率为8.97V 1.08A 9.68W。
当磁吸无线充电支架使用场景一览,方便边充电边刷,实用性好。
拿来给苹果AirPods充电,测得充电功率约为2.4W。
给苹果Apple Watch充电,测得充电功率约为3.07W。
艾可尔三合一无线充电器拆解
在了解这款无线充电器的外观、性能之后,下面继续对其进行拆解,一起来看看用料做工如何。
撬开无线充后盖,后盖内部是吸附手机的磁铁环和PCBA模块。
PCBA模块和磁铁环粘贴双面胶缓冲。
磁铁环由8颗磁铁组成。
磁铁吸附在C型铁片上,铁片上贴有双面胶填充。
取出无线充电PCBA模块,外壳内部开槽固定磁铁环。
壳体中间固定一颗磁铁,用于吸附苹果手表。
磁铁吸附在金属撬棍上。
无线充电线圈采用利兹线绕制,外圈为手机和耳机充电盒充电,内圈为苹果手表充电。
PCBA模块焊接无线充电集成功率级芯片,无线充电主控和三颗切换MOS管,分别用于无线充电线圈切换及谐振电容切换。背面粘贴无线充电线圈隔磁片,为单面元件。
无线充电主控丝印FXiC DY02,来自深圳市放芯科技有限公司。主控芯片右下方是一颗热敏电阻,用于检测无线充温度。
无线充电集成功率级芯片采用智融SW5001,是一颗高度集成的无线充发射端集成功率级芯片。芯片内部集成了高效率的全桥变换器和无损电流采样,支持PPS/PD/FCP/SCP/AFC等多种快充协议。
芯片内部集成电压和电流ASK解码电路、Q值检测电路,内部PWM发生器和FSK调制电路,适用于无线充发射端应用,支持最高12V输入,耐压16V,支持15W输出功率。
智融SW5001内部集成了5V 50mA供电输出,可为无线充上主控单片机供电,省掉单片机的供电电路。SW5001内部集成输入过压、输入欠压、输出短路及过热保护。同时支持I²C接口,可通过I²C接口向单片机输出状态信息。输入电压可根据分压电阻设定为5V/9V/12V,满足不同功率需求。
用于切换不同容量谐振电容的MOS管,来自微硕,型号WSD3020DN,是一颗耐压30V的双NMOS,导阻17mΩ,采用DFN3*3封装。
BC847PN双三极管,用于双NMOS管控制。
一颗微硕WSD3020DN双NMOS管用于手机无线充电线圈切换。
一颗微硕WSD3020DN双NMOS管用于手表无线充电线圈切换。
手表充电线圈谐振电容特写,采用三颗并联。
电源输入导线焊接处特写,连接正负极,D+D-和CC线。
无线充电线圈焊接处特写,外侧较粗为手机无线充电线圈,内侧较细为手表无线充电线圈。
无线充电线圈特写。
相比苹果的手表磁吸充电线和MagSafe磁吸无线充电器,这款三合一磁吸无线充电器更加实用,一个充电器可以满足手机,手表和耳机充电,而无需购置两个无线充电器,更加实惠。并且自带支架的设计,使用起来更加灵活,高性价比凸显。
充电头网通过拆解了解到,这款无线充内置一颗无线充电主控芯片,驱动智融SW5001无线充全桥功率级芯片,SW5001内部集成快充取电功能和无线充电功率级,并支持为无线充电主控供电,大大简化了无线充电器的电路设计。
无线充内置手机充电和手表充电两个无线线圈,通过三颗微硕MOS管进行线圈和谐振电容的切换,满足不同设备的充电状态,电路设计巧妙。搭配高集成的智融SW5001无线充全桥功率级,简化了无线充的开发及物料成本,提升产品的竞争力。
