Intel英特尔发布了雷电5(Thunderbolt 5)规范标准,可兼容最新的USB4 V2规格。理论上来说,它此次分为了对称模式和非对称模式,分别最高可提供80Gbps/120Gps传输带宽,最低也是雷电4标准的双倍。
另外,雷电标准支持多种协议,包括PCI Express(PCIe)和 DisplayPort(DP),其中雷电5标准可在高速存储、外置显卡(eGPU)等方面的性能会有显著提升。
雷电标准新品一览
近期,各个品牌推出雷电标准新品,其中涵盖显示器、拓展坞、硬盘及硬盘盒等品类。
显示器
明基显示器PD2730S
这款显示器采用27英寸Nano Matte抗反射面板,IPS面板技术,具备5K(5120*2880)分辨率、60Hz刷新率;它配备1*HDMI 2.1、1*DP 1.4视频接口以及雷电 4 上行(90W)、雷电 4 下行(15W)、2*USB-C(USB3.2)和3*USB-A(USB3.2)等接口。雷电4接口可适配Apple全系产品的接口标准,可支持一线传输功能,并支持菊花链技术,可协同传输两个5K画面,数据传输最高可达40Gbps,创作快人一步。
戴尔显示器U3224KB
戴尔显示器U3224KB搭载6K分辨率 的31.5英寸大屏,呈现极致细腻的画面细节;配备雷电4接口(支持140W反向供电)、mini DP 2.1 及多类型USB接口,可同时连接多设备并实现“菊花链”多屏扩展。内置 2.5GbE网口和RJ45端口,满足高速数据传输与网络需求,提升工作效率,适合追求极致显示效果的设计师、内容创作者及高端办公用户。
戴尔显示器S2725QE
戴尔显示器S2725QE搭载进阶版IPS Black面板,呈现深邃黑色与丰富色彩层次,适合专业设计、影视剪辑等对色彩精度要求高的场景。配备雷电4接口(支持140W反向供电),可一线连接笔记本并快速充电;集成多个 USB-A/C接口、LAN网口和快捷弹出式接口,满足多设备扩展需求。
戴尔显示器U3225QE
戴尔显示器U3225QE搭载31.5英寸4K显示面板,IPS Black技术,呈现深邃暗场与通透亮部细节,满足影像制作、设计审稿等专业需求。它配备140W雷电4供电接口,一线承担视频信号、音频信号、数据流及供电。
戴尔显示器U4025QW
戴尔显示器U4025QW拥有39.7英寸5K曲面屏,采用IPS Black技术,画面流畅无拖影,满足影视剪辑、金融多任务等高精度场景需求。同时,它配备雷电4接口(支持140W笔记本供电)、DP 1.4及HDMI 2.1,支持单线缆连接多设备;内置2.5G网口,打造高效桌面工作站。
优派显示器XG323
优派显示器XG323采用LGD原厂MLA 的31.5英寸OLED面板,搭载满血DP2.1接口,可无损传输4K@240Hz 12bit色深信号。它配备 PD 3.1协议全功能Type-C接口(140W供电),单线缆即可实现4K视频传输、数据互通及笔记本电脑反向充电,构建极简桌面系统。
硬盘
梵想PS800移动硬盘
在 2025香港环球资源消费电子展中,梵想推出PS800移动硬盘,它搭载雷电5接口,实现80Gbps疾速传输,为Mac Mini一秒扩容,成功破解Mac设备存储扩展难题。磁吸底座设计与Mac Mini一贴即合、稳固吸附。
雷孜小金刚移动固态Pro5
雷孜小金刚移动固态Pro5拥有紧凑的体积设计,仅配备了一个用于数据传输的雷电5接口,并向下兼容雷电4,当与支持雷电5的设备连接时,其官方标称的最高顺序读写速度可分别达到6700MB/s和5300MB/s。值得注意的是,它采用IP68防护等级构建起双重防护体系。
硬盘盒
移速雷电5硬盘盒
移速雷电5硬盘盒作为Mini M4 Pro的黄金搭档,拥有垫高支架设计,全铝合金机身材质,搭载雷电5接口,内置SSD M.2硬盘位,最高支持8TB大容量存储,官称传输速率可达7000MB/s+,静音散热,稳定发挥。
https://item.jd.com/100164079629.html
扩展坞
CalDigit雷电5扩展坞TS5
CalDigit雷电5扩展坞TS5正面提供音频插孔、2*USB-C 10Gbps、SD 4.0读卡器、microSD 4.0读卡器,背面则包括1*雷电5上行(140W 供电)、3*雷电5下行(15W 供电)、音频插孔、USB-C 10Gbps、USB-A 10Gbps、USB-A 480Mbps、RJ45网口和安全锁孔、电源插孔。在搭配支持雷电 5 的 Windows 设备时可最多连接至 3 个屏幕,而在 macOS 设备上支持双屏拓展。
铭凡TB4-01雷电4扩展坞
铭凡在海外推出了一款12合1雷电4拓展坞,雷电4上行接口可以给笔记本 85W 供电,下行接口支持15W供电,还提供SD/TF 读卡器、全功能 USB-C、3*USB-A、HDMI 2.1、DP 1.4、2.5GbE 网口以及3.5mm音频接口。
目前,各品牌已陆续推出支持雷电5规格标准的产品,涵盖显示器、硬盘、硬盘盒及扩展坞等品类,本次盘点了11个设备,可以看出市场对雷电高速设备方向重心的偏移和支持;此外,目前市场以硬盘、扩展坞等这类“配件”产品设备更多,围绕Windows、MacOS笔电雷电设备服务,逐渐布局完善产品线。
