数字隔离芯片具备电气隔离、信号隔离与转换以及安全隔离等的多重作用。在工业控制领域、汽车电子领域、医疗设备、通信等领域有广泛应用,用于提升系统稳定性和可靠性。目前,诸多消费电子产品也应用了数字隔离芯片,像户外电源,PC台式机电源,新能源汽车BMS系统等产品中常常可以见到数字隔离芯片的身影。
最近充电头网在整理2024年度拆解案例时,发现川土微旗下数字隔离芯片进入吉利、移族、隆鑫等品牌供应链。
上海川土微电子有限公司是专注高端模拟芯片研发设计与销售的高科技公司,产品涵盖隔离与接口、驱动与电源、高性能模拟三大产品线以及μMiC战略产品( micro-Module in Chip)。目前产品已广泛应用于工业控制、电源能源、通讯与计算、汽车电子等领域。
成立于2016年的川土微电子,历经多年蓬勃发展,已然成为隔离、接口等高端模拟芯片领域的知名供应商,合作客户累计超过3000家。秉承“客户至上、志存高远、持续创新、完美极致、诚实守信”的价值观,川土微电子将不忘初心、砥砺前行,为全世界的客户提供多品类、高品质的模拟芯片。
川土微2024年度应用案例
充电头网将文中出现的案例汇总至上表,便于查阅。
隔离式RS-485/RS-422收发器
川土微CA-IS3082
川土微CA-IS3082是一颗隔离式半双工RS-485收发器,用于逆变器与外部设备通信。该芯片电气隔离等级高,能够满足工业应用场景严苛的要求。该系列器件内部的逻辑输入与输出缓冲器之间通过二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离,能够承受高达 5000VRMS(60s)的电气隔离以及具有±150kV/μs 的典型CMTI性能。绝缘栅阻断了逻辑侧与总线侧的地环路,有助于降低具有较高地电势差的端口间干扰,确保数据的正确传输。
应用案例:
双通道数字隔离芯片
川土微CS817x22
川土微CS817x22是一颗低功耗双通道数字隔离器,芯片内部采用二氧化硅绝缘栅隔离,支持2.375-5.5V工作电压范围。芯片信号传输速率高达200kbps,采用SOIC8封装。CS817x22具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,进而能够防止干扰或损坏敏感电路。高CMTI能力可以保证数字信号的正确传输。该芯片采用8脚窄体SOIC8封装,所有产品支持绝缘耐压高达3KVrms。
1、拆解报告:EHOM隆鑫350W 299Wh户外电源EP350
川土微CA-IS3722
川土微CA-IS3722为双通道数字隔离芯片。该芯片是一款高性能2通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。 在隔离 CMOS 数字 I/O 时,可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2) 绝缘栅隔离。另外,该芯片采用8脚窄体SOIC,8脚宽体SOIC 和16 脚宽体SOIC 封装,具有3.75kVrms 的隔离额定值,宽体封装的产品支持绝缘耐压高达5kVrms。
应用案例:
1、拆解报告:移族2000W 2009Wh户外电源 墨M2000
川土微CA-IS3721
川土微CA-IS3721是一颗支持DC-150Mbps信号传输速率的高性能数字隔离器,芯片支持3.75KVrms隔离耐压,提供高电磁抗扰度和低辐射,具备施密特触发器输入,采用SOIC8封装。
隔离式CAN收发器
川土微CA-IS3052
川土微CA-IS3052是一款隔离式控制器局域网(CAN)收发器,符合ISO11898-2物理层技术规范。器件内部的逻辑输入与输出缓冲器之间通过二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离, 能够承受高达5000VRMS(60s)的隔离电压以及±150kV/μs 的典型 CMTI。
充电头网了解到,川土微旗下多款数字隔离芯片进入吉利、移族、隆鑫等品牌供应链。这些芯片包括隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器、双通道数字隔离芯片、隔离式 CAN 收发器等,其具备高电气隔离等级、高抗共模瞬变干扰能力,能有效防止干扰、确保数据正确传输,在各种应用场景中均能为产品提供稳定可靠的信号隔离与转换功能,助力各领域产品提升性能与稳定性。
