半桥拓扑是一种由两个功率器件和电感器件构成的电路结构,通过交替导通两个功率器件实现电能变换和传输,可进行升压或降压转换,具有简单易实现、器件电压应力低等优点,广泛应用于电源转换、电机驱动、逆变器等诸多领域。
目前,低压半桥氮化镓功率芯片在通信、消费电子、数据中心与服务器、人工智能与自动驾驶、工业电源等领域应用广泛,与高压半桥氮化镓功率芯片相比,其在耐压相对较低,约100V左右,主要用于48V及以下系统,更侧重高频性能和快速开关能力。
半桥氮化镓芯片
充电头网总结了多家厂商推出的多款低压半桥氮化镓芯片,并汇总如上表所示。排名不分先后,按企业英文首字母排序。
GaNPower 量芯微
全波相电流半桥氮化镓IPM
量芯微准备推出一款具有0.1%精度、无热、正负电流检测、1200V的半桥氮化镓IPM。
该半桥氮化镓IPM集成60V~1200V半桥GaN,内集成0.1%精度、50nS响应、无热电流采样,发热量只有锰铜的万分之一,具有智能过流保护可保证电炉安全可靠,同时集成隔离半桥驱动、自举电路、隔离ADC、集成NTC。
此为半桥氮化镓IPM电路图。
该半桥氮化镓IPM采用PowerSSO-24/DIP25-DBC两种形式封装。
Innoscience 英诺赛科
英诺赛科ISG3201
英诺赛科ISG3201是一颗100V耐压的半桥氮化镓功率芯片,芯片内部封装两颗耐压 100V,导阻 3.2mΩ 的增强型氮化镓开关管以及100V半桥驱动器。内部集成的驱动器省去了外部钳位电路,能够显著降低关联的寄生参数。半桥氮化镓器件具备60A连续电流能力,无反向恢复电荷,并具有极低的导通电阻。
ISG3201 外围元件非常精简,芯片内部集成了驱动电阻、自举电容和供电滤波电容。英诺赛科在这款芯片上采用固化驱动形式,减少栅极和功率回路寄生电感,并简化功率路径设计。该芯片还具有独立的高侧和低侧 PWM 信号输入,并支持 TTL 电平驱动,可由专用控制器或通用 MCU 进行驱动控制。
通过显微拍摄可清晰看到 ISG3201 的焊盘依次为 SW,PGND 和 VIN,独特的焊盘设计缩小了功率路径的环路面积,同时增大了散热面积,有效降低器件运行时的温升。相比传统分立的驱动器+氮化镓解决方案,电路设计更加简化,PCB尺寸更小巧,可设计单面布板,寄生参数更小,系统性能更优。
在应用方面,英诺赛科 ISG3201 半桥氮化镓功率芯片适用于高频高功率密度降压转换器,半桥和全桥转换器,D类功放,LLC 转换器和功率模组应用,可用于 AI,服务器,通信,数据中心等应用场景。48V 工作电压也满足 USB PD 3.1 快充以及户外电源相关应用,通过集成的半桥器件,简化功率组件的开发设计。
英诺赛科ISG3202LA
英诺赛科ISG3202是一颗100V耐压的半桥氮化镓功率芯片,隶属SolidGaN系列,芯片内部封装两颗耐压100V,导阻3.2mΩ的增强型氮化镓开关管、1颗100V半桥驱动器以及若干电容电阻,可极大地简化系统BOM,减少占板面积高达73%。
ISG3202经过优化功率回路设计,可支持高达5MHz开关频率,具有高效率和低EMI,内置智能自举开关保证高边/低边驱动电压一致,内置多种保护机制确保系统可靠性。同时ISG3202还内置了VCC/BST 电容,能够极大简化系统成本;并具备传输延迟更短(14ns),延迟匹配更好,VCC静态电流更低等优势。
英诺赛科ISG3204LA
英诺赛科ISG3204是一款栅极驱动器的2.4mΩ 100V半桥GaN功率芯片,隶属SolidGaN系列,采用紧凑的5mm×6.5mm LGA封装。封装内包含两颗高性能GaN FET、驱动器,提供紧凑、高效的GaN功率解决方案,主要应用于电机驱动。
ISG3204 提供两个逻辑输入,用于控制高端和低端GaN FET,以实现最大灵活性。分离的驱动器输出允许独立调节导通和关断强度,优化电磁干扰和效率。
ISG3204 具有输入互锁功能和内部自适应防直通保护电路,确保即使在接近零死区时间的情况下也不会出现同时导通。ISG3204内置全面的保护功能,包括主动Bootstrap(BST)电压控制,防止过充电并确保稳定的栅极驱动电压,VCC 和 BST 均有独立的欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO),以及过温保护。
英诺赛科ISG3206LA
ISG3206是一款内置100V耐压,导阻5.5mΩ的半桥GaN功率模块,隶属SolidGaN系列,封装于小巧的5×6.5mm LGA 封装中。封装内包含两颗高性能增强型氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)、驱动器、栅极电阻以及驱动器供电电容,为行业提供了紧凑且高效的氮化镓功率解决方案。
