传统的移动电源功能比较单一,只支持有线充电输出,出门忘了带充电器还没有办法为移动电源充电。市场上出现过自带充电功能的充电宝,但方正的造型也不方便携带。充电头网拿到了一款全能的多合一移动电源,不仅内置220V输入,可以直接对移动电源充电,还内置了Lightning输出线,可以直接为苹果手机充电。
同时这款移动电源还内置了磁吸无线充电功能,能够为苹果手机无线充电,同时也可以通过磁吸固定在手机上,利用自带的Lightning线进行有线充电,或者多个设备同时充电,玩法多样。下面充电头网就带来这款多功能移动电源的拆解,看看里面是如何设计的。
唯美多功能移动电源开箱
包装盒正面印有产品使用场景图、名称以及卖点。
背面印有产品参数和制造商信息。
包装内含移动电源、金属环、使用说明书以及合格证。
附带金属环可以让非iPhone手机也能实现磁吸充电,
这款移动电源主体采用褐色透明外壳,外壳、内部都能看的NIKI品牌以及芯片等元器件,设计十分硬核。此外自带Lightning输出线,还能充当提绳,实用性很好。
在品牌旁边还设有隐藏式电量显示屏,可以实时精准显示剩余电量。
另一面可以看到无线充电线圈,外围是磁吸模组,贴有黑色胶垫保护手机,产品整体细节设计很到位。
产品一端设有可折叠插脚,因此也能当充电器使用,外壳上印有产品参数
型号:YJ-R11
品名:唯美多功能移动电源
锂电池能量:10000mAh/3.7V/37Wh
额定容量:6300mAh/23.3Wh
AC输入:90-240V 50/60Hz 0.5A Max
USB-C输入/输出:20W(5V3A、9V2.22A、12V1.67A)(双向)
USB-A输出:22.5W Max(4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A)
Lightning线输出:5V2.4A
无线充输出:15W/10W/7.5W/5W
总输出:5V3.5A
制造商:深圳市甬久精密电子有限公司
产品已经通过了CCC认证
配备插脚为国标。
另一端设有1A1C接口以及Lightning线头固定槽。
Lightning端子为金色触点。
测得移动电源机身长度为120.1mm。
宽度为73.58mm。
厚度为29.61mm。
拿在手上的大小直观感受。
净重约为280g。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001测试Lightning线端子图。
实测可以给iPhone 13 Pro正常进行无线充电。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0+、QC4+、PD3.0、PPS、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、Apple 2.4A充电协议。
唯美多功能移动电源拆解
了解了这款多功能移动电源的各项功能之后,下面就进行拆解,看看内部的设计。
沿外壳接缝撬开外壳,进行拆解。
拆开移动电源外壳,外壳分为两侧黑色端面和两片灰色半透明外壳组成。PCB采用沉金工艺,中间印有金色NIKI字样。
折叠插头的导线焊接连接到PCBA模块上供电。
剪断输入交流导线,另外一侧的外壳端面为Lightning数据线收纳处。
Lightning端子为C48端子,不支持快充,在数据脚上连接一颗自动协议芯片。
无线充电线圈采用利兹线绕制,漆包线外套热缩管绝缘。
无线充电线圈焊点紧邻着Lightning数据线。
无线充电线圈特写。
在壳体内部对应无线充电线圈的位置固定六块磁铁,用于吸附手机。
移动电源内部电池模块包裹半透明塑料壳进行保护和绝缘。
输出侧焊接USB-A和USB-C母座,其中USB-C母座焊接在垂直小板上,与电池之间采用青稞纸绝缘。
移动电源输入端为开关电源部分,与电池之间通过半透明塑料壳绝缘隔离。
拆下电池上覆盖的绝缘塑料壳,塑料壳对应电池和初级元件的位置折弯隔离。
电池正面一览,型号为146074,厚度14mm,宽度60mm,长度74mm,容量10000mAh,均压3.8V,属于高压电池。电池外包热缩膜绝缘。
电池厚度基本与元器件高度一致。
电池正负极硅胶线直接焊接连接到PCB上。
焊下导线,拆下电池,继续观察主板。
PCBA左侧为移动电源自充的开关电源部分,右侧为输出母座,对应芯片位置的背面采用过孔露铜加强散热。
