MagSafe磁吸快充充电器一直是苹果充电器家族中一大经典系列,老果粉对其应该是再熟悉不过了。为了让大家对苹果充电器产品有全面了解,充电头网购买了一批MagSafe充电器回来进行拆解,此前已相继拆解了45W和60W两款,这期继续为大家带来85W MagSafe充电器的拆解。
该系列充电器设计风格是一样的,附带可接地可拆卸的三脚电源线,自带MagSafe磁吸充电线,下面就一起来详细了解这款85W MagSafe充电器。
苹果85W MagSafe充电器开箱
包装盒正面印有苹果logo、85W MagSafe Power Adapter名称以及外观图。
背面印有多种语言产品名称、产品以及笔电简图。
侧面贴有产品参数贴纸。
包装内含充电器以及电源线。
附带电源线一端是国标三脚插脚,另一端是连接适配器的插头,两端均作了抗弯折处理。
输入端插头内侧印有规格参数,10A 250V~,通过了CCC认证。
测得线缆长度约为188cm。
苹果85W MagSafe充电器采用经典方块造型设计,外壳光滑边角过渡圆润。插脚可拆卸设计大大提升用户使用体验,另外自带MagSafe磁吸连接线。
机身正背面中心设计有苹果logo。
充电器自带插脚模块采用国标插脚,两侧加入双翼设计,保证稳定使用。
插脚处设计有T字型固定座,起到固定插脚和接地作用。
插脚模块上印有2.5A 250V~规格、Longwell(良维)制造商以及CHN字样。
固定座旁有充电器SN码——C041503MXMHJMTJB0。
与插脚同一侧外壳上印有充电器名称、型号、警示语、制造商等信息,这款充电器型号为A1343,由知名大厂台达代工生产。
另一侧印有充电器参数,支持100-240V~50/60Hz 1.5A输入以及16.5-18.5V4.6A输出,通过了CCC、KC认证。
此外机身输出端两侧还设有两个可收纳理线板。
输出线缆做了抗弯折处理。
线头外壳采用金属材质,此外设有指示灯。
线头端部特写,凹槽内有五个触点。
通过两个小板可缠绕整理输出线缆。
测得充电器机身长度为79.93mm。
宽度为80.19mm。
厚度为28.61mm。
输出线缆长度约为180cm。
和苹果96W充电器对比,两者大小相当。
充电器带插脚重量约为304g。
苹果85W MagSafe充电器拆解
看完了苹果85W MagSafe磁吸充电器的外观展示,下面就对这款充电器进行拆解,看看内部是如何设计的。
沿充电器外壳接缝拆开充电器,内部PCBA模块覆盖纯铜散热片。
两片外壳内部覆盖铝制散热片。
充电器PCBA模块整个包裹纯铜散热片散热,并缠绕胶带固定。
纯铜散热片底部贴有胶带绝缘。
散热片焊接固定到PCBA模块上。
交流输入线焊接连接,穿过磁环抑制高频干扰。
充电器输出导线冷压端子,并外套热缩管绝缘,焊接连接到PCBA模块上。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为74.26mm。
PCBA模块宽度约为74.37mm。
PCBA模块厚度约为23.81mm。
拆下充电器PCBA模块覆盖的散热片,继续进行拆解。
PCBA模块正面一览,内部元件打胶固定,初级开关管和同步整流管均采用螺丝固定纯铜散热片,变压器贴有导热垫,通过纯铜散热片散热。
PCBA模块背面也贴有导热垫,并通过白色胶水固定。
拆下两片散热片,并清理掉电路板上的胶水和导热垫,开始观察PCBA模块。
充电器PCBA模块正面一览,左下角为输入保险丝,EMI电路和整流桥,底部为滤波电感和滤波电容,上方为PFC升压电感,右侧是高压滤波电解电容,在电解电容上方是开关变压器,顶部为同步整流管和输出滤波电容及滤波电感。
PCBA模块背面焊接多颗芯片和反馈光耦,分别用于初级开关电源和输出控制,光耦用于保护和电压反馈功能。
