充电头网拿到了安克推出的氮化镓桌面充Mix,这款桌面充具备两条伸缩线,支持100W PD快充和华为SCP快充,支持66W充电功率。伸缩线长度为70cm,采用专利技术,伸缩不卡顿,桌面更加简洁。桌面充侧面设有1C1A输出接口,USB-C口支持100W功率,机身背面设有两个新国标5孔插孔,支持2500W功率。
桌面充内部设有电涌保护电路,在出现雷击瞬时高压情况下,吸收浪涌,保护用电设备。快充电路内置氮化镓器件,提升转换效率并缩小体积。机身正面设有1.3寸液晶屏幕,支持输出功率,接口功率和温度显示。下面就带来安克这款Nano桌面充mix的拆解,一起看看内部的设计和用料。
安克氮化镓桌面充Mix开箱
包装盒正面印有蓝色ANKER品牌,下方印有充电器和无线充电器等产品标识。
包装盒背面贴有产品详细信息贴纸。
贴纸上印有产品详细参数信息,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含桌面充Mix主机和使用指南。
桌面充输入电源线为一体式设计,并通过扎带固定。
机身顶部印有ANKER品牌,下方设有功能按键。
机身顶部功能按键特写。
机身正面设有黑色面板,内部隐藏液晶屏幕。
机身背面设有两个新国标五孔插孔,左下角设有浪涌保护指示灯。
接通电源,浪涌保护指示灯点亮,表示浪涌保护功能正常。
电源线与外壳交界处做了抗弯折保护设计。
电源线使用魔术扎带捆绑。
机身左侧设有伸缩线,印有C1字样。
右侧伸缩线为C3,上方设有USB-C2和USB-A接口。
机身底部设有防滑胶垫,并印有产品信息。
产品参数特写
型号:A91C8
技术参数:MAX 2500W,MAX 10A,250V~
单口输出:USB-C1/C2/C3:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A(100W MAX)
USB-A:5V2.4A(12W MAX)
两口输出:USB-C1+USB-C2/USB-C3:67W Max+33W Max or 50W Max+50W Max
USB-C2+USB-C3:67W Max+33W Max or 50W Max+50W Max
USB-C1/USB-C2/USB-C3+USB-A:88W Max+12W Max
三口输出:USB-C1+USB-C2+USB-C3:34W Max+33W Max+33W Max or 46W Max+27W Max+27W Max
USB-C1+USB-C2/USB-C3+USB-A:55W Max+33W Max+12W Max or 45W Max+43W Max+12W Max
USB-C2+USB-C3+USB-A:33W Max+55W Max+12W Max or 43W Max+45W Max+12W Max
四口输出:USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:30W Max+28W Max+30W Max+12W Max
安克创新科技股份有限公司
中国制造
使用游标卡尺测得桌面充机身宽度约为121.2mm。
桌面充深度约为72.7mm。
桌面充高度约为53.2mm。
桌面充拿在手上的大小直观感受。
测得桌面充重量约为613g。
电源线为国标三脚插头。
电源线长度约为157cm。
伸缩线长度约为69cm。
接通电源,桌面充屏幕显示总输出功率为0W。
按键切换显示各个接口的输出功率。
按键切换显示桌面充内部温度。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1伸缩线支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1伸缩线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-16V5A、4.5-21V5A两组PPS电压档位。
USB-C1伸缩线支持华为66W SCP快充,支持5.5-11V电压档位和0.03A-6A电流档位,电压步进20mV,电流步进100mA。
USB-C2接口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2接口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-16V5A、4.5-21V5A两组PPS电压档位。
UFCS融合快充具备3.4-5.5V 3A、5.5-11V 5A两组电压档位。
USB-C3伸缩线支持的协议与USB-C1完全相同,节省篇幅不再赘述。
USB-A接口支持DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
