本期拆解的是特锐德推出的一款20KW新能源汽车充电模块,模块型号为MC750N20,整体采用金属外壳,通过螺丝组装。充电模块前端设有黑色塑料格栅,内部设有指示灯和散热风扇,尾部设有网格用于空气流通。
充电模块交流输入和直流输出均采用连接器,便于组装维护。模块支持323~456V 50/60Hz三相交流输入,输出电压范围为200~750Vdc,额定输出电流为37.5A,输出功率为20KW。下面充电头网就带来特锐德MC750K20充电模块的拆解,一起看看内部的设计和用料。
特锐德MC750K20充电模块外观
特锐德MC750K20充电模块采用金属外壳,前端设有黑色塑料格栅。
塑料格栅通过螺丝固定,外壳前端粘贴警告标签和信息标签。
警告标签提示断开电源1分钟内,严禁触摸充电模块端子或拆卸充电模块外壳。
充电模块机身标签特写
名称:20kW电源模块
型号:MC750K20
输入:323VAC~456VAC 40A Max 50/60Hz
输出:200VDC~750VDC 37.5A MAX
功率:20kW
重量:≤11kg
外形尺寸:514.7mmx219mmx83mm
执行标准:GB/T 18487.1-2015
西安特锐德智能充电科技有限公司
前端塑料格栅固定螺丝特写。
金属外壳设有开窗,通过螺丝固定。
在充电模块底部设有固定螺丝孔位,用于固定内部PCBA模块。
充电模块侧面接缝也使用螺丝固定。
充电模块前端设有塑料进气格栅,内部设有散热风扇,右侧设有工作指示灯。
充电模块背面设有交流输入和直流输出端子。
充电模块三相交流输入端特写,为四针端子。
充电模块直流输出端特写,左侧两针为通信端子,右侧圆柱为直流输出端子。
测得充电模块长度约为523mm。
测得充电模块宽度约为218mm。
充电模块高度约为82mm。
测得充电模块重量约为11.1kg。
特锐德MC750K20充电模块拆解
看完了特锐德这款充电模块的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧开壳体的固定螺丝,拆开充电模块外壳。
直流输出导线通过接线柱连接。
PCBA模块之间通过导线连接供电。
PCBA模块通过螺丝固定在外壳内部。
PCBA模块设有散热风扇插座。
另一侧同样设有散热风扇插座。
断开连接线,分开模块两片外壳的连接,其中上方为PFC模块,下方为LLC模块。
PFC模块通过螺丝固定在外壳内部。
PCBA模块左侧上方设有电源输入插座,保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,左侧下方设有直流输出插座和对应的连接器。中间位置设有三颗PFC电感和软启动继电器,右侧设有六片散热片为PFC开关管和整流管散热,上下两侧设有八颗高压滤波电容。
PCBA模块背面焊点和电阻打胶密封绝缘,中间上方设有稳压芯片,下方设有PFC控制器和运放,右侧设有驱动器等元件。
交流电源输入插座特写,具备防反接设计。
输入端两颗蓝色Y电容特写。
输入端另一颗蓝色Y电容特写。
保险丝外套热缩管绝缘,并打胶固定。
两颗并联的保险丝特写。
压敏电阻来自风华,型号20K621,用于吸收雷击浪涌。
气体放电管外套热缩管绝缘保护。
六颗安规X2电容特写。
安规X2电容来自厦门法拉,规格为3.3μF。
两颗共模电感采用磁环绕制,底部打胶加固。
三颗安规X2电容来自厦门法拉,规格为4.7μF。
三颗蓝色Y电容特写。
用于软启动的继电器来自中汇瑞德,型号CHS01-S-112LA,为CHS系列小型功率继电器,线圈电压为12V,内置一组常开触点,触点容量为40A。
三颗软启动电阻串联连接,电阻规格为51Ω3W。
另一颗软启动继电器型号相同。
三颗软启动电阻特写。
PFC电感特写,磁芯缠绕胶带绝缘,底部设有电木板绝缘。
共三颗PFC电感对应充电模块三相交流输入。
PFC控制器来自TI德州仪器,为C2000系列实时微控制器,型号为TMS320F28035PAG,芯片内置32位CPU内核,主频60MHz,支持连动运算,快速中断响应和处理,内置128KB闪存。可用于空调外机,DC-DC,逆变器和电机控制,OBC,充电桩,BLDC电机驱动等用途,采用TQFP64封装。
10.000MHz有源时钟晶振特写。
24C16存储器用于存储配置信息。
