在无人机航拍领域,“续航焦虑”始终是用户的核心痛点之一。以DJI Air 3为例,单块电池约25分钟的飞行时间,对于商业拍摄或户外探险而言,往往需要携带3-4块电池才能满足需求。
立可拓(LKTOP)作为无人机智能充电领域专业解决方案提供商,始终聚焦充电系统效能优化与用户体验升级。公司构建了完整的无人机能源补给产品矩阵:涵盖高效快充设备、智能充电管理系统及便携式户外充电设备三大产品线
近期,立可拓(LKTOP)就推出了一款LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器,200W全局功率动态分配、三通道并行快充与智能温控系统,将多电池充电效率提升至传统方案的2-3倍,同时兼容无人机电池、移动设备的多场景供电需求,下面就一起来看看这款充电器的实际体验与表现如何。
外观介绍
外包装采用一贯的纯色背景,中间为产品俯视外观图,左上角为 200W Multi-Charger表面其具有 200W 输出能力,左下角则是品牌LOGO。
包装侧面为KLTOP官方网址”WWW.LKTOP.CN“。
另一侧为”LKTOP“品牌LOGO。
底部为各项安规标识。
取出包装内所有物品,除充电器本体外另拥有充电线以及说明书。
线材方面,包装内拥有三根无人机电池充电线,一根两插脚供电线以及 C to C 充电线。
充电器采用PC阻燃材质打造,表面磨砂处理,正面拥有一块彩色数显屏。
点亮屏幕可以看到,总输出功率,三个飞行电池剩余电池、实时温度、实时功率以及USB-C端口的输出功率、电压。
二级页面可设置100%满充模式、100%静音模式和60%存储模式三种充电模式,满足飞友不同场景充电需求。
底部中间为产品参数铭文,两侧为长条形橡胶防滑垫。
产品名称:LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器;型号:UC342;
AC输入电压:100-240V~2.5A 50Hz/60Hz;
MR30输出:2.5-18V=0.2-10A 180W Max;
USB-C1输出:5V=3A、9V3A、12V3A、15V2.4A、20V1.8A PPS: 3.3V-11V3A。
图示为DJI Air 3系列原装电池,电池上方贴有相关的参数信息,LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器仅能给该型号的电池充电。
名称:二次锂离子电池组;
型号:BWX233-4241-14.76;
充电限制电压:17V;
标称电压:14.76V;
额定容量4241mAh,62.6Wh。
充电器前后分别有多处方块状散热孔,下方为8字AC电源输入端口。
另一侧配有O1、O2、O3共计三个充电槽,可以同时给三块Air3系列电池(BWX520-2150-14.76)充电,最右侧为USB-C输出端口。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取端口的快充协议,实测支持LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器的Type-C 端口支持PD3.0、QC4、PPS充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备 5V/2A、9V/3A、12V/3A、15V/2.4A、20V/1.8A五组固定电压档位和3.3V-11V/3A一组PPS电压档位。
AC电源线为国标两脚设计,支持6A 250V~输入。
AC电源线长度约为101cm。
C to C线材依旧为一体注塑成型工艺,子端外壳为亮面质感,网尾处加长更耐弯折,线身比较柔韧。
C to C线材长度约为 51cm。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
附送的 Air3智能飞行电池充电线(其它型号电池线材可定制)。
Air3智能飞行电池充电线输入端采用Amass艾迈斯MR30-FB三芯耐高温航模插头。
输出端内部拥有十金属触点,用于连接Air 3智能飞行电池。
Air3智能飞行电池充电线长度约为 37cm。
LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器长度约为 137.82mm。
LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器宽度约为 63.34mm。
LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器厚度约为 50.95mm。
LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器 与 易拉罐可乐 相较下体型只大一点,更加便携。
APP互联
APP互联方面,可扫描包装背面二维码安装“Polying”APP,进入程序后可搜索连接已开启的充电器,进入手机控制界面。
进入APP后点击最下方【添加设备】,进入页面后点击【UC342】设备进行连接,即可进入控制页面。
接入电池后,点击充电小卡片可查看当前电池型号、每个电芯的电压、剩余电量、温度、充电功率、电流以及循环次数,让用户对电池信息一目了然,同时也USB-C的输出功率以及电压同样能清楚了解,此外,在下方还可设置100%满充模式、100%静音模式和60%存储模式三种充电模式,满足飞友不同场景充电需求。
使用场景
LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器支持AC电源线输入,配备了三个电池插槽,可同时为三块Air 3系列电池充电并且利用Type-C接口给 Air 3遥控器等USB-C设备充电。
为智能飞行电池充电
使用标配的AC电源线充电器供电,在插入一块Air 3系列电池时,充电器显示此时的功率为 93W。
使用标配的AC电源线充电器供电,在插入两块Air 3系列电池时,充电显示此时的功率为 190W。
使用标配的AC电源线充电器供电,在插入三块Air 3系列电池时,充电显示此时的功率为 198W。
同时为智能飞行电池和外部设备充电
使用标配的AC电源线充电器供电时,除了可以同时为三块Air 3系列电池充电外,Type-C接口还能同时支持36W功率输出,日常使用中可以给DJI Air 3遥控器等设备充电。
产品测试
这款充电器除了可以给Air 3系列智能电池充电外,还可以作为充电器使用,支持最高PD 36W输出,可为手机/平板等电子设备充电。
将 iPhone 15 Plus 接入 LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器 USB-C端口,实测功率为 8.95V 2.94A 26.31W。
将所测产品汇总至表格,所测绝大多数手机、平板握手9V、15V电压档位,部分机型握手PPS
电压档位,笔记本、游戏机则握手15V、20V电压档位。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 MacBook 16 Pro 充电功率最高,功率为 34.63W,可以看到其余机型大致分为33W、25W、20W、17W四个功率段,整体来看能为主流机型提供不错的兼容性。
LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器 最高支持200W充电,使用原装电源线为3块Air 3系列电池同时充电,并接通BEICH CH2806数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
为了还原飞友们的日常使用真实情况,本次充电全程将从5%开始,将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装充电线充电50%耗时28分钟,充电80%耗时45分钟,完全充满则需要1小时9分钟。
温度测试阶段,将 LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器 为三块 Air3 智能飞行电池 充电三十分钟后 使用热成像温度仪测试表面温度。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄正面,最高温度为38.7℃,中心温度为35.1℃。
再来看看背面的温度,可以看到最高温度为41.6℃,中心温度为38.7℃。
可以看到温度主要集中到出风口位置,较好的抑制了机身温度,整体温度表现优秀。
电池交易网总结
LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器提供了60%存储模式、100%充电模式以及95%快充模式,可以分别应对不同的使用场景。除了给Air 3系列电池充电外,还带有一个支持36W双向快充的USB-C接口,使用原装200W交流电源线给Air 3电池充电的同时,也可以通过USB-C接口给无人机遥控器等设备充电。同时也可以给手机、电脑等设备充电,实测对于市面上不同品牌的手机,都能提供不错的快充功率。
实际充电全程测试中,使用原装200W交流电源线在100%充电模式下,同时充满三块Air 3系列电池仅需要69分钟,总的来说,LKTOP 200W Air 3系列三通道智能充电器不仅是一款充电设备,更是一套效率提升系统,对商业以及个人来说,能大大提升拍摄效率。USB-C接口的36W快充功能,进一步拓展了其在户外作业、紧急补电等场景的实用性。
