去年的时候大家还在关注TPS61088,早在61088普及的前一年,TI就已发布LM5175同步升降压。由于当时手机快充对功率要求不大,这颗强大的芯片并没有进入大家的视线。随着今年USB PD设备的普及,TPS61088已经不能满足高压大电流的需求的时候,才发现还有LM5175这颗强大的控制器。尤其是在车充市场,目前USB PD车充解决方案屈指可数;通过TI LM5175和协议芯片搭配,可以轻松组建29W、45W、60W、87W等功率段的车充,该芯片最高功率可达100W以上。
TI LM5175是一颗4管单电感升降压控制器,其输出电压可以高于或者低于输入电压,而不再受到单一功能降压或者升压的困扰。其工作电压范围3.5-42V,输出电压0.8-55V可调节。输出支持短路保护,开关频率可调节,可选频率同步和抖动。集成2A MOSFET驱动器,逐周期电流限制和可选断续模式,输入或输出平均电流限制可选,可编程的输入欠压闭锁和软启动,可编程的输入欠压闭锁适合于电池应用。电源正常和输出过压保护。可利用脉冲跳跃来选择连续工作模式或者断续工作模式。
TI LM5175 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。
该器件还 具有 可编程的软启动功能,并且提供 诸如 逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM5175 特有 可选择的连续导通模式 (CCM) 或断续导通模式 (DCM)、可选平均输入或输出电流限制、可降低峰值电磁干扰 (EMI) 的可选扩展频谱、以及应对持续过载情况的可选断续模式保护。
TI LM5175适合于汽车起停系统,备用电池和超级电容充电,工业计算机供电,USB-PD供电和大功率LED照明。同时LM5175还有适用于汽车电子应用的型号,具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
