本期拆解带来的是中兴U60 Pro随身WiFi,这款随身WiFi支持5G-A超高速网络,下行峰值达4.29Gbps,同时支持WiFi7无线连接,峰值速率达3600Mbps,支持64台设备连接。随身WiFi设有3.5寸大尺寸触摸屏,通过屏幕可进行流量,信息和电量等信息查看和功能设置。
中兴U60 Pro随身WiFi内置高通骁龙X75高性能旗舰平台,内置10000mAh超大容量电池,支持29小时使用时间。随身WiFi支持27W快充,并支持充电宝功能,支持18W反向快充。下面充电头网就带来中兴U60 Pro随身WiFi的拆解,一起看看内部的方案和设计。
中兴U60 Pro 5G随身WiFi开箱
包装盒采用白色底色,上方印有“ZTE”中兴品牌LOGO、产品名称“U60 Pro”以及“5G+”标识,下方则是产品的三维外观图。
包装盒背面则主要印有随身WiFi的卖点:5G-A超高速网络、骁龙X75芯片平台;极速Wi-Fi7 峰值速率3600Mbps;3.5“超大触摸屏,NFC一碰即连;10000mAh超大容量电池;9根5G全向天线+N79高速频段,超强信号。
包装盒侧面还印有相关的参数信息。
产品名称:中兴5G随身WiFi U60 Pro
型号:MU5250
颜色:钛银
取出包装内所有物品,除中兴5G随身WiFi U60 Pro本体外,还有一条C to C充电线、激活使用指南以及用户手册。
中兴5G随身WiFi U60 Pro为钛银配色,设备正面造型十分简洁清爽,正面配置一块3.5英寸触摸屏,下方位置为NFC连接区域。
机身背面粘贴信息贴纸。
信息贴纸印有WiFi名称、管理地址和充电参数:输入:5V3A、9V3A、12V1.5A,输出:5V3A、9V2A、12V1.5A。
机身侧面设有SIM卡槽和复位按键盖子,另一侧印有红色5G+标志。
SIM卡槽和复位按键盖子特写。
红色5G+标志特写。
另一侧印有输入输出规格,并设有红色电源键按钮。
快充输入最大功率为27W,支持5V3A、9V3A和12V1.5A。输出功率最大18W,容量为10000mAh。
红色电源键采用斜纹装饰。
机身底部设有USB-C接口。
中兴5G随身WiFi U60 Pro长度约为158.1mm。
中兴5G随身WiFi U60 Pro宽度约为73.2mm。
厚度约为16.1mm。
随身WiFi附带一条USB-C充电线。
测得充电线长度约为70cm。
放在成年男性手掌中对比,可单手掌握,体型小巧。
测得中兴5G随身WiFi U60 Pro整体重量为274.0g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C接口具备5V3A和9V2A两组固定电压档位。
使用苹果70W充电器为中兴5G随身WiFi U60 Pro充电,测得输入功率约为24.7W。
中兴U60 Pro 5G随身WiFi拆解
看完了中兴这款随身WiFi的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和设计。
首先拆开随身WiFi后盖,后盖通过卡扣固定,内部粘贴缓冲泡棉。
机身内置10000mAh大容量锂电池,为随身WiFi提供长时间续航。
锂离子聚合物电池
额定容量:9800mAh
额定能量:38.32Wh
典型容量:10000mAh
典型能量:39.1Wh
标称电压:3.91V
充电限制电压:4.5V
惠州市豪鹏科技有限公司
固定螺丝贴有防拆标签。
拧下固定螺丝,拆开外壳,电池通过排线连接到PCBA模块。
电池背面合金内框对应PCBA模块粘贴导电泡棉。
电池连接排线特写。
断开连接排线,分离电池和PCBA模块。
在合金内框外侧为塑料边框,边缘粘贴FPC天线。
电池连接排线特写。
合金内框粘贴导电泡棉接地。
中框边缘FPC天线触点特写。
中框侧面贴片开关按键特写。
开关排线连接触点特写。
壳体内部设有两片PCBA模块,通过排线和馈线连接。
PCBA模块通过壳体内部螺柱定位固定。
PCBA模块边缘设有天线触点。
用于连接副板的同轴馈线特写。
