本期拆解是瑞莎推出的一款Mini-ITX主板,这款主板为ROCK 5系列,完全适配标准PC机电散等外设,具备优秀的兼容性和灵活性。主板支持瑞莎系统和安卓系统,支持从microSD卡启动,从eMMC启动,支持NVME硬盘启动。
ROCK 5 ITX主板采用瑞芯微RK3588 SoC芯片,搭配8GB LPDDR5内存,并设有8GB eMMC。在主板设有两个HDMI接口和一个USB-C接口用于视频输出,并设有HDMI接口用于视频输入。在主板上设有eDP屏幕接口,两个MIPI LCD接口,共支持四路显示输出。
主板上还设有两个摄像头接口,此外还设有四个SATA硬盘接口和一个M.2固态硬盘接口、以及TF卡插槽。主板支持DC接口供电、PoE供电和24pin三种供电方式。下面充电头网就带来瑞莎这款主板的拆解,一起看看整体的设计和用料情况。
瑞莎ROCK 5 ITX主板开箱
主板包装盒为绿色底色,正面印有ROCK 5 ITX字样,印有主板简图和IT`S TIME TO BUILD YOUR ARM PC字样。
背面标注了主板特性、支持的操作系统、接口和规格信息。
主板包裹静电袋,纸盒内部设有泡棉防震。
包装内包括主板、IO挡板和安装螺丝。
主板正面一览,在中间位置设有处理器,内存和eMMC存储器,对应各个区域采用沉金露铜分割。上方设有四个SATA硬盘接口,左侧设有ATX 24pin供电接口,下方设有PoE模块插座,右侧设有固态硬盘接口,屏幕接口,摄像头接口,显示面板等接口,底部设有IO接口。
主板背面设有屏幕排线插座和贴片电容。
IO接口一览,从左到右依次为DC电源接口,支持DP输出的USB-C接口,HDMI视频输入接口,两个2.5G网口和USB2.0复合接口,两个双USB3.0和HDMI复合接口,3.5mm音频接口和光纤输出接口。
IO挡板对应接口设有开孔,并预留有无线天线接口。
附带两颗用于M.2固态硬盘和网卡的固定螺丝。
瑞莎ROCK 5 ITX主板拆解
看完瑞莎这款ITX主板的开箱和外观展示,下面就进行拆解,一起看看主板的做工和用料。
在主板的中心位置设有处理器,左上角设有PMIC,上方设有EMMC芯片和存储器,左侧和下方为两颗内存芯片。
处理器来自瑞芯微,型号RK3588,采用8nm先进制程,内部集成四核Cortex-A76和四核Cortex-A55处理器,集成ARM Mali-G610 MC4 GPU,集成6TOPS算力NPU,支持8K视频编解码,8K显示输出。
RK3588支持PCIe3.0和PCIe2.1,支持SATA3.0接口,支持USB3.0和2.0接口,并具备UART、SPI、I2C、PWM和CAN2.0等接口,满足不同硬件设备的扩展需求,采用FCBGA1088L封装。
内存芯片来自海力士 ,为LPDDR5内存,型号H58G56AK6BX069N,单颗容量为4GB,两颗组成8GB容量。
eMMC存储器来自三星,型号KLM8G1GETF-B041,接口为eMMC5.1,容量为8GB,采用BGA-153封装。
存储器来自芯天下,型号XT25F128F-W,容量为16MB,采用WSON封装。
PMIC来自瑞芯微,型号RK806-1,芯片内部集成10路同步降压输出和9路LDO输出,支持双芯片应用,支持I2C和SPI通信接口,采用QFN68封装。
下方设有视频转换芯片,USB集线器芯片和两颗网卡芯片。
瑞莎RA620-1用于DP转换HDMI输出。
USB3.0集线器来自创惟科技,型号GL3523,具备4个下行接口,支持5Gbps传输速率,内部集成3.3和1.2V供电,采用QFN76封装。
两颗网卡转换芯片特写。
网卡转换芯片来自瑞昱半导体,型号RTL8125BG,支持10/100/1000/2.5G网络连接,采用QFN48封装。
右侧设有音频芯片和USB集线器芯片,并设有降压电路。
音频芯片来自顺芯,型号ES8316,是一颗低功耗高性能音频编解码器,内部集成耳机放大器,采用QFN-32封装。
USB2.0集线器来自汤铭,型号FE1.1s,是一颗USB2.0,4个下行接口的集线器芯片,采用WQFN24封装。
用于供电的降压电路特写。
SATA接口转接芯片和下方SATA接口特写。
SATA接口转换芯片来自祥硕,型号ASM1164,是一颗PCIe Gen3*2接口的四口SATA Gen3转换器,支持NCQ,支持LED显示连接状态,采用QFN64封装。
时钟驱动器来自奥拉半导体,型号AU5426A,具备四路差分输出和一路LVCMOS输出,采用WQFN5*5封装。
降压供电电路特写。
用于系统供电的降压电路特写。
同步降压芯片来自芯源半导体,丝印AQQ,型号MP8759,是一颗26V输入耐压,8A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,开关频率为700KHz,支持过流保护,过压保护,欠压保护和过热关断,采用QFN12封装。
电源接口,USB-C接口,HDMI接口和网线接口一览。
全功能USB-C接口使用安森美FUSB302。
电源输入端设有滤波电容,全功能USB-C接口设有TVS阵列进行静电保护。
对应网线接口设有贴片共模电感,网线接口使用金属外壳屏蔽。
主板24pin供电接口和POE供电模块特写。
另一侧四个SATA硬盘接口特写。
前面板,音频和USB插针特写。
TF卡槽,摄像头接口,屏幕接口和触摸屏幕接口特写,右侧设有EDP屏幕接口。
TF卡槽和液晶屏幕接口特写。
EDP屏幕接口特写。
主板设有2280 M.2 M KEY硬盘接口。
时钟电池插座特写,为立式结构。
M.2 E KEY网卡接口特写。
最后附上瑞莎 ROCK 5 ITX主板的核心器件清单,方便大家查阅。
瑞莎这款ROCK 5 ITX主板采用标准尺寸设计,适配标准PC机电散配件和外设。主板设有四个SATA接口,设有M.2固态硬盘接口和TF卡插槽,HDMI接口、USB-C接口和eDP接口,USB2.0和USB3.0接口,用于扩展存储和外接显示设备,支持多种供电方式。
充电头网通过拆解了解到,瑞莎ROCK 5 ITX主板采用瑞芯微RK3588 SoC芯片,搭配使用两颗海力士4GB LPDDR5内存,组成8GB内存容量,并使用三星8GB eMMC芯片用于系统存储。SATA接口使用祥硕ASM1164扩展。
USB3.0使用创惟GL3523扩展,USB2.0使用汤铭FE1.1s扩展。HDMI接口通过瑞莎RA620-1由DP转换输出,主板设有MIPI LCD接口和摄像头接口以及TF卡插槽,并预留PoE供电模块接口,具有非常好的兼容性和灵活性。
