USB PD 的标准一直在不断地升级演进,从最初的固定电压档位到引入可变电压的PD3.1,每一次升级都在为用户带来更高的能量利用率和更丰富的应用场景。在2024年10月份时,USB-IF 正式推出了PD3.2 版本,相较于PD3.1,引入了更加精细的电压调节机制,带来了更加高效的能量转换效率。
易冲半导体也紧随标准发展步伐,率先推出了符合 PD3.2 规范的 E-Marker 芯片 CPS8826。这款芯片是业界首批通过 USB-IF PD3.2 认证的产品之一,兼容 Type-C 2.3 和 USB4 标准,支持结构化 VDM 命令,能够为用户提供稳定安全的充电体验。
那么首先先介绍一下PD3.2都有哪些方面的更新吧。
PD3.2
相比PD3.1,PD3.2的更新主要在于在标准功率范围(27W–100 W)内首次引入了可调电压(SPR AVS)机制,允许设备在9V–20V之间以100 mV为最小步进精准匹配各类终端的充电需求,从而有效提升能量转换效率并减少发热损耗。
同时,PD3.2 在扩展功率范围(EPR)模式下,新增“Peak Current”字段,让电源能够针对短时大功率负载(如高性能笔记本瞬时运算)提供安全超载支持。
此外,PD3.2还细化了端口与电子标签线缆之间的版本协商流程,即便在显式合同建立前也能自动检测并确定兼容的协议版本,也就是说在建立正式供电合同之前,就能自动检测和匹配彼此支持的PD版本,避免新旧设备握手失败,这有效增强了跨代设备与线缆的互通性;并且通过新增的Vendor Defined Extended Message(VDEM)框架,为厂商提供了固件更新、策略下发等私有功能的定制通道,同时支持分段传输的安全消息与固件更新流程,使整套生态在灵活扩展、智能管理和安全维护方面都比PD3.1迈出了重要的一步。
充电头网在这里也整理了一份USB充电标准的发展历程,方便大家了解各个阶段的变化。
易冲CPS8826
CPS8826是易冲半导体推出的一款支持 PD3.2 的E-Marker芯片,也是业界首批通过USB-IF PD3.2 认证的芯片之一,认证 TID:12103。
CPS8826 兼容Type‑C 2.3 规范及 USB4 标准,支持通过 USB PD3.2规范中的结构化 VDM 命令,向主机报告线缆的载流能力、厂商识别、USB 信号传输速率等关键信息,并支持SOP’通信方式,能够在供电通道(VCONN)上直接获取供电,并利用片内一体化的 PD PHY 对协议层数据进行 CRC 校验、4b5b 编码以及 BMC 调制/解调,从而实现与上位机及线缆另一端的有效通信。
CPS8826能直接使用线缆中的 VBUS 或 VCONN 供电,工作电压范围为 2.7 V 到 5.75 V,内部还设计了隔离二极管和 Ra 电阻,可实现对高达 28 V VCONN 电压的防护,并在高压引脚上提供高达 8 kV HBM 级别的 ESD 抗扰能力,可以有效抵御生产、装配与终端使用环节中的静电冲击。
在功能方面,CPS8826 内置状态机及多次可编程一次性 OTP 存储器,支持通过 CC 线在电缆内进行多次二次烧录,使得不同厂商和批次线缆可在生产或在缆调试阶段灵活写入自定义身份信息与参数。该芯片提供两种超小尺寸 DFN 封装:6 引脚 2 × 2 mm DFN‑6L(CPS8826B)和 4 引脚 1.6 × 1.6 mm DFN‑4L(CPS8826C),皆符合工业级 RoHS 要求,并能在 –40 °C 至 +85 °C 全温度范围内稳定运行。
USB PD3.2标准的推出标志着快充技术向更高智能化和生态化迈进。通过引入可调电压机制(SPR AVS)、短时峰值电流支持以及更精细的版本协商流程,PD3.2不仅解决了多设备兼容性与能效平衡的长期痛点,更通过VDEM框架为厂商开辟了定制化功能的技术通路。
易冲半导体推出的CPS8826作为国内首批通过 USB‑IF PD3.2 认证的 E‑Marker 芯片,支持Type‑C 2.3 与兼容USB4 规范,支持结构化 VDM、SOP’ 通信和多次 OTP 烧录实现了线缆“看得见”自身能力与“告诉”主机策略优化的双向智能化,让国产方案在稳定性、安全性和灵活性方面均达到了行业领先水平。