背面左侧为开关电源部分,右侧为无线充电部分主控和移动电源部分的充放电电路,在右侧是一颗数码管用于电量显示。
无线充电主控来自睿赫,型号CCX1030,是一颗符合WPC Qi 1.2.4规范的高集成无线充电发射芯片,支持4.25-21V宽范围供电,支持5/7.5/10/15W无线充电输出,内置高压降压转换器,无需外置LDO供电。芯片内部集成USB-C快充接口取电,无线充电主控,MOS管驱动器以及供电电路,实际应用只需外置功率管和少量的外围元件即可组成完整的无线充电器应用。
睿赫CCX1030内置的快充取电模块支持USB PD和QC快充取电,支持苹果定频无线充电,可通过QC3.0进行调压,无需外置DC-DC转换器。CCX1030在15W输出时转换效率达到85%,片内集成电流检测放大器,集成电压和电流解码,支持外置NTC进行过热保护功能。
睿赫CCX1030支持BPP和EPP应用,适用于无线充电板,智能手表,移动电源,托架以及工业手持设备,芯片可通过I2C接口进行程序更新,DEBUG和功能控制,芯片具备LED充电指示,内部集成过压,过流,过热保护功能,采用QFN5*5-32封装。
睿赫CCX1030已经通过了WPC QI认证,QI-ID:10334,可以在内置CCX1030的无线充电产品,产品外包装和手册上使用Qi标识。
两颗无线充电开关管丝印QN3121,为双NMOS管,组成全桥用于无线充电线圈驱动。
移动电源内置英集芯IP5356移动电源SoC。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,采用英集芯高集成移动电源SoC芯片的还有Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、倍思无线快充PD移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源、格力18W PD双向快充移动电源、腾讯赤兔马移动电源等众多产品。
配合英集芯IP5356进行电池充放电的升降压电感,2.2μH容量,采用10*10mm大封装降低温升。
用于显示电池电量和快充状态的LED数码管特写。
移动电源主控单片机来自东软载波,型号ES7P2952FGNG,是一颗8位单片机,采用QFN24封装,内置9K Words FLASH存储器和1.5KB SRAM存储器。
移动电源电池保护芯片来自赛芯微,型号XB8886G,是一颗一体化电池保护芯片,内置电池保护芯片和保护管,用于电池的过充,过放和过流保护功能。
USB-C母座焊接在垂直小板上,过孔焊接固定。
USB-A母座焊接在主板上,橙色胶芯。
最后是开关电源部分的拆解,输入端保险丝采用热缩管包裹绝缘。
NTC热敏电阻丝印10D-5,冷态电阻10欧姆,直径5mm,用于抑制电源上电的冲击电流。
整流桥丝印ABS210,规格2A 1000V。
一颗高压滤波电容规格为15μF 400V。
差模电感采用热缩管包裹绝缘。
初级电源芯片来自辉芒微,型号FT8393MDDI,内部集成开关管,是一颗高性能原边反激电源芯片,采用SOP7封装。
为主控芯片供电的小电容规格为4.7μF 50V。
变压器磁芯采用胶带包裹绝缘。
蓝色Y电容来自JNC嘉耐电子。
同步整流芯片来自辉芒微,型号微FT8370,芯片内部集成同步整流控制器和同步整流管,支持DCM和QR运行模式。
两颗输出滤波固态电容规格为680μF 16V。
唯美这款多功能移动电源支持AC输入充电,支持USB-C接口充放电,具备USB-A和USB-C输出接口,内置Lightning充电线和磁吸无线充电功能,使用方便的同时更加实用。同时这款移动电源采用轻薄设计,易于携带,透明外壳也带来了更多的科技感。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内部的无线充电功能采用睿赫CCX1030无线充电主控,芯片内部集成无线充电主控及驱动器,只需外置功率管等外围元件即可组成完整的无线充电解决方案。移动电源采用英集芯IP5356用于升降压电压转换。IP5356支持广泛的快充协议,外围元件精简,支持驱动数码管实现电量百分比显示,并采用大尺寸一体电感提高效率,并打胶加固。
移动电源内部采用半透明塑料板进行电池与开关电源的隔离,开关电源采用原边反馈方案搭配同步整流,通过IP5356为内置电池充电。PCB板采用沉金工艺,配合透明外壳,可以看到内部元器件,设计新颖。
