随着苹果推出两款35W双USB-C口充电器,市场又掀起热潮,很多厂商纷纷入局,推出相应快充方案或成品。充电头网了解到,近期badu也推出了一款35W充电器。
充电器配备双USB-C接口,单口输出和双口同时输出最大功率都是35W,支持多种快充协议,满足消费者快充需求。下面就一起来看看这款充电器做得如何。
badu 35W充电器外观
这款充电器采用时下热门“果冻”造型设计,外壳高光亮面处理,边角过渡圆润,底部平直切面可以很好贴合墙插稳定使用。
顶面中心印有badu品牌。
侧面配有双USB-C接口,外壳上印有PD 35W字样。
两侧设有小凹面,方便用户插拔使用。
底部印有充电器参数
输入:100-240V~50/60HZ 1.2A
输出:5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A
总输出:35W Max
充电器已经通过了FCC认证
充电器配备可折叠美规插脚。
测得充电器机身长度为49.71mm。
宽度为49.81mm。
高度为32.53mm。
和苹果35W充电器对比,机身稍高一点。
拿在手上的大小直观感受。
充电器净重约为78g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C1口支持FCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0、PPS、Apple 2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-16V2.2A、3.3-21V1.65A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和C1口的一样。
PDO报文也相同,两个C口单口输出性能一样,支持功率盲插。
badu 35W充电器拆解
在对badu 35W充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工如何。
沿外壳接缝撬开充电器外壳,内部元件打胶填充固定。
取出内部PCBA模块,采用两块PCB焊接组成,交流输入通过焊接连接到PCBA模块。
交流输入导线焊接处特写。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为43.1mm。
PCBA模块宽度约为43.73mm。
PCBA模块厚度约为24.55mm。
PCBA模块正面一览,右上角为X2安规电容,差模电感,共模电感,高压滤波电解电容。中间位置为变压器,采用胶带严密缠绕绝缘,左下角为输出滤波固态电容,底部为二次降压电路。
PCBA模块背面焊接整流桥,合封氮化镓芯片,光耦和一颗同步整流芯片,得益于使用了合封氮化镓芯片和同步整流芯片,整个充电器的电路非常简洁。
这款充电器采用反激开关电源设计,固定电压输出,输出电压通过两路独立的降压芯片,内置协议功能,根据负载需求,调节输出电压,并支持功率自动分配。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端贴片延时保险丝焊接在PCB背面,规格为2A 250V。
安规X2电容规格为0.47μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,涂胶固定。
整流桥丝印RMSB310,规格为3A 1000V。
两颗高压滤波电容来自AiSHi艾华,规格为400V 12μF。
另一颗高压滤波电容也是来自AiSHi艾华,规格为400V 39μF。
充电器主控芯片来自东科,型号DK036G,是一款高度集成了 650V/400mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK036G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK036G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK036G 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。
东科DK036G氮化镓合封芯片支持250KHz开关频率,待机功耗低于50mW,内置高低压输入功率补偿电路,内置高压启动,采用PDFN5*6封装,适用于氮化镓快充,电源适配器以及辅助电源应用。
变压器采用胶带严密缠绕绝缘。
初次级之间焊接蓝色Y电容。
蓝色Y电容来自JNC嘉耐电子。
EL1018光耦用于输出电压调节反馈。
同步整流芯片来自东科,丝印100R20S,实际型号为DK5V100R20S,是一款无外围的同步整流芯片,内置100V耐压,20mΩ导阻的同步整流管,具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,具有极低的正向压降和极低的温升,提高电源的转换效率。
东科DK5V100R20S支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号,并且无需外部元件,适用于USB PD快充,电源适配器及LED驱动等,采用SM-7封装。
输出滤波固态电容来自湖南盛通,规格为680μF 25V。
充电器输出侧一览,输出小板垂直焊接,小板上还焊接降压电感和滤波电容,两路电路对称。
滤波电容来自湖南盛通电子,四颗规格均为100μF 25V。
小板背面焊接两颗降压转换器,分别用于两路输出。
输出采用富满云矽XPM52C内置协议功能的降压转换器,进行降压输出。XPM52C内置降压开关管和协议功能,支持根据输入电压调节输出电压,支持65W输出,内置多种快充协议,支持多口应用智能降低输出功率,芯片内置完善的保护功能,适用于车充和快充以及插排应用,采用QFN4*4-16封装。
富满云矽 XPM52C 详细资料。
另外一路输出也是采用XPM52C降压芯片,两颗芯片支持协同使用,单口全功率输出,双口自动降功率。
两路降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘,并打胶固定。
badu这款35W双口氮化镓充电器采用折叠美规插脚,支持全球宽电压,携带方便。充电器具备双USB-C输出,支持20V输出,可用于笔记本电脑充电,并且支持3.3-16V2.2A、3.3-21V1.65A两组PPS快充,安卓苹果手机兼容都很好。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用两块PCB组合焊接,提升空间利用率。内部采用东科半导体的快充电源方案,内置DK036G氮化镓合封芯片和同步整流芯片DK5V100R20S,外围元件非常精简。输出使用两颗富满云矽XPM52C同步降压芯片降压输出,芯片集成度高,协议全面。输入高压滤波电容来自艾华,输出滤波固态电容来自湖南盛通,整体做工扎实,用料可靠。
