正浩(EcoFlow)作为移动储能领域的全球领导者,此前就推出过正浩EcoFlow 小闪电磁吸充电宝,轻薄圆润的机身以及一体金属外壳令人印象深刻,凭借其技术创新、多功能集成与智能化设计,再次刷新了用户对便携充电设备的期待。
近期,正浩推出了这款的充电宝的升级版本-正浩RAPID Mag小闪电充电宝10000mAh,不仅延续了正浩在能源解决方案上的专业基因,容量提升至10000mAh,充电功率提升至65W,同时内置APP互联,让用户实时了解充电宝状态,还有自定义屏保等众多功能,下面就跟随小编一起来看看这款充电宝的实际体验和性能如何吧。
充电宝外包装延续了5000mAh版本风格,采用纯色为基调,正面印有Logo以及产品名称,中间为产品缩略图,左下角还有充电宝功能演示。
背部印有产品使用场景以及特色功能。
侧面为产品参数铭文。
型号:EFPB503-10K;
电芯容量:10000mAh(2500mAh*4PCS);
锂电池能量:2500mAh 15.48V/38.7Wh;
额定容量:6200mAh(5V-3A);
USB-C1输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A;
USB-C2输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A;
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A;
无线输出:最大15W;
总输出:15W(USB C1+C2)。
侧面为24个月质保标识以及SN码贴纸。
取出包装内所有物品,除充电宝外另有说明书、合格证等纸质物品。
充电宝正面整体为灰色亲肤材质,上方印有Qi2和无线充电区域标识,下方印有“EcoFlow”Logo。
充电宝内置 16颗高性能N52磁铁+定位尾磁,稳吸不脱落。
背面为一体金属外壳,类磨砂手感,经典钛原色设计。
下方为像素点显示界面,初级界面可显示剩余电量,还拥有隐藏式支架,支架为合金材料,支架可以无极调节,任意角度摆放手机。
二级界面可显示输入输出功率。
默认在亮屏30S内无任何其它操作(如按键、APP控制、充放电等)后,将显示3S表情,也可在APP中自定义,可玩性强。
侧面为电源开/关按键,触感清脆,回弹有力。
另一侧为USB-C端口,支持65W双向输入输出。
底部为隐藏式USB-C自带线,采用硅胶线身。
充电宝长度约为 108.23mm。
充电宝宽度约为 70.29mm。
充电宝高(厚)约为 23.5mm
充电宝重量约为 272.5g。
得益于一体式后盖,大R角流线型设计,边缘过渡顺滑,手感非常出色,可一手掌握。
App互联
正浩为这款充电宝配备了APP,可通过包装内二维码、官网以及应用商店下载“EcoFlow 中文版”。
配对成功后,进入主界面,可以看到剩余电量,各端口充放电功率、时间,值得一提的是,养电功能,可设置充放电上下限以及智能温控,有助于电池减缓老化,还可设置屏保图案,官方提供了四种,还可自定义以及扫码分享。
设备查找功能更有助于用户在连接范围内找到充电宝,设置方面,可设置设备名称、蓝牙常开、电池信息、屏幕显示时长等设置。
使用体验
正浩RAPID Mag小闪电充电宝10000mAh在日常桌面使用的体验如何呢?这个也是需要我们亲身体验一下,浅谈一下感受。
午饭时间是刷信息流的最好时刻,支架可立于桌面,手机也能自由摆放。
办公之余小憩看剧也是不错的选择,充电宝放在办公桌边,在充电状态下收到的消息就能直接浏览,不用再担心遗漏重要讯息,同时也支持 iPhone 进入横屏Standby模式,但需注意iOS系统适配。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以 iPhone16系列机型为例。
对于 iPhone16 这种标准版机型自然不在话下,完美适配,无遮挡摄像头模组情况出现。
对于尺寸更大的Plus机型,毫无疑问的非常贴合。
即使搭配摄像模组更大的 16Pro,也不会出现遮挡情况,磁吸力同样在线,即使悬空也牢牢吸在充电宝上。
对于机身更大的 iPhone 16 Pro Max 手机,无线充贴合时的观感饱满,对位精准。
协议测试
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试自带线协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面自带线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,以及3.3-20V/3A、3.3-11V/3A 两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C2协议,实测支持 QC3、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
产品测试
将 华为MateBook X Pro 2024 接入充电宝USB-C2端口,实测功率为 19.88V 3.14A 62.31W。
将数据汇总成表格,可以看到测试的主流手机大部分握手9V电压,游戏机、平板、笔记本等机型则握手15V、20V电压。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 联想 LEGION Go,功率为 62.92W,所测两款笔记本功率也达到62W左右,手机部分,总体可以分为 25W、17W两个功率段,兼容性整体表现优秀。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款移动电源的功率分配需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
当双口同时输出时,自带线输出功率为 7.5W,USB-C2输出功率为 7.42W。
边充边放测试
当边充边放时,充电功率为 15.6W,自带线输出功率为 6.61W,无线充电并不能工作。
针对正浩RAPID Mag小闪电充电宝10000mAh的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前12分钟功率达到68W左右,随后下降至47W,在23分钟下降至31W,直至58分钟,随后功率持续下降进入涓流模式,充满耗时1小时15分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 苹果 70W 充电器 为 正浩RAPID Mag小闪电充电宝10000mAh 充电,充至50%耗时22分钟,充至80%耗时46钟,充至100%耗时1小时5分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝5V3A档位下的输出效率。
让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时55分钟结束;实际放出的电池能量约为27.62Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为27.62/38.7=71.37%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为39.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A,纹波峰峰值为24.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为31.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
充电宝充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 正浩RAPID Mag小闪电充电宝10000mAh 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电30分钟。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为42℃,中心温度37.8℃,可以看到发热主要集中在充电宝下端,而主要覆盖手机背部的中心温度控制良好。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝背面 ,最高温度为39.3℃。可以看到发热主要集中在充电宝充电区域。
正浩RAPID Mag小闪电充电宝采用“磁吸充+自带线+支架”三合一设计,首次将多场景适配需求融入紧凑机身。其圆弧形切割边框与大R角流线型设计,兼顾握持舒适性与视觉轻盈感,钛原色与星空黑两款配色进一步强化了金属质感风格。
充电兼容性方面,充电宝支持最大PD 65W 输入及输出,对市面上主流手机都有着较为优秀的充电体验,对游戏掌机、笔记本电脑均能达到60W以上的充电功率,充电宝除自带USB-C线外,另拥有一个USB-C端口以及无线充电位,可同时为三款设备充电,外出时无需为续航焦虑。
在自充测试中,使用 苹果 70W 充电器 对充电宝进行充电,得益于 正浩 X-STREAM 快充技术,充电耗时1小时5分钟,输出效率方面,实测5V3A转换效率在71%左右,纹波方面,除20V档位较高外,其余档位均在32mVp-p以内,符合行业内不超过200mVp-p的要求,温度方面,配合正浩 X-COOLING 散热技术,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在42℃左右,表现良好。
正浩RAPID Mag小闪电充电宝以“全能、高效、个性化”为核心,重新定义了便携能源产品的形态,对于追求效率与品质的消费者而言,这款充电宝值得购入。
1、升级氮化镓技术,EcoFlow正浩发布睿RIVER 3系列户外电源
