在ChatGPT、DeepSeek、Gemini等头部AI大模型掀起的算力时代背景下,人工智能算力需求正呈现指数级增长。无论是云端训练集群还是边缘推理服务器,行业对高密度、高可靠性的AI基础算力服务器依赖度持续攀升。据测算,单台机架式AI服务器峰值功耗普遍突破千瓦,高功率密度、高效率的服务器电源成为支撑这场算力竞赛的基础硬件。
氮化镓器件相较于传统硅MOS,具备更优的高温稳定性及高频工作能力,使其在高压应用中表现得更为可靠。在需要7×24小时连续运行的大功率电源中,使用氮化镓器件能够提升整体系统效率、减少能量损耗,并改善整体性能,同时帮助厂商有效控制散热成本。
元脑服务器引入氮化镓电源方案
充电头网了解到,元脑服务器引入氮化镓钛金电源方案,提供1300W/1600W/2000W多种规格。其高频低损特性,使智算中心主流通用服务器在20%-50%典型负载区间稳定实现约96% 的超高电源转换效率,超过全球最高能效权威标准80PLUS Titanium认证基值,重新定义服务器能效标准。
元脑服务器率先完成1300W/1600W/2000W全系中低功率氮化镓钛金电源的工程验证与量产部署,在20%-50%典型负载区间较铂金电源提升达4个百分点,实现96%的转换效率。与传统铂金电源相比,钛金电源轻中载电能损耗减少30%,单台服务器年节电量达数百千瓦时,万台规模数据中心每年可节省数百万元电费,推动智算中心PUE达到1.2以下,为数据中心节能降碳提供有力支撑。
元脑服务器表示,氮化镓钛金电源方案与传统服务器铂金电源存在显著差异,氮化镓材料电子迁移率是硅的10倍,可支持MHz级高频开关,动态损耗降低70%;相同功率下低超导通电阻,仅为硅基器件的1/5,发热量减少50%;击穿电场强度达3.3MV/cm,支持高压直连架构,消除多级转换损耗。采用该方案,每万台服务器每年可节省电费超200万元,发热量减少50%,带动空调能耗降低18%。
这一方案推动智算中心PUE向1.2以下突破,实现“节能 + 散热” 双重收益。元脑服务器引入氮化镓材料后,实现 “服务器器件级+智算中心系统级” 电源效率双重突破,将催化智算中心供电体系从 “器件革新” 迈向 “能源系统重构”,为客户降低运维成本、减少碳排放及保障算力基础设施稳定运行提供可靠支撑。
充电头网了解到,云脑服务器钛金电源方案已全面引入氮化镓技术,该方案可令电源的能效显著提升,可稳定实现高达96%的高能效水平,成功超越了80 PLUS钛金认证标准所规定的认证值。
全新氮化镓钛金电源方案凭借其优越的能效表现,能够有效助力数据中心节约大量的电能,显著降低能源无功损耗,对数据中心自身的成本控制具有重要意义,有力推动了数据中心行业向绿色、低碳方向的进化。
文中资料来源于元脑服务器官方公布数据,仅供参考。
