作为中国锂电行业历史最悠久的企业之一,力神电池自1997年成立以来,始终以技术创新推动圆柱电芯领域发展。其18650系列电芯通过差异化技术路线覆盖全场景需求,其中LR1865SK作为经典容量型产品,凭借出色的性价比与循环性能,在消费电子、储能等领域占据重要地位,下面就一起来看看这款电芯的性能表现如何。
外观介绍
力神LR1865SK电芯采用绿色电芯套膜,表面拥有编码以及条形码丝印。
喷码信息特写:
厂商:LS力神;
型号:LR1865SK;
额定容量:2600mAh;额定能量:9.49Wh;
标称电压:3.65V;
出厂编码:OU43BV 41672693;
国标认证:CCC认证。
力神LR1865SK电芯盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见五泄气孔。
力神LR1865SK电芯采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。负极表面光滑洁净。
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 65mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 18.2mm。
电芯重量约为 44.1g。
与五号、七号电池对比。
规格书介绍
电池型号:LR1865SK,标准容量:2600mAh@0.2C,最小容量:2500mAh@0.2C,充电电压:4.2V±0.03V,标称电压:3.65V@0.2C,标准充电方式(25±2℃):恒流恒压充电,电流0.5C,电压4.2V,终止电流:0.02C,最大充电电流:0.5C,标准放电方式:恒流放电,电流0.2C,终止电压:2.75V,最大放电电流:3C,重量:44±2g。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为力神LR1865SK电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时45分钟,涓流完全充满时间约为5小时15分钟。
0.3C充电
绘制出折线图,设置电流为 780mA,0.3C为力神LR1865SK电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为3小时8分钟,涓流完全充满时间约为3小时43分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为力神LR1865SK电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时49分钟,涓流完全充满时间约为2小时30分钟。
将所测数据绘制出曲线图进行对比,0.2C涓流完全充满时间约为5小时15分钟,0.3C涓流完全充满时间约为3小时44分钟,0.5C涓流完全充满时间约为2小时31分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 520mA,0.2C为力神LR1865SK电芯放电,均压 3.69V,放到截止电压为2.75V,耗时约4小时54分钟,放出容量2550mAh,放出能量9.41Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1300mA,0.5C为力神LR1865SK电芯放电,均压 3.66V,放到截止电压为2.75V,耗时约1小时54分钟,放出容量2470mAh,放出能量9.03Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2600mA,1C为力神LR1865SK电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为2.75V,耗时约55分钟,放出容量2424mAh,放出能量8.73Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 5200mA,2C为力神LR1865SK电芯放电,均压 3.49V,放到截止电压为2.75V,耗时约28分钟,放出容量2441mAh,放出能量8.52Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 7800mA,3C为力神LR1865SK电芯放电,均压 3.4V,放到截止电压为2.75V,耗时约19分钟,放出容量2493mAh,放出能量8.48Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在五种倍率下进行放电测试,放电时间最短的为3C放电,放电时间约为19分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时54分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在8.48-9.41Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到9.41Wh;放电能量最低的是3C放电,放电能量为8.48Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到在五种不同放电倍率下,放电容量最高的是0.2C放电倍率,放出容量最低的是1C放电倍率。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.75V,力神LR1865SK电芯标称内阻为≤20mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 16.11mΩ,2.5V空电内阻为 16.71mΩ,在两种不同电压下内阻相差不大,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
力神LR1865SK电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24.5℃左右。
0.3C充电
力神LR1865SK电芯以0.3C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24.3℃左右。
0.5C充电
力神LR1865SK电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
力神LR1865SK电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.1℃左右。
0.5C放电
力神LR1865SK电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为24.1℃左右。
1C放电
力神LR1865SK电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.6℃左右。
2C放电
力神LR1865SK电芯以2C倍率进行放电28分钟,表面最高温度为29.3℃左右。
3C放电
力神LR1865SK电芯以3C倍率进行放电19分钟,表面最高温度为51.1℃左右。
电池交易网总结
简单来总结一下,这款电芯在充放电方面,规格书中最高充电倍率为0.5C,充至4.2V时间约为1小时49分钟,涓流完全充满时间约为2小时30分钟,放电方面,0.2C标准放电,放出容量2550mAh,放出能量9.41Wh,最高3C放电,放出容量2493mAh,放出能量8.48Wh。
内阻方面,力神LR1865S电芯标称内阻≤20mΩ,实测4.2V满电内阻为 16.11mΩ,2.5V空电内阻为 16.71mΩ,在两种不同电压下内阻相差不大,表现优秀,温度部分,充电温度均在25℃以内,放电方面,除2C、3C温度较高外,其余倍率温度均在30℃以内。
LR1865SK凭借高容量与成本优势,成为大容量移动电源的核心电芯。多节并联方案可轻松实现20000mAh以上总容量,同时兼顾整机轻量化需求。
规格书下载
力神专区
https://www.dianchi.cn/brand/LISHEN.html
力神LR1865SK电芯
https://www.dianchi.cn/product/1719308505512.html