通过对充电器电路观察发现,苹果85W MagSafe充电器采用反激开关电源架构,固定电压输出为笔记本供电,初级开关管和次级同步整流管均固定散热片,降低温升。下面就从输入端开始了解电源的器件信息。
充电器输入端保险丝卧置,在保险丝上方是蓝色安规X2电容。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250A,用于输入过流保护。
黄色压敏电阻丝印TVR10621,并联在保险丝后面,用于输入过压保护。
蓝色安规X2电容来自HJC华容,容量为0.22μF。
共模电感采用磁环绕制,外部缠绕胶带绝缘。
充电器PCBA模块侧面焊接整流桥,滤波电容和滤波电感,PFC开关管和初级开关管。
整流桥丝印T2KB80F,规格为2A 800V。
滤波薄膜电容来自日通工,规格为0.47μF。
滤波电感采用磁环绕制,打胶固定。
另一颗滤波电容同样来自日通工,规格为0.68μF。
开关电源初级主控芯片来自台达,丝印DAP019D,为定制型号,内置PFC和反激控制器。
PFC升压开关管来自英飞凌,丝印5R350P,实际型号为IPP50R350CP,是一颗耐压550V的NMOS,导阻为350mΩ,采用TO220FP封装。
PFC升压整流管来自瑞能,型号BYV29X-500,是一颗超快恢复二极管。
PFC升压电感特写,磁芯采用铜箔屏蔽。
高压滤波电容来自尼吉康,规格为82μF420V。
初级开关管来自英飞凌,丝印11N80C3,实际型号为SPA11N80C3,NMOS,耐压800V,导阻0.45Ω,采用TO220FP绝缘封装,有助于简化电源内部散热设计。
用于检测PFC开关管和初级开关管电流的取样电阻,外套热缩管绝缘。
用于为初级电源芯片供电的滤波电容,来自红宝石,规格为50V47μF。
开关变压器特写,磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容特写。
四颗光耦用于输出电压反馈以及保护控制功能。
同步整流控制器来自台达,丝印DAS05,采用SO8封装。
同步整流管来自英飞凌,丝印045N10N,实际型号为IPA045N10N3 G,是一颗TO220FP封装的NMOS,耐压100V,导阻4.5mΩ。
输出侧焊接滤波电感,保险丝和滤波电容,滤波电感采用胶带缠绕绝缘。
其中一颗输出滤波电容来自贵弥功,规格为25V 390μF,为KZH低损耗,长寿命系列电解电容。
另一颗输出滤波电容来自红宝石,规格为25V 680μF,为ZLH长寿命系列电解电容。
输出滤波电感特写,采用红色和铜色漆包线绕制,底部固定绝缘板。
一颗电压比较器芯片来自TI德州仪器,丝印3402I,实际型号为TLV3402,是一颗超低功耗的双路电压比较器,用于保护功能。
输出保护管来自富鼎先进,型号AP6679GM,PMOS,耐压30V,导阻9mΩ,采用SO-8封装。
输出电流取样电阻,丝印R010,10mΩ。
PCB上焊接一颗丝印V125D的芯片。
用于输出过流保护的保险丝,规格为5A。
检测充电器内部温度的绿色热敏电阻,用于过热保护功能。
一颗滤波电容来自红宝石,规格为16V220μF,ZLH长寿命电解电容。
苹果85W充电器采用线缆与充电器一体设计,搭配专用磁吸插头,专为笔记本充电使用,充电器外壳上设有理线卡,方便收纳输出线缆,便于携带。包装内附赠了折叠插头和1.8米长交流电源线,充电器输出线长1.8米,可根据使用情况灵活选择,方便使用。
充电头网通过拆解了解到,苹果60W磁吸充电器采用PFC+反激开关电源,固定电压输出,PCBA模块包有纯铜散热片进行散热,外壳内部采用铝制散热片散热。输出配有控制电路和保险丝进行保护等功能。
充电器内部初级主控芯片来自台达,PFC开关管,初级开关管,次级同步整流管均来自英飞凌。充电器内部开关管均固定有散热片,内部电容采用日系贵弥功和红宝石。充电器做工扎实,用料均来自业内知名大厂,内部元件采用胶带缠绕绝缘,大面积注胶固定,整体做工扎实,品质可靠。
