4 月 23 日,realme 正式发布了真我 GT7,作为 realme 真我的性能王者,GT 系列一直致力于打造超越期待的配置组合,实现全面越级。真我 GT7 搭载最新 3nm 旗舰芯片联发科天玑 9400+,并且配备 7200mAh+100W 续航组合,冲击性能续航双冠王。在此之上,科技设计、散热系统、电竞直屏、旗舰体验全面拉满。
这期带大家详细了解真我 GT7 的支持的充电协议、充电功率、充满所需时长、优化充电设置,如何延长电池寿命等,所有充电相关的信息一文读懂。
充电协议及充电功率
充电协议方面,真我 GT7 不仅支持 100W 光速秒充(SVOOC),还支持 PPS、UFCS 和 PD 等充电协议。PPS 协议方面最高支持 55W PPS,向下兼容 33W、45W PPS,PD、QC 快充协议则为 11.7W;UFCS 协议方面,私有 UFCS 融合快充为 100W,公有 UFCS 融合快充为 44W。
真我 GT7 还支持第二代旁路充电,发热至高降低 84%,并支持适配器多快充协议类型,并选择最优协议进行旁路充电。 旁路充电即让手机在连接外部电源时,充电器绕过电池直供主板,避免边充边用手机时,电池反复充放电,从根源上减少手机发热,降低电池损耗速度,延长电池使用寿命。
在游戏中,从侧边向内划动进入游戏助手,就可以选择旁路充电,设定生效电量。
充电兼容性及充电设备选择
原厂充电器兼容性方面,可以看到,真我 GT7 手机在搭配自家充电套装时,测试充电器套装都能达到 7A 电流,功率在 63W 以上,而原装 100W 充电器能够达到 85.02W 左右。
第三方充电器兼容性上,可以看到真我 GT7 手机的充电功率主要集中在 11W、24W、40W 功率档位,分别对应 PD、UFCS 和 PPS 协议,因此即便使用第三方充电器,支持 UFCS 和 PPS 的充电器也能带来相对较高的充电功率。
在充电宝的兼容性方面,握手 PD 协议的充电宝功率会偏低,在 11W 左右;握手 PPS 的充电宝则能达到 25W 左右。
小结
从原厂、第三方充电器和充电宝的充电兼容性可以看出,想要更高的充电效率,充电器和充电宝首选 OPPO 系(含一加、realme)的,对于第三方充电器、充电宝而言,可以选择支持大功率 PPS 以及 UFCS 的充电设备。
充电全程
使用 OPPO 100W (型号:VCBAOBCH)充电器套装为真我 GT7 手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测输入端功率为 9.20V 9.12A 83.84W,峰值约为 85W,符合正常损耗。
可以看到使用 100W 闪充套装为真我 GT7 充电至 50%耗时 20 分钟,充电至 80%耗时约 35 分钟,充至 100%耗时约 47 分钟,与官方宣传满电时间一致。对于 7200mAh 容量的电池来说,这个充电表现非常优秀。
优化充电及电池保护设置
真我 GT7 出厂搭载 realme UI 6.0,在【电池】-【电池健康】中可选择 80%充电智能保护以及 80%充电上限保护,以延缓电池老化。
作为性能旗舰的标杆之作,真我 GT7 不仅在天玑 9400+芯片与 7200mAh 超大电池的组合上展现硬核实力,更通过 100W 光速秒充实现了 47 分钟极速满电。其全场景兼容的充电协议,配合智能充电上限保护系统,满足了用户对高效补能的极致需求。
