无线充电能够方便的为手机充电,摆脱传统有线方式插线的麻烦,同时也比较新奇,很受消费者的喜爱。苹果推出的磁吸无线充电,使无线充电不再需要对位,使用更加方便,相关的配件也是相当丰富。
充电头网拿到了一款四合一无线充电器,这款无线充采用立式结构,支持iPhone磁吸充电,支持耳机和手表充电,同时还具备小夜灯功能,整洁美观,一体性好。下面充电头网就对这款多合一无线充电器进行拆解,看看内部的设计和用料如何。
时代优品磁吸无线充电器开箱
包装盒正面印有产品名称、外观图,以及15W、PD快充、无线充卖点。
背面印有产品应用场景图,支持两部手机、手机和耳机/手表组合同时进行无线充电,根据刷视频或接收消息等不同应用场景,磁吸充电的手机可以横放或竖放,极大提升使用体验。
包装内含磁吸无线充电器、数据线以及使用说明书。
这款无线充电器由底座、支撑杆、手机磁吸无线充电板三部分组成,设计风格极简。
支撑杆弯折,使得手机磁吸无线充电板有一定的倾斜度,边充边用使用体验更好。
充电板正面具有亲肤手感,增大摩擦保证悬空磁吸充电更稳定。
支撑杆背面设有小夜灯,方便夜间使用。
底座顶面无线充区域内凹设计,外围还有环形凹槽,方便耳机和手表进行无线充电。
前端还设有无线充电指示灯,同时也是触摸区域,用于触摸控制夜灯开启。
背面是USB-C充电接口。
底座底部贴有四个防滑垫,外壳上印有无线充参数,支持PD/QC3.0/9V-3.5A/12V-2.5A输入,无线充输出15W/10W/7.5W/5W,手表无线充输出3W,通过了FCC、CE、RoHS认证。
产品净重约为182g。
接通电源指示灯亮绿光。
产品使用场景一览。
小夜灯通过触控方式开启关闭。
时代优品磁吸无线充电器拆解
在对时代优品磁吸无线充电器做了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工如何。
无线充底部采用铁板固定,起到配重作用。在胶垫下面是隐藏的固定螺丝,撕下胶垫拧开螺丝进行拆解。
拧下螺丝拆下后盖,内部是一块PCBA,焊接两颗CBB谐振电容和两个无线充电线圈。
PCBA正面一览,焊接有无线充电线圈,连接小夜灯的供电导线。
PCBA通过螺丝固定到外壳内部。
连接小夜灯的电源接口。
拧下螺丝取出无线充电PCBA模块。
PCBA背面使用双面胶固定无线充电线圈。
无线充电线圈采用利兹线绕制,外圈为手机和耳机充电盒充电,内圈为苹果手表充电。
无线充电芯片丝印FXiC 9200,支持三路无线充电驱动信号输出,方案设计来自深圳市放芯科技有限公司。
为手机充电的无线充电集成功率级芯片采用智融SW5001,是一颗高度集成的无线充发射端集成功率级芯片。芯片内部集成了高效率的全桥变换器和无损电流采样,支持PPS/PD/FCP/SCP/AFC等多种快充协议。
芯片内部集成电压和电流ASK解码电路、Q值检测电路,内部PWM发生器和FSK调制电路,适用于无线充发射端应用,支持最高12V输入,耐压16V,支持15W输出功率。
智融SW5001内部集成了5V 50mA供电输出,可为无线充上主控单片机供电,省掉单片机的供电电路。SW5001内部集成输入过压、输入欠压、输出短路及过热保护。同时支持I2C接口,可通过I²C接口向单片机输出状态信息。输入电压可根据分压电阻设定为5V/9V/12V,满足不同功率需求。
为耳机、耳机、手表无线充电的集成功率级芯片也是智融SW5001。
用于手机无线充电谐振的CBB电容,规格为0.4μF 100V。
用于手机和耳机充电的谐振电容,规格为0.33μF 100V。
一颗用于供电切换的双NMOS管,丝印3810。
另外两颗丝印3810的NMOS用于手机和手表无线充电线圈切换。
丝印S47B的降压芯片,用于为无线充电主控和手表充电降压。
触摸检测芯片来自融和,型号RH6016,是一颗单通道触摸感应开关,用于检测触摸操作,控制小夜灯开关。
USB-C母座采用沉板焊接固定。
小夜灯供电和无线充电线圈通过导线连接。
小夜灯为白色贴片LED焊接在PCB上。
最后来拆解手机磁吸无线充,撕下面板覆盖的装饰贴片。
拆下边缘用于吸附手机的磁铁。
在磁铁下面是固定螺丝。
拧下螺丝,拆下固定线圈的塑料面板,取出线圈。
无线充电线圈采用纱包线绕制。
线圈背面采用双面胶粘贴支撑。
时代优品这款无线充支持两台设备同时充电,支持手机,耳机和手表无线充电,能够满足苹果用户的全家桶充电需求。小夜灯的加持,更加方便在桌面使用,满足夜间使用,手机磁力吸附,方便查看消息,十分人性化的设计。
充电头网通过拆解了解到,这款无线充内置了一颗放芯科技的无线充电主控,驱动两颗智融SW5001无线充全桥功率级芯片,芯片内部集成了快充取电功能和无线充电功率级,并支持为无线充电主控供电,大大简化了无线充电器的电路设计。通过外置的MOS管进行无线充电线圈的切换。
智融SW5001无线充全桥功率级芯片具有外围精简,功能强大的优势,并内置有完善的保护功能,可降低产品开发和物料成本,同时简化采购生产流程,是一颗非常有竞争力的无线充电集成全桥功率级芯片。