为PFC控制器供电的1117稳压芯片特写,输出电压为3.3V。
供电滤波的MLCC电容特写。
与门来自德州仪器,丝印HC08,型号SN74HC08,为四路2输入与门,采用SOP14封装。
另一颗与门芯片型号相同。
DIODES AS358M双运放用于电压采样。
LM1086稳压芯片特写。
三颗LED指示灯用于指示运行状态。
用于PFC控制器与LLC控制器通信的隔离光耦来自博通,型号HCNW137,为高速逻辑光耦,采用贴片封装。
贴片光耦来自亿光,型号EL816。
高速光耦来自东芝,型号TLP715,采用SOP-6封装。
用于连接两块PCBA模块的通信接口特写。
三颗取样电阻并联,用于PFC电感电流检测。
共三组取样电阻对应三相电流检测。
用于电流采样的隔离芯片来自德州仪器,型号AMC1200B,为高精度隔离放大器,采用SOIC8封装。
另外两颗隔离芯片型号相同。
双运放来自德州仪器,型号OPA2171,为单电源通用放大器,用于电流信号放大,采用SOIC8封装。
另一颗OPA2171双运放同样用于电流信号放大。
三颗变压器打胶加固。
清理掉保护胶水,隔离变压器特写。共六颗变压器分成两组,分别用于为隔离芯片和隔离驱动器供电。
电源主控芯片来自德州仪器,型号UCC28C45,是一颗低功耗电流模式控制器,支持1MHz开关频率,采用SOIC-8封装。
搭配使用的两颗开关管,用于驱动变压器。
三颗稳压芯片分别对三相隔离电流检测。
稳压芯片来自意法半导体,型号LM317L,采用SOP8封装。
另一组稳压芯片用于隔离驱动器供电,同样采用LM317L稳压芯片。
德州仪器79L05A稳压芯片特写。
另一路开关电源同样使用UCC28C45控制器。
开关管来自英飞凌,型号IPD640N06L,NMOS,耐压60V,导阻64mΩ,采用TO252-3封装。
变压器两侧打胶加固。
亿光EL816光耦用于输出电压反馈。
两颗滤波电容规格为25V220μF。
对应PFC开关管的位置设有六颗驱动器。
驱动器芯片来自安森美,型号NCP81071B,是一颗双路低侧驱动器,具备5A驱动电流,支持4.5-20V供电电压,两路输出支持并联,采用SOIC-8封装。
焊接拆下六片散热片,PFC开关管和整流管一览。
散热片背面设有格栅增大散热面积。
散热片固定两颗开关管和一颗整流管。
PFC开关管来自安森美,型号FGH75T65SQD,为IGBT,规格为650V 75A,采用TO-247-3封装。
PFC整流管来自IXYS,型号DSEP60-12B,为快恢复二极管,规格为1200V 60A,采用TO-247封装。
高压滤波电容来自江海,为CD296系列电解电容,规格为450V270μF。
另一侧设有四颗同规格的高压滤波电容,4并2串连接,等效900V1080μF。
TVS来自力特,型号1.5SMC480A,与高压滤波电容并联,用于吸收浪涌电压,进行过压保护,采用DO-214AB封装。
另一颗TVS型号相同。
连接到输出接口的CAN通信接口特写。
连接到输出接口的正负极接线柱特写。
充电模块直流输出接口特写。
LLC模块也通过螺丝固定在外壳内部。
PCBA模块正面一览,右侧为直流输入端,设有散热片,滤波电解电容,左侧设有变压器,谐振电感,谐振电容和整流管,左侧上下设有滤波电感和滤波电容。
PCBA模块背面设有LLC控制器,低侧驱动器,运放等器件。LLC模块为两路全桥LLC电路,整流输出并联。
全桥LLC控制器采用德州仪器TMS320F28035PAG,与PFC控制器型号相同。
10.000MHz有源时钟晶振特写。
24C16存储器用于存储配置信息。
德州仪器CD74HCT08与门特写。
隔离通信芯片来自德州仪器,型号ISO1050,是一颗隔离CAN总线收发器,芯片符合ISO11898-2要求,支持3.3V和5V IO电压,采用SOIC16封装。
供电滤波电感特写。
隔离芯片下方设有两颗稳压芯片。
德州仪器 OPA2171双运放特写。
高速光耦来自博通,型号6N137,采用贴片封装。
在MCU侧面设有滤波电容。
LM317稳压芯片特写。
贴片LED灯用于指示运行状态。
两颗贴片LED灯特写。
四颗驱动器用于驱动功率管,驱动器来自德州仪器,型号UCC27524A,是具有负输入电压能力的双通道5A高速低侧栅极驱动器,内置两个独立的栅极驱动器,具备独立使能控制,采用SOIC-8封装。
