本期拆解是华为智选Brovi 5G Mobile WiFi Pro 5随身WiFi,这款产品来自卓翼科技,机身为直板造型,体积与主流手机接近,在机身正面设有彩色AMOLED屏幕用于参数显示。屏幕可显示时间,SIM卡状态,并进行功能设置等操作。
随身WiFi下载速度达3600Mbps,上行速度达500Mbps,WiFi6网络速率为3600Mbps。内置7000mAh大容量电池,支持华为超级快充,并可作为移动电源使用。下面充电头网就带来华为智选Brovi 5G Mobile WiFi Pro 5的拆解,一起看看内部的设计和用料。
华为智选Brovi 5G Mobile WiFi Pro 5开箱
包装盒正面印有随身WiFi外观图,顶部印有产品型号5G Mobile WiFi Pro 5,标注了5G 3600Mbps传输速率,Wi-Fi AX3600,7000mAh电池。
包装盒背面标注时尚轻量化设计,1.75英寸AMOLED触摸屏,支持3600Mbps下载速度和500Mbps上行速度,WiFi6网络速率为3600Mbps。内置7000mAh大容量电池,支持华为超级快充和反向充电。
随身WiF机身为直板造型,主体颜色为灰色,中间黑色面板内部设有显示屏,底部印有5G标志。
机身背面粘贴贴纸,标注WiFi名称和密码等信息。
机身侧面设有盖子。
盖子内部为SIM卡槽和复位按钮。
机身另一侧设有开关按钮。
机身底部设有USB-C接口,标注输入规格为10V 2.25A,输出规格为9V2A。
使用游标卡尺测得机身长度约为164mm。
机身宽度约为76.1mm。
机身厚度约为12.1mm。
测得重量约为221g。
包装内还包含充电器,充电线和说明书。
充电器来自航嘉,型号SD0A24,输入100-240V0.75,输出5V2A、9V2A、10V2.25A。
充电器为USB-A接口。
充电线为USB-A转USB-C接口。
测得充电器支持QC2.0和华为FCP快充。
使用原装充电器为随身WiFi充电,实测充电电压约为8.82V,电流2.47A,充电功率约为21.8W。
华为智选Brovi 5G Mobile WiFi Pro 5拆解
看完了华为智选这款随身WiFi的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿接缝拆开外壳,后盖通过双面胶粘贴固定。
后盖内部对应电池的位置粘贴缓冲泡棉。
后盖采用PC材质。
机身内部一览,中间位置为电池模块,两侧设有天线模块。
机身顶部长条天线模块特写,两侧通过螺丝固定。
天线模块通过螺丝固定。
机身底部的天线模块也通过螺丝固定,在螺丝上粘贴白色防拆标签。
机身右侧也设有天线模块。
电池模块使用铝合金框架固定。
拧下固定螺丝,拆下天线模块和电池模块。
机身内部的天线模块特写。
天线模块背面设有金属触点,用于接触PCB弹片。
电池模块粘贴在铝合金外壳内部,两侧设有易拉贴纸。
铝合金外壳通过导电泡棉接触PCB接地,电池通过排线和连接器连接到PCBA模块。
PCBA模块对应电池模块的位置粘贴石墨导热贴纸加强散热,AMOLED屏幕通过排线连接。
断开屏幕连接排线,从外壳中取出PCBA模块。
PCBA模块正面设有屏蔽罩,粘贴石墨导热贴纸加强散热。
PCBA模块背面也粘贴石墨导热贴纸加强散热。
壳体内部设有屏幕排线和贴片天线。
AMOLED屏幕粘贴在外壳内部。
触摸芯片丝印3169。
AMOLED屏幕供电芯片来自圣邦,型号SGM38045,支持2.7-4.8V输入电压范围,能够提供OVDD、OVSS和AVDD供电,芯片内部集成电荷泵和LDO,针对对称输出优化,采用WLCSP-1.2*2.4封装。
壳体采用PC+10%玻纤材质。
从铝合金框架内部取出电池组,贴纸上印有相关参数信息。
型号:HB5470A3EHW-12
额定容量:6900mAh
额定能量:26.97Wh
典型容量:7000mAh/27.37Wh
标称电压:3.91V
充电限制电压:4.5V
撕下主板正面粘贴的石墨导热贴纸和屏蔽罩。
屏蔽罩内部对应发热芯片设有导热垫。
PCBA模块一览,芯片根据功能不同,分别设置在不同的屏蔽罩内部。
主控芯片丝印VTQM0MFUU Y322803F1 DgG6 110。
内存芯片来自华邦,型号W66CQ2NQQAGJ,为LPDDR4X-3733规格,容量为512MB,采用TFBGA200封装。
存储器丝印ISRG4G23X0E-RI。
PMIC丝印MN3520。
射频收发器丝印MN2520。
功放芯片丝印S111131A。
搭配使用的RF滤波器特写。
丝印83M7B TRTSE AAABQ的芯片特写。
电源管理芯片来自南芯科技,型号SC8933,是一款具有反向升压放电功能的同步降压充电转换器。芯片内部集成了两个超低导阻的NMOS,可支持效率高达92%的12V2A充放电操作,支持14V输入输出电压。
SC8933具有I2C接口,支持可编程的电流限制和可编程的输出电压,以及可编程的线损补偿,具有丰富的充放电控制以及完善的异常状态保护功能;集成端口NMOS隔离管驱动控制,最高支持3个USB端口,芯片采用QFN32封装。
南芯科技 SC8933 资料信息。
搭配使用的贴片电感特写。
另一颗电源芯片来自圣邦,型号SGM41512,是一颗3A输出电流的充电芯片,具备高电压输入能力和NVDC路径管理功能,支持3.9-13.5V输入电压,芯片内部集成开关管,开关频率为1.5MHz,采用TQFN-4*4封装。
丝印L110B6的芯片特写。
无线连接芯片采用华为Hi1105-GFCV110。
丝印81fe3 81NE的FEM芯片特写。
丝印8c96b 81FN的FEM芯片特写。
丝印T32276 V110的PMIC特写。
丝印2H8的芯片特写。
丝印55Y的芯片特写。
丝印7RH的芯片特写。
一颗丝印BL FZ的芯片特写。
SIM卡槽和复位按键焊接在单独的小板上。
USB-C母座过孔焊接固定,并粘贴导电布接地。
电池插座通过PCB垫高转接。
华为智选Brovi 5G Mobile WiFi Pro 5随身WiFi内置7000mAh大容量电池,支持华为SCP超级快充为自身充电。随身WiFi设有AMOLED屏幕,通过触摸操作可进行流量使用情况,短信浏览,还可进行功能设置,交互方便。
充电头网通过拆解了解到,这款随身WiFi内部采用大面积PCBA模块,正反面均粘贴石墨导热贴纸加强散热。PCBA模块对应芯片设有屏蔽罩,内部设有导热垫加强散热。电池采用金属框架加固,对应壳体粘贴泡棉缓冲。内部细节优秀,整体做工扎实。
