在人工智能与物联网技术蓬勃发展的 2025 年,长江存储自主研发的晶栈 Xtacking 4.0 架构让旗下存储产品大放异彩。其中,面向嵌入式领域长江存储推出了多款 eMMC、UFS 存储芯片,在智能电视、可穿戴设备及 AIoT 领域均展现出卓越兼容性,亦彰显了中国存储企业在核心技术自主化与产能升级中的突破性进展。
为了验证长江存储 eMMC 存储芯片实际使用体验,充电头网持续对其进行兼容性测试,此前我们测试了长江存储 eMMC EC150 在瑞芯微 RK3568(ARM 架构)、Intel N5105(x86 架构)、Intel N97(x86 架构)平台中的表现,均展现了优秀的跨系统适配能力,在 Android、Ubuntu、Windows 及 fnOS 等系统中均可稳定运行。
在本次测试中,我们将测试它在 x86 架构 IntelCeleronN3350这款以低功耗为卖点的平台中,对于 Windows 和 Ubuntu 系统下性能及稳定性。
x86 开发板
为了进一步验证长江存储嵌入式存储芯片 eMMC EC150 在不同 X86 处理器上的兼容性,此次测试采用了 UP Squared Board 开发板,该开发板搭载了 Intel Celeron N3350 处理器,架构代号为 Apollo Lake。
UP Squared Board 开发板是一款基于 X86 平台的迷你开发板,尺寸 85.6*90mm,提供 N3350、N4200 两种处理器可选,内存提供 2GB - 8GB LPDDR4 可选,支持板载 eMMC 存储。
接口方面,UP Squared Board 开发板带有DC 5V in、USB3.0 *2、HDMI、DP、千兆网口 *2,另一侧带有 USB3.0、MicroUSB 3.0,当然必不可少的还有通用的 40pin GP 排针。
板载插槽方面,带有 6Gbps SATA *1、Mini PCie x1 *1、M.2 2230 E-key *1。
因功耗较低采用零噪音被动散热方案,原装就自带一块大尺寸散热片维持长时间运行。
拆掉散热片可以看到 N3350 处理器,导热使用了硅胶垫填充。
Intel Celeron N3350 基于 Appllo Lake 架构,采用 14 纳米制程工艺,为 2 核 2 线程设计,热设计功耗(TDP)6W,最大睿频 2.4GHz。凭借低功耗与稳定性优势,主要用于物联网设备等嵌入式领域,适配轻量级计算、多媒体处理等场景,目前已被新架构逐渐取代。
Intel Celeron N3350 在 CPU-Z 基准测试中,单核成绩为 162.1,多核成绩为 323,仅有两个核心跑分较低,定位入门级低负荷设备的开发。
打开 AIDA64 查看待机功耗,待机时 CPU 最低频率降至 795.7MHz,CPU 功耗约为 3.17W。
单烤 FPU CPU 功耗为 6.95W,与 TDP 对应,被动散热片温度可将 CPU 温度控制在 61 度左右。
YMTC 长江存储 eMMC EC150
YMTC eMMC EC150 是基于长江存储晶栈 Xtacking 4.0 三维闪存架构打造的新一代 eMMC 5.1 嵌入式存储产品。支持 HPB2.0+、自动节能等,有效降低设备延迟与功耗;经过 HTOL 1000 小时测试(等效 10 年老化测试),稳定耐久,显著提升设备使用寿命;拥有 64GB、128GB、256GB 三种容量设计,为手机终端、平板、智能电视以及其他智能 AIoT 等设备,提供了高性能、大容量的存储解决方案。
YMTC eMMC EC150 采用 BGA153 封装,符合 JEDEC 标准。我们手上的是 64GB 容量的版本,上方丝印“YMEC7C0TG1A2C3”。
为测试平台兼容性,将长江存储 eMMC EC150 嵌入式存储芯片焊接到 UP Squared Board 开发板,这里使用 BGA 焊台进行焊接操作。
如图所示,这里已经将成功在开发板上焊接了测试所需的 YMTC 长江存储 eMMC EC150,下面将开始测试环节。
Windows 10
完成存储芯片焊接工作后,再为开发板连接显示器、键盘、鼠标等外设,安装 Windows 10 操作系统测试。
可以看到在系统安装页面下,正确识别出了 eMMC EC150,64G 版本系统显示容量为 58.2GB,系统安装过程丝滑顺利。
Windows 10 安装完毕重新开机后,进入 BIOS 的 Boot 列表可正确引导。
进入系统后,通过设备管理器可以看到焊接上的 YMTC 长江存储 eMMC EC150 也被准确识别。
YMTC 长江存储 eMMC EC150 作为系统盘,在系统安装完成后剩余可用储存空间约为 28.9GB。后续基于 Windows 的测试,均是基于半填充状态执行。
CryStalDiskMark 8.0.1 读写测试跑分,在 50% 磁盘占用的情况下,YMTC 长江存储 eMMC EC150 顺序读取速度可以达到 311.48MB/s,顺序写入速度达 267.3MB/s。
小文件方面,4K Q32T16 读取速度为 36.6MB/s、写入速度为 64.86MB/s,4K Q1T1 随机读取速度为 34.55MB/s,写入速度为 50.4MB/s,小文件性能表现同样符合预期。
使用 ATTO Disk BenchMark 软件测试 eMMC EC150 在不同文件大小下的传输速度的差别,文件大小在 1MB 以上时,读取速率稳定在 302+MB/s,写入速率则稳定在 255+MB/s。
Ubuntu 20.04.06 LTS
除了 Windows 10 操作系统外,实测可以成功刷入 Ubuntu 22.04.06 LTS 系统。
在系统的磁盘工具中,eMMC EC150 嵌入式存储识别正常,将长江存储 PC411 SSD 装入硬盘盒后连接到开发板,实测也能与 EC150 互拷文件。
因 eMMC EC150 作为系统盘使用,所以只能测读取速度。使用系统自带的磁盘工具测得平均读取速度在 285.9MB/s 左右。
在 Ubuntu 22.04.06 LTS 系统下,通过 dd 命令对 eMMC EC150 进行读写性能测试,1G 大文件的性能表现如下:顺序写入速度为 214MB/s,顺序读取速度达到 152MB/s,表现比较好。
在 4KB 小文件随机读写测试中,随机写入速度为 40MB/s,随机读取速度为 31MB/s。
本次兼容性测试挑选的开发板处理器为 Intel Celeron N3350处理器,架构代号Apollo Lake。该处理器待机功耗低至 3.17W,满载功耗亦只有 6.95W,在低功耗工控板、网络设备中有着较高的使用率。
在该平台适配上长江存储 eMMC EC150 进行存储兼容性测试,在 Windows 10 系统下顺序读写速度分别达 311.48MB/s 和 267.3MB/s;在 Ubuntu 22.04.06 LTS 系统中,顺序读写速度分别达到 152MB/s 与 214MB/s。
基于晶栈 Xtacking 4.0 架构开发的长江存储 eMMC EC150 拥有低能耗、低延迟、长寿命等优势,与同样低功耗的 IntelCeleronN3350处理器搭配获得出色的表现,整套系统低功耗低发热量,仅需被动散热即可持久运。
目前测试下来,长江存储 eMMC EC150 在多种架构处理器下均可顺利安装多种操作系统并稳定运行,读写速度优越,充分体现了优秀的跨平台兼容性与稳定性,并能灵活适配多种作业场景。
