随着PD快充技术成为行业热点,各大电源芯片厂商纷纷布局,力求在这片市场中抢占先机。在这样的市场环境下,众多芯片企业纷纷加入战场。最近,充电头网整理了2024年度拆解案例表面,茂睿芯旗下多款电源芯片进入安克、移族、麦多多等知名品牌供应链,其技术实力和产品质量得到了市场的高度认可 。接下来,就让我们一同深入了解茂睿芯在 2024 年度的应用案例。
充电头网了解到,茂睿芯(深圳)科技有限公司是一家专业的高性能模拟和混合信号集成电路设计、研发、销售和技术服务公司,是国家高新技术企业、被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。公司成立于2017年,总部位于深圳,在北京、上海、成都、无锡、天津等地均设有分部。
茂睿芯始终坚持自主研发、创新驱动,秉承平台化发展策略,业务覆盖消费电子、工业和汽车3大应用领域,自主开发5大技术平台,同时具有功率器件开发能力,并依此形成了10余条产品线,超400个产品型号,其中涵盖了国内稀缺的120V高压BCD技术、磁隔离技术、90A大电流服务器电源技术、千瓦级工业电源管理一站式方案、车规级模拟芯片,每条产品线都开创了业界或者国内的领先。
目前公司在先进工艺制程上积累了大量知识产权,已获得授权专利58件(其中发明专利48件)。产品主要聚焦于光伏储能、充电桩、汽车电子、高端算力电源、工业电源和自动化以及PD快充等应用领域。
2024年度茂睿芯应用案例
最近,充电头网将文中茂睿芯旗下多款电源应用案例汇总至上表,方便大家查阅。
初级主控芯片
茂睿芯MK2687
茂睿芯MK2687是一颗PD专用PWM芯片,其110V Vcc耐压优化PD辅助供电设计,支持USB PD PPS 3.3V-20V的输出变化过程,无需额外的稳压电路。MK2687具有自主专利技术,能够显著降低开机时原副边功率管的电压尖峰,提高系统可靠性;芯片支持DCM/QR/CCM运行模式,多段式的频率曲线,有效提高系统效率。
MK2687提供了全面的保护功能,具备输出过电压,输出过功率保护,供电过压保护,BROWN-IN/OUT, 还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护,以及输入电压OVP保护等。
应用案例:
1、拆解报告:奥多朗45W 1A1C快充86面板
茂睿芯MK2687P
茂睿芯MK2687P是专为PD/快充应用优化的多模式 PWM控制器。芯片支持宽供电电压范围,无需额外绕组或降压电路。芯片采用自适应多模式控制,在轻载时则会工作于burst模式,以提升效率。支持peak Load功能,最高开关频率可达130kHz。
茂睿芯MK2687P提供了全面的保护功能,包含输出过压保护,VCC过压保护,过功率保护,Brown in/out,还提供了整流管短路保护,取样电阻短路保护等。
应用案例:
1、拆解报告:奥达30W USB-C快充充电器
茂睿芯MK2697
茂睿芯MK2697是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。该控制器宽VCC工作电压范围(9V-90V) 可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范 围而不需要使用额外的辅助绕组或者线性降压电路。
MK2697采用了茂睿芯自主知识产权的驱动技术,同步优化初级和次级功率管电压应力。高达200kHz的工作频率,支持高频小体积的PD快充电源设计。
应用案例:
1、拆解报告:力德诺140W 3A3C六口氮化镓桌面充电器
茂睿芯MK2697A
茂睿芯MK2697A是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。其很宽的VCC工作电压范围(9V-90V)可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范围而不需要使用额外的绕组或者线性降压电路。
MK2697是针对于能效要求,由于PD/快充有多个不同的输出电压,因此采用了自适应的多模式。其在不同负载以及不同输出下,调整工作于DCM/QR。 在轻载时则会工作于burst模式,以提升效率。MK2697A提供了全面的保护功能,有输出OVP,OPP,VCC OVP,BROWN-IN/OUT,还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护等。
1、拆解报告:乐瑞115W二合一氮化镓桌面充电器
2、拆解报告:麦多多70W 2C1A四合一氮化镓快充插座
茂睿芯MK2697G
茂睿芯MK2697G是一颗采用SOT23-6极小封装的高频QR AC-DC PWM控制芯片,Vcc耐压110V,支持9-90V Vcc供电,无需外部稳压电路,减小布板空间,使用更灵活。采用专利驱动技术,支持直驱增强型GaN功率器件,同时优化SR Vds应力,有效提高了产品效率及功率密度。
