魔栖推出了一款65W氮化镓快充,外观采用游戏风格的空投箱设计,非常的有看点,与传统配色的充电器相比,辨识度大大提升。同时这款充电器采用1A1C双口设计,支持45+18W功率分配,轻松满足两台设备的同时充电需求,并配备折叠插脚,满足日常携带需求,是一款具有个性同时方便使用的氮化镓充电器。
这款氮化镓充电器在支持65W输出的同时,还具备PPS快充,对支持PPS快充的手机也有很好的快充效果。下面充电头网就对这款魔栖65W双口充电器进行拆解,看看内部的用料以及设计。
魔栖65W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有Mo品牌logo、充电器外观以及名称,产品有黑和白两种款式可选。
侧面印有产品参数。
另一侧印有商家信息。
包装内含充电器以及说明书。
充电器采用直板造型设计,虽说是白色款,但输入端外壳为橙色配色,整体很有辨识度。
腰身外壳采用规格的凹凸设计,正面印有显眼的65W字样。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:CGaN65CA
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
单口输出:
USB-A:5V3A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-16V3A
双口输出:
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
制造商:天宝电子有限公司
监制:深圳魔豆创新科技有限公司
充电器已经通过了CCC认证以及VI级能效认证
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
输出端配有1A1C双USB接口。
测得充电器机身高度为57.22mm。
宽度为51.51mm。
厚度为29.6mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
净重约为108g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持Apple2.4A、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-16V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持Samsung 5V2A、Apple2.4A、QC3.0、AFC、SCP充电协议。
魔栖65W氮化镓充电器拆解
对魔栖65W氮化镓充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部是如何设计的。
首先沿外壳接缝拆开充电器外壳,充电器交流输入通过导线焊接连接。
抽出充电器内部PCBA模块,变压器对应输出滤波电容和输出小板位置采用塑料罩绝缘。
交流输入导线焊接处打胶固定,输入端连接保险丝和热敏电阻。
充电器PCBA模块背面有一块散热板,为背面的功率元件散热。
使用游标卡尺测量PCBA模块长度约为52.67mm。
宽度约为47.54mm。
厚度约为25.04mm。
PCBA模块输入端焊接保险丝,热敏电阻,安规X2电容以及电解电容等元件。
输出端焊接两块小板,分别焊接USB-C和USB-A母座。
PCBA模块背面焊接开关电源主控芯片,氮化镓功率芯片,同步整流控制器和同步整流管,对应初次级的位置开槽插入塑料件绝缘。
PCBA模块正面一览,其中左上角为输入保险丝及EMI滤波电路,共模电感外套热缩管绝缘,使用三颗电解电容进行滤波。左下角两块小板为降压小板,小板上焊接降压电感和滤波电容。右下角为变压器,采用塑料外壳进行绝缘。
PCBA模块背面一览,左侧焊接氮化镓功率芯片,右侧为主控芯片,在氮化镓功率芯片的下方是同步整流管,右侧为同步整流控制器。在初次级之间为反馈光耦,用于输出电压反馈。右下角是一颗单片机,用于双口功率自动分配。
通过观察发现,魔栖这款65W充电器采用反激开关电源搭配同步整流,固定电压输出,输出固定电压为两路二次降压电路供电,实现各个接口的独立快充。下面我们就从输入端开始了解各个器件。
充电器输入端一览,焊接有高压电解电容,保险丝,NTC热敏电阻和安规X2电容。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻来自久尹,型号为10S1R0M,直径10mm,冷态电阻1Ω。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.22μF。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,外套热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
输入端整流桥来自平伟,型号D8KB10A,规格为8A 1000V。
三颗高压滤波电容均来自Acon中元,第一颗规格为27μF400V。
差模电感用于过滤高频干扰,外套热缩管绝缘。
另外两颗高压滤波电容规格为400V39μF,合计滤波电容容量为105μF。
初级主控芯片来自华源智信半导体,型号为HY1655E,是一颗智能数字多模式控制芯片,芯片内部集成高压启动电路,支持CCM/DCM/PFM/突发运行模式,在高压输入时采用QR准谐振运行模式,在低压输入时采用QR准谐振和CCM连续模式运行,以获得效率和性能的平衡。
