随身WiFi是近年来兴起的一种联网设备,通过内置的无线连接模块,将移动网络转换成WiFi输出,供手机和笔记本电脑连接使用。内置的大容量电池可以提供较长的续航时间,避免手机开热点使用时电量过早耗尽关机,同时也可以作为移动电源使用,为手机补充能量。
充电头网拿到了一款无线猫灵品牌的随身WiFi充电宝,内置10000mAh大容量电池,具备USB-A和USB-C接口,内置E-SIM卡,通过WiFi为手机提供4G网络连接。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看内部设计如何。
无线猫灵随身WiFi充电宝外观
包装盒正面印有产品外观图。
背面贴有进网许可贴纸,印有产品名称、品牌以及商家信息。
包装内含随身WiFi充电宝、数据线、收纳袋、说明书以及合格证。
附带数据线是A to C线,公头内部胶芯为紫色。
无线猫灵随身WiFi充电宝正背面为白色亮面外壳,侧身为灰色外壳磨砂处理,两侧过渡圆润持握手感好。
机身底部做了平直设计,可以竖直放置使用。正面印有无线猫灵品牌以及信号、电量标识。
背面印有产品参数,型号为JS010,电池容量为10000mAh,制造商为深圳市极速网联通信有限公司。
底部配有电源键、指示灯以及1A1C双USB接口。
另一端设有封装螺丝。
测得机身长度为160.66mm。
宽度为77.7mm。
厚度为18.01mm。
和苹果iPhone 13对比,
拿在手上的大小直观感受。
净重约为178g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持Apple2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
测得USB-A口同样支持Apple2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
首次使用为手机提供WiFi,会有操作提示,使用方便。
无线猫灵随身WiFi充电宝拆解
在对无线猫灵随身WiFi充电宝有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工如何。
拧开外壳底部的固定螺丝,拆开外壳,内部为PCBA模块和电池,在电池底部为同轴线连接的贴片天线。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧下固定PCBA模块的螺丝,电路板下面粘贴黑色遮光胶带。
撕下胶带,胶带下面粘贴电量指示灯和状态指示灯。
电量指示灯和状态指示灯所在的FPC特写。
壳体内侧的DIV分集天线。
另外一侧的WiFi天线。
壳体底部的主天线,通过同轴线连接。
连接主天线的同轴线特写。
撕下电池上粘贴的泡棉,电池容量为10000mAh,均压为3.7V,容量为37Wh。
电池通过三根导线连接到PCB上供电,其中红黑为正负极,黄色线为电池温度检测线。
电池保护板焊接保护芯片,两颗串联的电池保护管用于电池的过充过放保护,NTC热敏电阻用于检测电池温度。
PCBA模块正面一览,焊接了一块较大的邮票板,为单独的无线模块。左侧为移动电源电路,焊接一颗SOC芯片和电感,输出端焊接滤波电解电容和切换MOS管。
背面焊接一块屏蔽罩,对应移动电源SOC背面的位置过孔露铜散热。背面预留一个SIM卡槽焊盘。
移动电源主控芯片来自珠海智融,型号SW6106,负责电池充放电功能。SW6106是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,支持PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。支持边充边放功能,在单口工作时支持快充输入输出,多口工作时支持 5V 输入输出。外围只需少量器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融 SW6106 详细资料。
配合SW6106用于充放电的电感,2.2μH,采用10*10大尺寸封装,有效降低工作时的温升。
输出滤波电解电容,贴片焊接,规格为100μF 25V。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用沉板焊接,降低厚度。
无线模块焊接屏蔽罩和二维码及序列号贴纸。
撕下模块表面的贴纸,下面还有二维码。
拆下无线模块的屏蔽罩,下面是4G模块的相关电路。
模块内部电路一览,焊接功放芯片,射频收发芯片,基带处理器,PMIC和存储器。
基带处理器来自ZXIC中兴微电子,型号ZX297520V3,是一颗支持TD-LTE、FDD-LTE等五种网络模式的基带处理器,采用28nm工艺,适用于移动终端等设备使用,具有低功耗,高性价比和高集成度优势。
射频收发芯片同样来自ZXIC中兴微电子,型号ZX234230A。
功放芯片来自RADROCK锐石创芯,型号RR88643-21,是一颗4G的前端芯片,支持FDD-LTE和TDD LTE,WCDMA和TD-SCDMA网络模式。
PMIC同样来自ZXIC中兴微电子,型号ZX234297,外置四路电感,左上角是时钟晶振。
存储器来自XMC武汉新芯,型号XM25QU64C,是一颗64MBit的SPI存储器,用于存储固件及配置信息。
在主板背面还有一个屏蔽罩,用于无线信号转发。
拆下屏蔽罩,屏蔽罩内部焊接一颗芯片。
WiFi芯片来自南方硅谷,型号SV6158。
两颗ESIM卡芯片特写。
第三颗ESIM卡特写,支持三个运营商的无线网络。
作为有线网络和手机网络之间的联网设备,随身WiFi解决了外出时使用手机,手机使用4G或者5G网络耗电快,发热大的问题,成为有线网络的重要补充,大容量电池能够提供足够长的续航时间,使用手机上网更加安心。
充电头网通过拆解了解到,这款随身WiFi内置智融SW6106移动电源SOC芯片,为内置电池充放电,芯片内部集成开关管及控制器等,集成度高,外围电路精简。无线模块采用中兴微方案,整体解决方案具有低功耗,高性价比和高集成度优势。模块化的方式大大简化了产品开发,有效加快产品上市。
