车载充电器已成为每个司机朋友必不可少的驾乘配件之一,除了为车上人员的数码设备提供电力补给外,还能对车载导航仪、车载雷达、车载数据系统等设备供电,目前市场上大部分轿车都只有一个点烟器输出孔,插入车载充电器后意味着其它车载设备将无法使用。近日,机乐堂针对点烟器接口争抢的问题,打造出了 150W 四合一点烟器车载充电器,解决用户痛点。
机乐堂 150W 四合一车载充电器作为一款多功能车载充电器,体型上比常见的车载充电器要大,长出来的部分是点烟器扩展口,而侧面三角区域则是快充模块。
外壳整体采用黑色塑料制作,设计能融入车厢氛围当中,机身侧面印有“JOYROOM”机乐堂商标、“150W”功率标识。
侧面延伸出来的三角区共有 2C1A 三个快充接口,采用双路独立电路设计,使用任意其一个接口又或者两个接口,都能握手快充输出,单口输出功率最大 30W,支持三设备同时充电。
通电后,接口面板四周多彩灯条亮起,昏暗场景也能方便定位插入,并起到氛围灯的作用。小屏幕显示着当前输入电压,在车辆未启动发动机时,该电压显示的就是电瓶的电压值,小轿车正常工作状态 10.8V-12V,电压太低的话意味着电瓶处于亏电情况,已进入寿命末期,需及时更换电瓶,避免无法启动导致抛锚。
普通车载充电器一般采用两个弹片作为电力导通与固定作用,机乐堂 150W 车载充电器采用四弹片设计,两个金属弹片 + 两个机身壳体塑胶弹片达到更稳固的安装姿态,行车颠簸也不用担心车载充电器松脱。
壳体侧面镭雕的铭牌参数如下:
型号:JR-CL21
输入:12-24V
QC3.0 输出:5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 20V1.5A
PD-1 输出:5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A
PPS:3.3-11V3A(Max)
PD-2 输出:5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A
QC3.0 + PD-1 输出:5V4A
全局总输出:60W
车充点烟器输出口功率:90W
得益于拥有点烟器扩展接口,机乐堂 150W 点烟器车充即使占用原车点烟器接口,也能通过扩展接口继续为其它点烟器设备供电。
模拟小轿车 14V 供电环境下读取 USB-C1/C2 PDO 报文,两个接口信息相同,均支持 5V3A / 9V3A / 12V2.5A 三个固定电压输出档,并带有 3.3-11V3A 一组 PPS 电压子集。模拟卡车 24V 供电环境下读取 USB-C1/C2 PDO 报文,两个输出口相比 14V 供电环境,额外多了 15V2A / 20V1.5A 两个高压输出档,PPS 也新增了 3.3-16V2A,可以判定该车充使用降压方案。
除 USB PD 快速充电标准外,三个接口均带有 FCP、AFC、QC3.0、APPLE2.4A 等多种常见的快充协议,适用于新老设备使用。
使用可调电源设定电压为 14V,模拟小轿车机乐堂车载充电器 USB-C1 接口对 iPhone 13 Pro Max 充电,插入瞬间即握手 9V PDO,功率 9.04V 2.93A 26.51W,达到设备快充功率最大值。
USB-C1 接口对 iPad Air 5 充电,插入瞬间即握手 12V PDO,功率 11.99V 2.45A 29.43W,达到充电器输出功率最大值。
USB-C2 对 iPad Air 5 充电,可以发现性能与 USB-C1 相同,均握手 12V PDO,29.5W 左右。
USB-C1 对 MacBook Pro 充电,插入瞬间即握手 12V PDO,功率 12V 2.43A 29.18W,达到设备输出功率最大值。
双设备同时充电情况,USB-C1、USB-C2 互不干扰,笔记本功率 12.05V 2.43A 29.3W,平板功率 11.86V 1.87A 22.2W,可见采用了双路独立方案。
三口同时输出,USB-C2 仍然支持快充输出,功率 12.04V 2.43A 29.3W,USB-A1、USB-C1共享一路输出,均锁定 5V。
模拟大卡车 24V 供电环境下,USB-C1 接口对 iPhone 13 Pro Max 充电,插入瞬间即握手 9V PDO,功率 9.05V 2.92A 26.5W,达到设备快充功率最大值。
对 iPad Air 5 充电,插入瞬间即握手 15V PDO,功率 15.13V 1.73A 26.27W,达到设备输出功率最大值。
对笔记本充电,插入瞬间即握手 20V PDO, 功率 19.98V 1.44A 28.78W,达到设备输出功率最大值。
USB-C1、USB-C2 同时输出,笔记本充电功率为 19.88V 1.45A 28.87W,平板充电功率 14.86V 1.93A 28.81W,双设备同时快充互不干扰。
三设备同时充电,USB-C2 对笔记本充电功率 19.87V 1.45A 28.85W,USB-C1、USB-A 共享一路输出,锁定 5V。
机乐堂 150W 四合一车载充电器是一款多功能车充,拥有一个 90W 点烟器扩展口、2C1A 三口USB 模块,并自带电压监测屏可获知电瓶健康情况。USB 快充模块采用双路独立三口输出的降压方案,支持双设备同时 30W PD 快充输出,最多可以为三设备同时充电。
机乐堂 150W 四合一车载充电器优势是即使占用车辆唯一点烟器插孔,也能在自身上扩展出额外的点烟器插孔,其它车载设备也能使用,另外本身就是一个优秀的多口车充,可以为数码产品提供 30W 快充,安卓手机、iPhone、iPad、无线耳机等常见数码产品均适用。
