氮化镓材料是第三代宽禁带半导体,基于氮化镓材料的开关管,现在已经在 USB PD 快充充电器中普及,在快充充电器中使用氮化镓开关管,能让充电器变得更小巧,同等体积可以输出更大功率。
除了在充电器身上能使用氮化镓开关管,氮化镓的应用正在朝着更多领域扩展,例如大功率快充插线板、例如双模移动电源、甚至户外电源也会用上氮化镓开关管。另一方面,PC 电源在面对显卡与处理器带来的供电压力,其功率也在不断提升,业界也采用了 80 PLUS 认证作为衡量电源能耗比的直观手段,而氮化镓正好是解决功率提升、能耗比提升的重要一环。小编搜索了五家推出氮化镓 PC 电源的品牌,为大家做个介绍。
海盗船
2018 年 12 月,海盗船 AX1600i 在消费级电源中使用了氮化镓器件,迈出了硅器件到氮化镓器件的一大步,氮化镓高频高效的特性让开关损耗更低,电能利用率更高,发热温升更低。
海盗船 AX1600i 采用图腾柱无桥 PFC(氮化镓器件)方案,并采用数字控制技术,支持中低功率风扇停转,额外设置风扇控制接口用户可在桌面上轻松控制风扇的转速。海盗船 AX1600i 通过了 80Plus 钛金认证,采用全模组输出设计,+12V 输出功率 1600W,总功率 1600W@115V-240V。
鑫谷
2019 年 5 月,鑫谷在 Computex2019 上发布了重磅新品 —— KL-650W 昆仑氮化镓 PC 电源,它引入行业最前沿的氮化镓半导体应用技术。
昆仑氮化镓 PC 电源在高压侧使用碳化硅半导体,低压侧更是不计成本地使用氮化镓半导体。氮化镓拥有禁带宽度大、击穿电场高、饱和电子速度大、热导率高、介电常数小等突出特性,在电源开关管的应用中表现为超快恢复时间、超低开关损耗。输出接口方面采用全模组设计,超柔软银色全模线材搭配高反光材料,让机箱内的光效表现更出色。
长城
2021 年 10 月,长城在全国电源质量技术高峰论坛上曝光了旗下高性能氮化镓 PC 电源,长城氮化镓 PC 电源隶属于长城巨龙电源系列,详细型号为 EPS2400BL(94+),外形尺寸上属于标准 ATX 电源。
长城氮化镓 PC 电源输出采用模组线设计,接口分别有 8 组 6+2 PCI-E 接口、2 组 CPU 供电接口、6 个 IDE/SATA 接口、24 pin ATX 主板接口,采用一个 14CM 散热风扇。从长城提供的产品资料可见,该电源采用氮化镓功率器件和图腾柱无桥 PFC,满足 80PLUS 铂金牌标准,效率高达 95.3%,全电压输入,2400W 输出功率。内置了数字化 PFC 技术 + LLC 开关电源架构。并且通过了 CQC AAA 最优级性能认证。
华硕
30 显卡系已即将进入晚年,40 系显卡预计还有几个月发布,据闻 40 系功耗将会比 30 系更加可怕。为提前对这些电力怪兽做好准备,2022 年 4 月华硕推出了 ROG THOR 雷神 1600W氮化镓电源,内部采用氮化镓功率器件方案,通过了80 PLUS钛金认证,超高效低发热运行安静。华硕为其提供 10 年超长保修,集成 OLED 实时功率显示屏,并支持 RGB 神光同步,为用户打造性能强悍、高效低热、静音且好玩的旗舰级PC电源。
ROG THOR 雷神 1600W 氮化镓电源内部应用了氮化镓开关管,也是华硕旗下首款内置了氮化镓开关管的电源。机身模块化接口齐平于壳体,连接器数量一共有:MB 24/20-pin x 1、CPU 4+4-pin x 2、PCI-E 16-pin x 1、PCI-E 6+2-pin x 10、SATA x 12、外围设备 x 9。供电规格分别为:+3.3V/20A、+5V/20A、+12V/133.3A、-12V/0.3A、+5Vsb/3A,其中,+12V 输出功率就达到 1600W。另外还配送了一根 12VHPWR 电力线缆,是最新一代PCI-e设备电力接口,最高提供 600W 电力供应。
HDPLEX
PC DIY 市场在手机冲击下呈萎缩状态,但也加剧了市场细分,留下来都是高端玩家,从超大主机到 ITX 小钢炮,再到 ALL in ONE 微电脑,电脑体积也越玩越小。2022 年 5 月,HDPLEX 针对微电脑市场需求打造了一款氮化镓 PC 电源,体积仅有 SFX 电源三分之一大小。
HDPLEX 氮化镓电源采用了“GaNext 镓未来”车规级氮化镓芯片,相比普通氮化镓芯片有着严苛的质量认证体系,以获得更高的可靠性,变压器也使用了平板式变压器降低整机体积。采用先进的 PFC + LLC 架构,其满载效率达到 94%。铝合金机身无风扇被动散热方案,让它实现零噪音运行,这对微型主机来说尤为重要。额定输出功率 250W,支持双模块协同工作(500W),输出接口带有 24pin、8pin、4pin,都是电脑上最常用的接口。
不管是标准尺寸 ATX 电源,还是小型化的微型电源,在氮化镓器件的加持下能达到更高的电力转化效率、更低的发热量,符合全球绿色节能减排的大方向。性能天花板也被进一步拉高,以前在 ATX 电源上才能实现千瓦高性能,以后 SFX 上就可以做到,而 ATX 电源则冲击更高性能巅峰,往零噪音、光效、交互屏、智能化、可玩性等方向进发。
随着氮化镓元器件的成熟与普及,其生产成本也逐渐降低,让它渐渐地应用到不同行业中。目前,氮化镓 PC 电源正在处于试水阶段,但从显卡与处理器的功率攀升速度来看,未来电脑对电源性能的需求必定会越来越高、ITX 等微型主机也会更加流行,那时候氮化镓 PC 电源势必会大规模上市,价格也会比现在更亲民。
