USB电能测试表相信这里的小伙伴都不会陌生,一款功能完善的测试表,可以让我们轻松的甩掉万用表以及其他一些测试根据,而我们今天要为大家介绍的这款POWER-Z的USB测试表,性能非常的强悍,至于它是不是,真的有我说的那么好,接下里我们就一同去见证。
ChargerLAB是一家专注于充电领域的英文网站,旗下品牌“POWER-Z”目前推出了一款可测量USB PD的仪表KM001,功能强大到让人热血澎湃。与此前市面上推出的只能用来测试PD的仪表不同,该表充分考虑到了充电物理接口更新换代之际的复杂性,以及充电协议的多样性,将最为常见的USB-A接口、MicroUSB口、Type-C接口集成在了一起,除了专业的USB PD测量外,还可以用于测量QC3.0/2.0等各种快充。
一、外观
其实收到产品的时候还大吃了一惊,这么一个贵重的产品,竟然只用一个防静电保护袋来包装,不过外围的保护还是做的非常好的,不用担心产品会受到伤害,其实吧,真正的零售商业版,全部是用精致的铁盒包装,所以不用担心。
背部的贴纸标有产品的一些特性,比如是型号:KM001,产品名称和系列,工作电压为3.6-20V,最强悍的地方就是这款表支持的协议:USB PD、高通QC3.0/2.0、MTK以及华为等等。其他就不一一介绍了。
POWER-Z KM001测试表的全家福,KM001主体一个,说明卡片一张,其实这张卡片就是一个简易的使用说明书。卡片上清楚的标识列各个按键和接口的说明,以及输入输出方向和承载的电流,个人建议在使用该产品前最好仔细的阅读一下说明书,对产品有个全面的了解。
这次POWER-Z KM001全面升级材质,据悉面板使用的是黑色玻璃纤维镀金,材质具有抗压抗氧化的特点,而且配以金色,显得高端大气。正面拥有一款128*64分辨率的OLED显示屏,原本在产品正面还有一张保护膜,为了拍摄效果我给撕掉了。屏幕的下方是产品系列的标识,而右边就是POWER-Z的Logo,整体设计非常出色,颜值颇高。
POWER-Z KM001四角使用我们比较熟悉的沉金孔固定,前面是USB-A输入口,尾端是USB-A输出口,即使是没有使用使用过这类产品的小伙伴,也可以轻松的上手。没有外壳一直是它的特色,呵呵!虽然防尘效果差点,不过你想DIY却方便了很多。
POWER-Z KM001细节做的非常到位,在背面的各个接口处,全部注明了承载的电流大小,而且HID接口也专门的做了标识,细节处理的很不错。
在屏幕的上方顶部,排列着一个usb接口,实际为HID接口(负责通讯的),紧挨着的是3个按键,分别是菜单键和左右功能键。具体功能下面体验板块会有提到。有这个角度就可以看出这款USB表的结构了,由3层板子组成,中间为线路板中心地带,通过螺丝相连并且结合在一起。
另一侧由3个接口,分别是Type-C IN、Micro USB、Type-C OUT。其中两个Type-C接口,是用来测量PD协议用的。
小结;总的来说,这款POWER-Z KM001 USB测试表,外形真的很漂亮,整体颜色的搭配和用料非常的考究,如果要给外观打个分数的话,满分100,那就98吧!
二、测试
其实刚刚开机的时候,笔者都有点蒙圈了,虽然经常使用这样的USB测试表,不过功能和这款POWER-Z KM001没法比,这款的功能非常的全面,含盖了电压、电流、以及能量统计。还有像采样频率等这样平常用户使用不到的功能,具体怎么样,我们一起去看看。
据悉POWER-Z KM001 USB表为了测量更加精准,采用了测量精度为0.02%、温漂为10ppm的电压电流ADC专用芯片。与此同时为了测试电流的精度,还内置了温漂为20ppm、功率为3W的高品质取样电阻。各种高精度的硬件融合在一起,造就了只有0.01%误差的奇迹,通过数字可以看到精确度为小数点后四位,可见是有多么的强悍。
QC3.0成功触发。
这个图解为:电压曲线,可以精确的显示电压的波动并以曲线的形式表现出来
图解为:D+、D-电压,这里就是QC快充协议显示界面。
测试线阻的界面,因为笔者的负载坏了,所以没有办法测试。
自动运行的规则设置,电流阀值设定。
设置记录的时间间隔和最大容量。
POWER-Z KM001 USB测试表最有意思的是,既然带有屏保,几分钟后如果自动进入。
三、 联机功能
这款POWER-Z KM001 USB测试表另一大特点就是与电脑联机,实时观测数据。通过数据线接通HID数据端口,然后连接个人电脑就可以测试了。主界面的顶部有4大板块,设置,校准,固件升级,和PD。可见实时再现电压电流曲线。在软件的下方有采样控制、结束记录时间、功率、运行时间、累计容量、累计能量、等等一系列的数据。功能十分丰富和强悍。
在软件的校准界面,我们可以可电压及电流进行校正。
软件可以通过固件进行升级。按照提示可以轻松的完成。
最后的PD抓包属于KM001高级服务,需要费用开通才能够使用。这个可以按照自己的需要来选择。
POWER KM001相关阅读:
发现新大陆 两款POWER-Z USB表均可测试VOOC闪充和DASH闪充 升级改造完毕:ChargerLAB又一款POWER-Z测试仪登场 ChargerLAB推出可测USB PD的POWER-Z表 功能强大到让人想哭 POWER-Z KM001更新日志:使用说明书、固件客户端下载以及常见问题解答 罗永浩都力推的充电头网充电测试,出自这款测试仪神器 充电届的安兔兔:这个小工具对小米6的充电测试得到雷军的肯定 真快充还是假忽悠?POWER-Z帮你实测充电功率