芯片支持抖频技术提升EMI性能,内置的自适应栅极驱动器可平衡开关损耗以及EMI,驱动电压钳位12V,芯片内置输出过压保护,供电过压,变压器磁饱和保护,支持过载保护,输入欠压保护,片内过热保护和电流取样电阻开路保护。HY1655E待机功耗低于20mW,采用SOP7L封装。
氮化镓功率芯片来自纳微半导体,型号NV6134A,该芯片内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,内置260mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
纳微NV6134A详细资料。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被iQOO 120W氮化镓闪充、摩托罗拉68W氮化镓充电器、戴尔60W氮化镓快充、OPPO 50W饼干氮化镓快充、小米65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快充、联想YOGA 130W双USB-C口快充等知名品牌的数十款产品采用。
变压器特写,磁芯外有塑料罩绝缘。
1009光耦用于输出电压反馈。
蓝色Y电容焊接在初次级之间。
蓝色安规Y电容特写。
同步整流控制器来自华源智信半导体,型号HY903,是一颗SOT23-6封装的数字控制同步整流控制器,支持使用功率NMOS代替肖特基二极管提升电源效率。HY903支持低侧同步整流,无需辅助绕组供电,支持DCM,CCM,频率调制和反激,支持2.8-25V供电电压范围,耐压高达120V。
HY903具有高电流驱动能力,可适配多种同步整流管。栅极驱动电压钳位为8V,支持自适应预关闭驱动器加快关闭过渡,支持可选的最小关断时间,芯片内部集成自供电,最低输出电压可低至2.8V,同时具有低静态电流。
同步整流管来自威兆半导体,型号为VSP007N12MS-G,是一颗耐压120V的NMOS,导阻为6.5mΩ,采用PDFN5060X封装。
威兆半导体 VSP007N12MS-G 详细资料。
充电器输出侧一览,依次焊接USB-C降压小板,USB-A降压小板,滤波电感和滤波电容。
输出滤波电容来自绿宝石,CH系列固态电容,规格为820μF 25V。
输出滤波电感采用双色漆包线绕制,底部有电木板绝缘。
USB-C降压小板正面焊接降压电感,滤波电容和USB-C母座。
小板背面焊接一颗降压控制器和两颗降压开关管,还有一颗取样电阻。
USB-C口降压电路主控芯片采用智融SW3516H,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
两颗降压开关管来自AOS万代半导体,型号AON6576,NMOS,耐压30V,导阻3.9mΩ,采用DFN5*6封装。
降压电感采用磁环绕制,内部注胶固定。
输出滤波固态电容规格为25V 330μF。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
USB-C母座采用橙色胶芯。
USB-A降压小板正面焊接一颗降压转换器和电流取样电阻。
小板背面焊接USB-A母座,降压电感和滤波电容。
USB-A口的降压转换器使用智融 SW3526,是一颗内置协议功能的同步降压转换器。芯片内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。SB-A
这款充电器内部使用三颗SW3526用于USB-C接口输出,得益于芯片的高集成度,将传统降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融 SW3526 详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融SW3526已被航嘉100W氮化镓双认证安全快充、华科生230W 4C1A氮化镓桌面充、倍思30W超级硅Pro充电器、HYPER JUICE 100W氮化镓快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
降压电感内部打胶固定,并打白色胶水用于散热。
输出滤波固态电容规格为25V 220μF。
USB-A母座采用过孔焊接固定,橙色胶芯。
用于双口输出时功率自动控制的无标单片机芯片。
魔栖推出的这款65W氮化镓快充,具有白橙和黑橙两种配色,采用游戏道具的空投箱设计,外观设计很有特色。充电器具有折叠插脚,体积小巧便携。充电器具备1C1A双输出接口,USB-C口支持65W输出,同时支持3.3-16V3A PPS快充,USB-A口支持30W快充输出,双口同时输出支持45+18W功率分配,满足两台设备同时充电。
充电头网通过拆解了解到,魔栖这款充电器采用华源智信HY1655E+HY903快充电源方案,均为数字智能电源芯片。内置纳微NV6134A功率芯片和威兆半导体同步整流管,固定电压输出,输出采用二次降压电路,分别使用智融SW3516H和两路SW3526进行降压输出,满足双口独立的快充输出。
充电器内部做工颇具大厂风范,共模电感外套热缩管,并焊接绝缘支架,PCB背面粘贴散热板为氮化镓功率芯片散热。初级滤波电容来自Acon中元电子,输出滤波电容来自绿宝石。充电器用料均为知名品牌,内部做工精致。
