电动自行车(ebike)的新国标充电器要求,对于规范技术以及整合市场促进环保和兼容性,以及提高普通大众日常充电安全性有着积极作用。Ninebot九号全球电动个人出行产品、动力运动和家庭机器人领域的领军者,也在积极落实。
近期充电头网拿到了九号一款160W电动自行车新国标充电器,这款充电器由南京博兰得电能技术发展有限公司设计,可适配锰酸锂电池、磷酸铁锂电池、三元锂离子电池进行充电,最大功率达160W。下面我们一起来看看这款产品做得如何。
九号160W电动自行车充电器外观
九号160W电动自行车新国标锂电池充电器机身为规整长方体造型,采用PC阻燃材质塑料外壳,同时表面磨砂抗指纹,边缘倒角设计。充电器两端自带电源线以及输出线缆。
机身顶面中心设计有Ninebot品牌。
其中一端角处还设计有指示灯,红灯表示正在充电,绿灯表示已充满电,红灯闪烁表示保护报警,绿灯闪烁表示等待充电。
底部两端设有防滑垫,中心贴有充电器铭牌。
产品参数特写
产品名称:九号电动自行车充电器(锂电型)
型号:DZLS4830-02
额定输入电压:220V~50Hz
额定输入电流:1.5A
额定输出电流:3.0A
额定输出电压:53.0V
最高输出电压:54.4V
执行标准:GB 42296-2022
制造商:南京博兰得电能技术发展有限公司
适配电池类型:锰酸锂电池、磷酸铁锂电池、三元锂离子电池
输入电源线采用常规双脚插头。
两端线缆均做了抗弯折保护设计。
输出线缆采用新国标端子,正极采用独立腔体设计,可以杜绝不匹配造成的安全隐患,大幅提升充电安全性。
端子上还设计有提环,方便用户插拔使用。
实测电源线长度约为1.6米。
充电器机身长度为170.82mm。
宽度为86.63mm。
厚度为47.94mm。
另外测得输出线缆长度约为88cm。
充电器总重量约为703g。
九号160W电动自行车充电器拆解
将充电器机身外壳拆开,超声波焊机工艺封装。
内部PCBA模块注胶处理,提升散热性能和耐候性。
将PCBA模块取出,壳体底部已经完全沾胶。
模块两端焊接连接导线,其中输入端线缆导线外套胶套绝缘,输出端线缆绕磁环抗干扰。
背面覆盖金属散热板,同时粘贴胶带绝缘。
将模块大体清理干净,测得模块长度为159.52mm。
宽度为75.96mm。
厚度为29.85mm。
PCB板采用单面印刷,正面设有延时保险丝、共模电感、滤波电容、变压器等器件。从布局来看,空间十分富余。可以有效避免积热问题。
主板背面设有整流桥、开关电源主控芯片、MCU、双运放等器件。
延时保险丝来自华德,规格为4A250V。
两颗NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
二级共模电感特写,扁平铜带绿色磁芯绕制。
之间的安规X2电容容量0.68μF。
整流桥来自扬杰科技,型号YBSM4010,规格4A 1000V,采用YBS3封装。
高压滤波电解电容来自DTDZ大通电子。
电容规格为400V47μF。
另一颗滤波电解电容也是来自DTDZ大通电子。
规格为500V2.2μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
氮化镓合封芯片来自杰华特,型号JW15158K,这款氮化镓合封芯片将高频氮化镓直驱控制器,氮化镓开关管合封在一个封装内部,以减小寄生参数对高频开关的影响,JW15158K内部还集成高压启动和X电容放电功能,芯片内部集成700V耐压,165mΩ导阻氮化镓开关管。
杰华特JW15158K支持宽供电电压范围,采用QR工作模式提高能效,芯片提供可选的过电流和过功率保护,用于不同的PD和QC快充应用,并具备超低的待机功耗。此外还具有可靠完善的保护功能,采用ESOP10封装。
杰华特 JW15158K 资料信息。
两颗主控芯片供电电容来自江苏法拉电子,规格均为25V47μF。
变压器特写。
蓝色Y电容来自松田电子,容量为3300pF。
另外两颗Y电容也是来自松田电子,容量为3300pF。
1008光耦特写,用于输出电压反馈。
肖特基整流管来自JSMC吉林华微,型号HBR30200S,规格为200V30A,采用TO-220MF-K1封装。
同步整流输出滤波电容来自江苏法拉电子,为FZR系列产品。
电容规格为63V680μF。
另一颗输出滤波电容来自大通电子。
电容规格为35V560μF。
还有一颗小电容来自艾华,规格为50V10μF。
用于充电控制的MCU来自兆易创新,型号GD32F310C8T6,基于Arm® Cortex®-M4 RISC内核的32位通用微控制器,在增强处理能力、降低功耗及外设配置方面实现了极佳的性价比,采用LQFP48封装。
一颗丝印BCP56-6三极管用于稳压供电。
UTC友顺LM358双运放用于输出电压反馈控制。
滤波电感特写。
输出端保险丝也是来自华德,规格为6.3A250V。
继电器特写,型号FL-3FF-S-HF/12VDC,线圈电压为12V,触点容量为10A。
指示灯特写。
最后附上九号160W电动自行车新国标充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
九号160W电动自行车新国标充电器为经典长方体造型设计,同时自带电源线以及新国标端子电源线,总长度超过了2.5米,能够满足用户日常各种场景的充电需求。同时机身加入充电提示指示灯,端子带提环设计,细节设计讲究,方便用户使用。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部PCBA模块注胶处理,提升了内部整体的稳定性以及散热性能,保证了充电时温升问题。采用了杰华特合封氮化镓芯片JW15158K以及吉林华微肖特基整流管实现开关电源输出,次级侧是经典MCU加四运放实现精确恒压恒流输出控制,采用的是兆易创新以及友顺的方案。