用于驱动隔离变压器的三组功率管特写。
PCBA模块正面还设有一组功率管,四组功率管分别对应四颗变压器。
功率管丝印W1R/W1S,型号分别为PBSS4330X/PBSS5330X,采用SOT89封装。
四颗用于驱动LLC开关管的隔离变压器特写。
驱动变压器侧面印有TC750K15T2字样。
两颗输入滤波电容来自江海,规格为450V390μF。
另外两颗滤波电容规格相同。
在散热片外侧设有一颗6N137高速光耦。
电流取样电阻为2512规格,使用三颗并联。
安森美LM2903双路电压比较器用于过电流检测,采用SOIC-8封装。
LM317稳压芯片用于为电压比较器供电。
三颗并联的电流检测电阻特写。
另一路LM2903电压比较器特写。
搭配使用的LM317稳压芯片特写。
焊接拆下LLC开关管散热片。
散热片背面设有格栅增大散热面积。
散热片上设有两颗开关管。
LLC开关管来自东微,型号OSG60R030HZF,NMOS,耐压650V,导阻30mΩ,采用TO247封装。
两组谐振电容特写,共计12颗,6颗并联为一组。
谐振电容来自厦门法拉,规格为0.033μF1600V。
谐振电感采用利兹线绕制。
另一颗谐振电感外观相同。
变压器特写,底部设有电木板绝缘,并打胶加固。
另一颗变压器外观相同。
整流二极管背面设有阻容吸收电路。
焊接拆下散热片,整流二极管一览。
散热片背面设有格栅增大散热面积。
散热片设有四颗整流二极管。
整流管来自宏微科技,型号MM30F060B,为快恢复二极管,规格为600V30A,采用TO-247-2封装。
薄膜滤波电容来自中星,规格为630V1μF。
用于检测输出电流的取样电阻特写。
德州仪器 OPA2171双运放用于电流信号检测放大。
四颗滤波电容来自江海,规格为450V270μF。
输出滤波电感采用磁环绕制。
两颗输出滤波电容来自江海,规格为450V47μF。
连接到输出端子的CAN通信线特写。
输出端四颗放电电阻特写。
放电电阻阻值为110Ω。
用于放电控制的MOS管来自英飞凌,丝印9R1K2C,型号IPP90R1K2C3,NMOS,耐压900V,导阻1.2Ω,采用TO220封装。
辅助电源主控芯片来自德州仪器,型号UCC28C44,是一颗低功耗电流模式控制器,支持1MHz开关频率,采用SOIC-8封装。
两颗开关管设有散热片。
开关管来自英飞凌,型号IPP90R1K2C3。
变压器打胶加固。
光宝 LTV-816光耦用于输出电压反馈。
肖特基二极管来自美微科,型号MBR20200CT,规格为20A 200V,采用TO-220AB封装。
两颗滤波电容规格为220μF25V。
另一颗较小的变压器特写。
用于连接PFC模块和LLC模块的通信线特写。
用于连接散热风扇的连接器特写。
6.8μH贴片电感特写。
滤波电容规格为16V1000μF。
散热风扇来自永立,型号MGT8012UB-W38,规格为12V 2.6A。
在进气格栅内部还设有指示灯小板。
指示灯小板通过螺丝固定。
小板背面设有连接器和LED限流电阻。
小板正面设有导光柱。
最后附上特锐德MC750K20直流充电模块的核心器件清单,方便大家查阅。
特锐德MC750K20充电模块支持20KW充电功率,模块为三相交流输入,支持323~456V 50/60Hz三相交流输入,输出电压范围为200~750Vdc,额定输出电流为37.5A。充电模块前端设有黑色塑料格栅,内部设有指示灯和散热风扇,尾部设有网格用于空气流通。输入输出均使用连接端子,便于替换维护。
充电头网通过拆解了解到,特锐德MC750K20充电模块采用金属外壳,壳体分为上下两个部分,分别为PFC模块和LLC模块,两个模块通过导线连接。PFC和LLC模块均使用德州仪器TMS320F28035PAG控制器,PFC开关管使用安森美FGH75T65SQD IGBT,使用IXYS DSEP60-12B整流管。
LLC开关管使用东微OSG60R030HZF,整流管使用宏微科技MM30F60B。模块内部使用江海电解电容用于高压滤波,输入端安规电容和谐振电容来自厦门法拉电子,薄膜滤波电容来自四川中星电子。PCBA模块正反面均涂有三防漆,相应器件位置打胶密封绝缘。模块内部元件均为知名品牌,配合全面的保护措施,确保在恶劣情况下的稳定使用。