茂睿芯MK2697G具有自适应多模式特性,满足PD快充不同输出电压下的能效要求,200KHz工作频率可以充分利用氮化镓开关管优势,提高效率并减小适配器体积。茂睿芯MK2697G具有输出过压、过功率、VCC过压、输入过压保护、同步整流管短路保护等保护功能,适用于USB PD充电器和高功率密度电源应用。
应用案例:
1、拆解报告:GOSIRY果子理45W双USB-C氮化镓充电器
茂睿芯MK2789
茂睿芯MK2789采用了LD-GaN™技术,大幅提高65W氮化镓快充的可靠性。此外,采用独有的处于行业领先地位的高压技术,Vcc耐压高达110V,PPS应用无需稳压电路;专利软驱技术,可有效降低同步整流管电压应力;高频QR控制技术,提高效率的同时,能有效减小变压器尺寸。
应用案例:
1、售价仅29.9元!万友65W 2C1A氮化镓充电器拆解
同步整流芯片
茂睿芯MK1718
茂睿芯同步整流芯片MK1718芯片内部集成100V 8.5mΩ同步整流管,适用于隔离型的同步整流应用。支持CCM,DCM和QR工作模式。MK1718采用自主知识产权的自供电电路,支持输出正端和负端应用。
MK1718自主知识产权的开通及关断机制,可以最大化外驱MOS的导通时间以获得尽可能高的效率。并且自主检测 DCM 振铃,防止误开通。
应用案例:
茂睿芯MK91816
茂睿芯MK91816是一颗同步整流芯片,支持反激拓扑应用,兼容CCM,DCM和QR工作模式。芯片采用自主知识产权的自供电技术为VCC供电,可以直接置于正端应用而无需辅助绕组。
MK91816的10nS的关断延时以及高达4A的下拉电流帮助系统可靠工作于CCM模式。其自主知识产权的开通及关断机制,可以最大化外驱MOSFET的导通时间以获得尽可能高的效率。
应用案例:
2、拆解报告:润众140W 3C1A氮化镓快充充电器
茂睿芯TS16E18H
茂睿芯TS16E18H是一款紧凑型次级侧同步整流开关,集成了控制器和MOSFET,适用于高性能反激式转换器。它兼容 CCM、DCM 和 QR 操作。
TS16E18H 可以在进行高侧整流时产生自己的电源电压,这样就无需变压器的辅助绕组,而通常需要辅助绕组来产生电源电压。驱动器的极低10ns关断传播延迟时间和高吸收电流 (~4A) 能力改善了 CCM 下的 SR VDS 应力。采用SOP-8封装。
应用案例:
1、拆解报告:ROCK随行 PD30W GaN三合一移动电源
同步降压转换器
茂睿芯MK9019
茂睿芯MK9019是一颗100V输入电压,超低静态电流的同步降压转换器,芯片采用恒定导通时间控制,具备优秀的瞬态响应,芯片内部集成开关管,最大输出电流为3A,采用ESOP8封装。
应用案例:
1、拆解报告:澳莱特168W电动自行车充电器
2、拆解报告:移族2000W 2009Wh户外电源 墨M2000
3、拆解报告:澳莱特273W电动自行车充电器
茂睿芯MK9286
茂睿芯MK9286支持6-85V输入电压范围,输出电压最高60V,支持30A输出电流。芯片开关频率100kHz-1MHz可调,支持同步信号输入和输出,具备输入电压闭锁保护,过流和过热保护,采用QFN-20封装。
应用案例:
1、拆解报告:安克300W 288Wh直流便携储能电源
双路低侧驱动器
茂睿芯MD18624
茂睿芯MD18624是一颗5A拉/5A灌电流的双路低侧驱动器,芯片支持4.5-26V供电电压,最高开关频率可支持1MHz,兼容TTL和CMOS输入,具备DFN3*3-8,SOP-8和EMSOP-8封装。
应用案例:
1、拆解报告:天技新能源1200W微型逆变器
茂睿芯作为国家高新技术企业,在芯片领域不断深耕投入,旗下电源芯片凭借自主研发技术,为工程师设计电路提供了全新思路,显著提升了系统效率与可靠性。在ACDC快充领域,茂睿芯已完成全功率段的芯片布局,成果斐然。除上述文中提及的产品,茂睿芯还从LLC控制器、PFC控制器,到氮化镓合封芯片、QR控制器与同步整流控制器等等产品线一同构建起完整的一站式解决方案。这些方案具备外围精简、集成度高、效率高等优势,在竞争激烈的市场中脱颖而出,获得行业多家知名品牌青睐,有力地推动了相关产业的发展,为行业的技术革新与产品升级贡献着重要力量。
展会预告
茂睿芯(深圳)科技有限公司参加充电头网主办的2025(春季)亚洲充电展,展位号位于A区A33、A34,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
1、茂睿芯推出高性能智能功率级(SPS)MK6850,助力AI与高算力应用
2、茂睿芯 MD18011 荣获国内首个磁隔离技术驱动器VDE安规证书
3、打破技术瓶颈!茂睿芯推出无损电流检测,65W集成GaN 的AC/DC转换器MK2706
4、全功率覆盖,高效充电 - 茂睿芯在10W至1000W范围内的一站式布局
5、茂睿芯合封氮化镓芯片系列详解,从20W到65W全面覆盖