ISG3206 配备两个逻辑输入端,用于控制高侧和低侧氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET),从而实现最大程度的灵活性。分离的驱动器输出端允许独立调节导通和关断强度,从而在电磁干扰(EMI)和效率方面达到优化。
ISG3206 具有输入互锁功能和内部自适应防止直通保护电路,确保即使在接近零死区时间的情况下,也不会出现输出同时导通的情况。产品内置全面的故障保护功能,包括用于防止过充电并确保稳定栅极驱动电压的主动自举(BST)电压控制,针对 VCC 和 BST 的独立欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO),以及过热保护功能。
2、丰富氮化镓生态,英诺赛科多款氮化镓合封芯片介绍,覆盖高低压多款产品
3、简化低压氮化镓应用,英诺赛科推出高集成小体积半桥氮化镓功率芯片ISG3201
TI 德州仪器
德州仪器LMG5200
德州仪器LMG5200集成了80V、10A驱动器和GaN半桥功率级,采用增强模式氮化镓(GaN)FET提供了一套集成功率级解决方案。该器件包含两个80V GaN FET,它们由采用半桥配置的同一高频GaNFET驱动器提供驱动。
GaN FET 在功率转换方面的优势显著,因为其反向恢复电荷几乎为零,输入电容CISS也非常小。所有器件均安装在一个完全无键合线的封装平台上,尽可能减少了封装寄生元件数。LMG5200器件采用6mm×8mm×2mm无铅封装,可轻松安装在PCB上。
该器件的输入与TTL逻辑兼容,无论VCC电压如何,都能够承受高达12V的输入电压。专有的自举电压钳位技术确保了增强模式GaNFET的栅极电压处于安全的工作范围内。
该器件配有用户友好型接口且更为出色,进一步提升了分立式GaNFET的优势。对于具有高频、高效操作及小尺寸要求的应用而言,该器件堪称理想的解决方案。与TPS53632G 控制器搭配使用时,LMG5200能够直接将48V电压转换为负载点电压(0.5-1.5V)。
德州仪器LMG2100R026
德州仪器LMG2100R026是一款93V连续100V脉冲式53A半桥GaN功率级,具有集成栅极驱动器和增强模式氮化镓 (GaN) FET。该器件包含两个 GaN FET,采用半桥配置,由一个高频 GaN FET 驱动器驱动。
该器件在功率转换方面的优势极为显著,企反向恢复为零,而且输入电容 CISS 和输出电容
COSS都非常小。驱动器和两个 GaN FET 均安装在一个完全无键合线的封装平台上,尽可能减少了封装寄生元件数。LMG2100R026 器件采用 7.0mm × 4.5mm ×0.89mm 无铅封装,可轻松安装在PCB上。
无论VCC电压如何,TTL 逻辑兼容输入均可支持3.3V 和 5V 逻辑电平。专有的自举电压钳位技术确保了增强模式 GaN FET 的栅极电压处于安全的工作范围内。
该器件配有用户友好型接口且更为出色,进一步提升了分立式 GaN FET 的优势。对于需要小尺寸、高频、高效运行的应用来说,该器件是理想的解决方案。
德州仪器LMG2100R044
德州仪器LMG2100R044是一款集成90V、100V脉冲、35A的半桥功率级,集成了栅极驱动器和增强型氮化镓(GaN)场效应管(FET)。该器件由两个100V GaN FET和一个高频90V GaN FET驱动器组成,配置为半桥结构。
GaN FET在功率转换方面具有显著优势,因为它们没有反向恢复且具有非常小的输入电容CISS和输出电容COSS。所有器件均安装在一个完全无键合线的平台上,极大地减少了封装寄生元素。LMG2100R044器件采用5.5mm × 4.5mm × 0.89mm的无铅封装,易于安装在PCB上。
与TTL逻辑兼容的输入可以支持3.3V和5V逻辑电平,而不受VCC电压的影响。专有的自举电压钳位技术确保增强型GaN FET的栅极电压在安全的操作范围内。
该器件通过提供更用户友好的接口,扩展了离散GaN FET的优势。它是需要高频率、高效率操作且占用空间小的应用的理想解决方案。
1、德州仪器推出新一代的氮化镓技术,助力提升光伏逆变器设计性能
3、单芯片高集成,内置6颗GaN,TI为高速吹风机推出氮化镓功率模块
氮化镓技术可降低开关损耗与导通阻抗,提高效率、减少发热,使快充充电器体积大幅减小。合封芯片集成度更高,能将原本需两三颗芯片实现的功能集于一颗芯片简化,设计,吸引众多厂商投入研发。
上述企业推出的半桥氮化镓功率芯片可显著提升转换效率、缩小适配器和电路体积,减少能源浪费。其高频高效的特性,助力电子设备实现更高效的供电以及驱动效果,契合当下节能环保与高效设计趋势。