使用伸缩线为华为Mate 60 Pro充电,测得输入电压为9.11V,输入电流为6.1A,充电功率约为55.6W,成功开启超级快充。
桌面充同步显示超级快充图标。
安克氮化镓桌面充Mix拆解
看完了安克这款桌面充的开箱和外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先撕下机身底部的防滑脚垫,内部设有固定螺丝。
固定螺丝为三角防拆螺丝。
面板使用双面胶固定,内部壳体使用螺丝固定。
液晶屏幕通过排线连接。
撬开机身背面盖板,通过卡扣和胶水固定,插座模块通过螺丝与壳体固定。
交流输入导线通过焊接连接。
导线设有螺丝压板进行固定。
另一端设有浪涌防护指示灯小板。
从壳体内部取出机芯。
伸缩线通过螺丝卡扣固定在壳体上。
伸缩线模块通过插接件连接到PCBA模块。
伸缩线模块插接件特写。
导线焊接连接到插座铜条。
断开连接导线,分离插座和伸缩线模块与PCBA模块的连接,PCBA模块内部打胶填充加强散热。
输出侧也填充导热胶加强散热。
PCBA模块背面设有散热片,通过黑色麦拉片绝缘。
PCBA模块由三块PCB焊接组成,底部为开关电源小板。
侧面为同步降压小板,用于USB接口降压输出。
机身侧面的USB-C与USB-A母座小板特写。
开关电源小板一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,温度保险丝,压敏电阻。整流桥上方焊接薄膜电容和磁环电感,左侧设有开关管,并设有大面积散热片。左侧设有滤波电容和滤波电感,右侧为变压器。
开关电源小板背面设有初级主控芯片,电流检测电阻,贴片Y电容,同步整流管和同步整流控制器,下方设有微动按钮。
插座模块的导线冷压端子焊接连接。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
温度保险丝来自赛尔特,为ATCO合金型温度保险丝,型号Y2,动作温度115℃,用于压敏电阻过热保护。
压敏电阻来自赛尔特,型号SFV14D471K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自成希电子,规格为0.22μF。
共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥来自平伟,型号GBL810,规格为8A 1000V,采用GBL封装。
滤波电容来自南通三鑫,规格为400V18μF。
薄膜电容来自威庆,规格为1μF450V。
滤波电感采用磁环绕制,底部设有电木板绝缘。
另一颗薄膜电容规格同样为1μF450V。
初级主控芯片来自瑞萨,丝印5H,型号为iW3627-00,是一颗具有功率因数校正功能的单级AC/DC恒压控制器,支持隔离和非隔离拓扑,可实现极低的负载及线电压调整率而无需次级反馈电路,芯片无需外部环路补偿元件,采用SOT23封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自南通三鑫,规格为50V47μF。
初级开关管来自镓未来,型号G2N70R150TA-H,是一颗耐压700V,峰值耐压800V的氮化镓开关管,导阻为150mΩ。器件具有坚固的栅极,能够简化栅极驱动设计,提供最佳的性能和杰出的可靠性。
镓未来G2N70R150TA-H适用于硬开关桥式电路,比如连续电流模式图腾柱无桥PFC或逆变器、(双向)带同步整流HVDC Buck降压电路或Boost升压电路,还适用于高频高效率移相全桥、LLC或其他软开关拓扑,采用TO-220-3L封装。
镓未来 G2N70R150TA-H 资料信息。
120mΩ取样电阻用于检测开关管电流。
开关变压器严密缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K和TMY1681M。
另一颗蓝色Y电容来自达孚。
同步整流控制器来自瑞萨,丝印L9,型号iW610-01C,支持QR、ZVS、ACF和LLC开关电源应用,芯片支持DCM和CCM工作模式,支持低侧和高侧应用,支持3-28V输出电压范围,采用SOT23封装。
同步整流管来自平伟,型号PW120N15ES,NMOS,耐压150V,导阻9.3mΩ,采用DFN5*6封装。上方设有贴片NTC热敏电阻,检测桌面充内部温升。
两颗滤波电容来自柏瑞凯,为RT系列高纹波电流固态电容,规格为820μF35V。
滤波电感外套热缩管绝缘。
输出滤波电容来自南通三鑫,规格为35V820μF。
另一颗滤波电容规格为35V680μF。
同步降压小板左右两侧焊接同步降压控制器,同步降压开关管和VBUS开关管,中间位置设有MCU和存储器,右侧下方设有协议降压芯片和同步降压芯片。
小板另一侧设有磁环降压电感,滤波电容,连接器和稳压芯片。
用于USB-C2接口的协议降压芯片来自智融科技,型号SW3566S,这是一款集成7A Buck控制器,支持140W(28V@5A)功率输出,且支持PD3.1等多快充协议的C+C双口SoC。
