任天堂新一代游戏机SWITCH通过天才的模块化设计,超高的游戏性大卖热卖。玩家沉浸在游戏的快乐中会遇到续航的问题,毕竟这样的一个智能设备耗电是难免的。一向挤牙膏的任天堂这次为SWITCH配备了一个全球电压的交流适配器,我手头拿到的是型号为HAC-A-ADHMM-UKV-P0,输入规格为100-240V,50/60HZ ,输出为5.0V-1.5A或15V-2.6A。最大输出功率可达39W,而且配备Type-C接口。 一、外观 任天堂switch 游戏机跟机原装PD电源,黑色磨砂表面。 线是一体的,无需另外接线,Type-C良好的兼容性,也使传统的Micro线失去了用武之地。 出线口这边印有型号,输入规格为100-240V,50/60HZ ,输出为5.0V-1.5A或15V-2.6A,最大输出功率可达39W。 正面磨具凹字Nintendo商标。 港版三角插头,体型庞大。 Type-c输出,手柄上一样印有Nintendo。 含线 电源净重186g。 电源长66mm。 宽60mm。 厚度34.8mm。 输出线缆长度155cm。 线径4mm。   二、测试 空载没测出待机功耗。 用POWER-Z KT001测试仪,显示pd只有两种电压5V 1.5A, 15V 2.6A。 用来充紫米10,15V模式  38W。 直接充锤子移动电源,不充电。 支持pd充电的乐视MAX2,由于只有两档电压,5V充电 功率7W。 尝试充发烧级移动电源终结者T800N,pd输入15V 2.46A  功率36W,几乎持平紫米10的PD充电。 用神童负载测试最大输出功率,5V档最大1.7A保护,接近标称的1.5A,设置是相当保守。 同样用神童负载测试另外一档15V  最大2.9A保护,比标称的2,6A要高,电源留有一定余量。 负载测试曲线。 c口输入,A口输出充iPhone 7 Plus 是不充电的。 用POWER-Z FL001测试仪测试,type-c进, TYPE-C输出 1A充iPhone 7 Plus,并没有全速。 三、拆解 放冰箱12小时,零下3.6度,方便无损打开。 轻巧即可无损开壳,看到是卡扣+超音波结合的。 高压进线是先打端子,然后焊接到板子上。 焊开高压线,电源有金属罩包着,里面有一整圈半透明塑胶保护整个电源。 插脚接线位置。 电源。 铝壳散热兼做屏蔽。 铝壳和散热片之间有一层塑料绝缘。 拆去铝壳和塑料片,初级次级都有散热片为开关管进行散热。 背面一览,波峰焊加红胶工艺。 初级IC,三美方案。 两颗8腿有一颗是同步整流控制器。 电压反馈的光耦。 大元件之间灌胶,增加强度。 拆掉散热片,看看内部的样子。 由于功率不大,并没有像苹果87W那样做了主动PFC,还是传统开关电源结构。 保险丝,X电容,压敏电阻,两级共模电感。 5线,采用一颗日化的20V680μF电容输出滤波。 开关管和次级同步整流管全部采用塑封,初级次级开关管之间还有一颗温度探头,极端过热情况下保护电源。 东芝半导体的TK42A12N1,次级同步整流管。 7.8毫欧,120V耐压。 STF11N65M2 初级开关管。 7A,650V耐压。 整流桥,2A耐压1000V。 输入的保险丝和压敏电阻。 电源内部焊接了一块子板,为Type-C接口提供支持。 焊下来的小板。 ROHM的Type-C方案,BM92T92。 全部拆解部件一览。 四、总结 这个电源的做工是相当不错的,纯正日系红宝石电解与日化固态的加持,不愧一线大厂用料,开关管散热足够,并且还有温度检测,电源内部很紧凑,尽管看起来不小,输入EMI电路大概占据了1/4的位置。任天堂找的这个代工厂是相当的靠谱。 想第一时间了解行业资讯,以及最专业的充电数码相关拆解评测?快快关注充电头网微信公众号吧(ID:chongdiantou001)   相关阅读:
任天堂新款Switch主机采用USB-C作为充电接口 任天堂Nintendo Switch倒给笔记本充电 背后原因揭晓 设计精湛 任天堂Switch docking首发拆解 让任天堂Switch真正便携起来:SFANS正在众筹 隐藏属性开启 任天堂Switch掌机支持 USB PD充电
