本期继续为大家带来戴尔另一款笔记本原装电源适配器的拆解,这是戴尔旗下Inspiron灵越13/14/15/16等机型的标配电源,同样是基于氮化镓技术方案设计,并可提供最大20V5A 130W连续输出。
相较此前拆解的130W款,这款制造商也是知名厂商光宝科技股份有限公司,相同的设计样式以及认证,原装品质,质量可靠。下面就随小编来看看产品的详细做工。
戴尔100W氮化镓电源适配器开箱
戴尔100W氮化镓电源适配器也是采用牛皮纸盒包装,顶部印有DELL品牌以及贴有产品信息贴纸。
包装内仅有戴尔100W氮化镓电源适配器,电源线与机身为分离式设计。
电源线一端为三脚插头,插脚外套塑料壳保护。
线缆的制造商为Longwell良维,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
另一端为梅花插头,规格为2.5A 250V~。
实测电源线长度约为94cm。
戴尔100W氮化镓电源适配器也是经典样式设计,自带USB-C输出线缆。不过和130W款比,机身尺寸明显小了很多。
机身采用PC阻燃材质塑料外壳,表面磨砂抗指纹,顶面设计有DELL品牌logo。
顶面一端边缘处设有指示灯,通电状态下亮白光。
机身两侧为半圆弧面设计,持握不硌手。
机身底部印有电源适配器铭牌信息。
电源适配器参数特写
型号:LA100PM230
输入:100-240V~50/60Hz 3A
输出:5V3A、 9V3A、 15V3A、20V5A 100W Max
AVS:12-20V5A 100W Max
制造商:光宝科技股份有限公司
产品已经通过了CCC、CE、EAC、CP、PES、NOM、NYCE认证。
电源适配器机身一端设有梅花插口。
另一端设有输出线保护槽,线缆做了抗弯折保护处理。
USB-C线缆线身上设计有锁扣,方便用户理线携带。
线缆端子外壳磨砂工艺处理,方便插拔。
实测电源适配器机身长度为102.2mm。
宽度为55.33mm。
厚度为22.47mm。
USB-C输出线缆长度为180cm。
电源适配器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得带线重量约为230g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得这款充电器支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.8A四组固定电压档位。
戴尔100W氮化镓电源适配器拆解
将输出端外壳拆开,输出导线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
拆开另一端外壳取出PCBA模块。
输入端导线采用相同处理方式。
测得PCBA模块长度为97.58mm。
宽度为50.51mm。
厚度为18.29mm。
PCBA模块覆盖铝和铜两种材质散热片,边缘粘贴绝缘胶带。
模块另一面也覆盖铜板,此外还贴有导电布。
拆下散热片,内侧分别贴有麦拉片和绝缘胶带。
模块正面大量填充白胶加固器件和辅助导热。
主板背面也注胶处理。
将白胶清理干净,主板正面设有延时保险丝、共模电感、PFC升压电感、变压器、滤波固态电容等器件,两侧还焊接有两块小板,高压滤波电解电容也是采用小板焊接。
主板背面设有电源主控芯片、光耦、同步整流控制器以及同步整流管。
将两侧小板以及高压滤波电解电容等拆下,方便观察器件信息。
其中一块小板正面设有主动整流控制器、整流管、协议芯片以及输出VBUS开关管。
板子背面设有两颗整流桥和贴片Y电容。
另一块板子上设有PFC开关管以及HFB半桥开关管。
背面设有多颗NPO谐振电容。
延时保险丝来自华德,规格为3.15A 250V。
一旁安规X2电容来自SCC实全电子,规格为0.33μF。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
二级共模电感来自光宝,包裹绝缘胶带。
主动整流控制芯片来自恩智浦,型号TEA2206,配合使用两个整流管,能够降低二极管正向压降带来的损耗,将损耗降低一半。在90Vac输入电压下,可以提高0.7%的效率。芯片还集成X2安规电容放电和自供电,外围元件精简。
两颗整流管来自英飞凌,型号为IPL60R105P7,为CoolMOS P7系列,耐压600V,导阻105mΩ,采用PG-VSON-4封装。
两颗整流桥料号相同,丝印MB30KH。
薄膜滤波电容规格为0.47μF 450V。
滤波电感特写。
主控芯片来自英飞凌,丝印XDPS2BF11,为定制型号,内部集成PFC控制器和HFB控制器,采用DSO-14封装。
PFC开关管来自纳微半导体,型号NV6028。
PFC升压电感包裹铜箔和绝缘胶带。
PFC整流管来自扬杰,型号MURS460,为超快恢复二极管,规格为4A 600V,采用DO-214AB封装。
高压滤波电解电容来自金山,规格为450V82μF。
HFB半桥开关管来自英飞凌,丝印60C7185,实际型号为IPL60R185C7,属CoolMOS C7系列,耐压650V,导阻185mΩ,采用PG-VSON-4封装。
7颗并联的NPO谐振电容特写。
蓝色主控芯片供电电容来自LTEC辉城电子。
规格为50V22μF。
另外两颗来自ELITE金山,这颗规格为35V47μF。
另一颗规格为100V10μF。
变压器特写。
两颗贴片Y电容串联提高耐压,提升安全等级。
1007光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器来自MPS,丝印IBUJR,实际型号为MP6951,为MPS最新推出的一款同步整流控制器,支持DCM,CCM,QR,ZVS工作模式,还支持ACF主动钳位反激和HFB混合反激,工作频率可达1MHz,支持驱动氮化镓同步整流管,支持高侧和低侧应用,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自APEC富鼎先进,型号AP10N3R5XT,NMOS,耐压100V,导阻3.5mΩ,采用PMPAK5*6X封装。
三颗输出滤波电容来自金山,为UPD系列导电聚合物固态电容,规格为25V330μF。
滤波电感特写。
LED指示灯特写。
输出协议芯片丝印DPD022F,为定制型号。
输出VBUS开关管来自富鼎先进,型号为AP3NA4R2YT,是一颗耐压30V的NMOS管,导阻4.2mΩ,采用PMPAK3*3封装。
最后附上戴尔100W氮化镓电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
戴尔100W氮化镓电源适配器延续家族式外观设计,相比功率不及130W款,但需要的电源机身也小了不少。电源适配器支持100-240V宽电压输入以及通过全球绝大多数国家地区的安规认证,搭配可灵活拆卸更换的电源线,实用性很好。
充电头网通过拆解了解到,适配器同样采用恩智浦TEA2206搭配英飞凌IPL60R105P7 MOS管进行主动整流提升效率。此外也是采用英飞凌XDPS2BF11定制主控以及MPS MP6951T同步整流控制器的相同电源方案。
此外采用了纳微NV6028 PFC开关管、英飞凌IPL60R185C7 HFB半桥开关管以及富鼎先进同步整流管,定制协议芯片控制输出。滤波电容来自金山,模块打胶以及覆盖铜、铝散热片等,用料做工相当扎实可靠。