SW3566内嵌ARM Cortex-M0内核,集成Type-C接口逻辑,PD3.1 PHY,UFCS PHY,SCP/AFC PHY,TFCP PHY以及QC/PE/SFCP等快充协议检测电路,外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能的C+C双口快速充电解决方案。
SW3566集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率有125KH、180KH、333KH、500KH,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过MCU进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过温保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
智融科技 SW3566S 资料信息。
同步降压开关管丝印S4480。
另一颗同步降压管型号相同。
两颗磁环电感分别用于USB-C和USB-A口降压。
滤波电容来自柏瑞凯,为RV系列125℃固态电容,规格为68μF35V。
输出滤波电容规格为220μF25V。
输出VBUS开关管来自平伟,丝印050N03HL。
用于伸缩线降压的控制器来自拓尔微,型号TMI3452,是一颗宽范围输入输出电压的同步降压控制器,支持36V输入输出电压,芯片采用峰值电流控制模式,支持输入欠压闭锁,输出过电流,短路和过电压保护,支持过热关断,采用QFN-16封装。
外置的两颗同步降压开关管丝印S4480。
磁环降压电感采用三线并绕,内部设有热敏电阻检测温升。
滤波电容规格为220μF25V。
VBUS开关管丝印050N03HL。
另一路同步降压控制器同样采用拓尔微TMI3452。
同步降压开关管丝印S4480。
另一颗同步降压管型号相同。
磁环电感内部设有热敏电阻检测温升。
输入滤波电容规格为68μF35V。
输出滤波电容规格为220μF25V。
VBUS开关管丝印050N03HL。
用于USB-A口的同步降压转换器来自硅动力,型号SP1286FAC,是一颗宽输入范围同步降压转换器,芯片支持40V输入电压,开关频率为120kHz,支持逐周期峰值电流限制,具备可调的线损补偿和输出电流限制,具备输入过电压保护,输出过电压,过电流和过热保护,采用SOP-8L封装。
硅动力 SP1286FAC 资料信息。
输出滤波电容规格为220μF10V。
主控MCU来自小华半导体,型号HC32F420JAUB,芯片内置84MHz主频Cortex-M4内核,内置128K FLASH,24KB RAM,具备USART、SPI和I2C接口,用于充电器输出功率采集,采用QFN48封装。
外置的存储器来自兆易创新,型号GD25Q32E,容量为4MB,采用SOP8封装。
稳压芯片来自乐山无线电,丝印8TP,型号LR6375A50PT,输入耐压36V,输出电压5V,输出电流为250mA,采用SOT-89-3封装。
一颗丝印00C的芯片特写。
USB-A口的电流检测芯片来自SGMICRO圣邦,丝印M93,型号SGM8199A2,支持高侧和低侧应用,支持双向电流检测,支持28V供电电压,采用SC70-6封装。
USB-A和USB-C母座焊接在垂直小板上。
母座通过过孔焊接固定,牢固耐用。
USB-A口自动识别芯片来自赛微微电,型号CW3004,支持两个USB-A接口2.4A充电,采用SOT23-6L封装。
液晶屏幕设有塑料框架固定保护。
塑料框架背面设有固定卡扣。
最后来拆解伸缩线和插座模块。
发条盒盖子与插座模块外壳为一体结构。
伸缩线转轴结构一览。
打开伸缩线模块,内部PCB滑环和电刷一览。
电刷焊接连接到圆形PCB。
另一面为镂空设计,降低厚度。
插座模块通过螺丝固定在绝缘壳体上。
插座内部为一体铜条结构,导线焊接连接。
最后附上安克氮化镓桌面充的核心器件清单,方便大家查阅。
安克氮化镓桌面充自带两条伸缩线,长度为70cm,支持100W PD快充和华为66W SCP超级快充。机身侧面设有USB-C和USB-A接口,分别支持100W和12W输出功率。机身正面设有液晶屏幕,支持充电器功率和温度显示,便于消费者了解桌面充输出状态和当前温度。桌面充还设有两个新国标五孔插孔,支持2500W功率。
充电头网通过拆解了解到,安克氮化镓桌面充内部使用瑞萨iW3627-00+iW610-01C单级高PF电源方案,搭配使用镓未来G2N70R150TA-H氮化镓开关管。输出使用智融科技SW3566S降压。小华半导体HC32F420JAUB MCU用于屏幕驱动。PCBA模块整体打胶填充加强散热,做工用料扎实可靠。