连接副板的排线特写。
连接屏幕的排线特写。
底部还设有一条连接副板的同轴馈线。
从壳体内部取出PCBA模块。
机身底部粘贴石墨导热贴纸,石墨导热贴纸内部粘贴NFC线圈。
壳体屏幕设有金属屏蔽盖。
连接主副板的排线和馈线一览。
PCBA模块正面特写,对应不同功能区域设有三块屏蔽罩。
另一面设有两块屏蔽罩,对应屏幕位置没有元件,降低整体厚度。
拆卸主板正面的屏蔽罩,右侧中间位置屏蔽罩内部为调制解调器,上方设有PMIC,下方设有内存芯片。右侧屏蔽罩内部设有WiFi芯片,左侧屏蔽罩内部设有射频收发器和射频芯片。
PCBA模块背面上方屏蔽罩内部设有eMMC存储器和电源管理芯片以及合金电感,下方屏蔽罩内部设有NFC芯片和电荷泵快充芯片等芯片。
调制解调器芯片来自高通,为骁龙X75 5G调制解调器。作为高通第六代5G调制解调器及射频系统,骁龙X75支持包括基于TDD频段的四载波聚合(CA)以及1024QAM在内的先进5G特性,能够在5G独立组网(SA)网络配置下实现Sub-6GHz频段极高的下行传输速度。
LPDDR4X内存来自济州半导体,型号JSL4BAG167ZAMF-05A,容量为2GB,速率为4266Mbps,采用200FBGA封装。
背面的屏蔽罩内部设有eMMC存储器,来自济州半导体,型号JSMC08AUM1ASAEA-H5,为eMMC5.1接口,内置MLC闪存,供电电压为3.3V,采用153FBGA封装。
PMIC来自高通,型号PMX75,用于为SDX75芯片供电。
另一颗PMIC型号PM7550BA。
一颗丝印NEZ5S的芯片特写。
芯片外置时钟晶振特写。
射频收发器芯片来自高通,型号SDR875,是一颗多模多频带收发器芯片。
射频收发器芯片左侧一颗丝印5030的芯片特写。
屏蔽罩内部一颗丝印98M3BA的芯片特写。
另一颗丝印98M3BA的芯片特写。
屏蔽罩内部一颗丝印5030的芯片特写。
丝印FK503的芯片特写。
射频前端模块来自慧智微,丝印S55235-11。
5G功放模块来自慧智微,丝印S55643-51。
另一颗射频前端模块同样丝印S55235-11。
另一颗5G功放模块同样丝印S55643-51。
无线通信芯片来自高通,型号WCN7851,用于WiFi网络共享,支持WiFi7网络连接。
两颗FEM芯片来自高通,分别丝印2H6和2J4。
另一侧两颗FEM芯片丝印相同。
电源管理芯片丝印FTC。
2.2μH合金电感特写。
四颗并联的MLCC滤波电容特写。
另一组六颗MLCC滤波电容特写。
贴片电流取样电阻用于电池电流检测。
电荷泵快充芯片和两侧电容特写。
电荷泵快充芯片来自高通,型号SMB1394,用于内置电池快充。
NFC接口芯片来自复旦微电子,型号FM11NT083C,是复旦微电子开发的第三代符合ISO/IEC11443-A协议的NFC双界面标签芯片,芯片具备双向安全认证功能,采用TDFN10封装。
复旦微电子 FM11NT083C 资料信息。
复用器来自艾为电子,丝印GPS5,型号AW35710,用于USB-C接口正反面切换,采用QFN-20L封装。
LED驱动芯片来自艾为电子,型号AW9523B,支持16路LED驱动或16路GPIO端口,通过I2C接口通讯,采用TQFN4*4-24L封装。
丝印D7WE的芯片特写。
丝印3020的芯片特写。
TVS来自豪威,型号ESD56161D24,工作电压24V,用于USB-C接口过压保护,采用DFN2020-3L封装。
丝印K442的芯片特写。
用于连接副板的排线插座特写。
用于连接屏幕的排线插座特写。
正面预留的排线插座特写。
连接电池的插座特写。
USB-C母座为贴片焊接。
副板设有排线和馈线插座,并预留E-SIM卡焊盘,右侧为SIM卡槽和复位按键。
副板背面没有元件。
贴片SIM卡槽特写。
复位按键贴片焊接。
最后附上中兴U60 Pro随身WiFi的核心器件清单,方便大家查阅。
中兴U60 Pro随身WiFi内置10000mAh大容量电池,支持29小时使用时间,满足出差旅行,自驾出行和野餐聚会等诸多使用场景。U60 Pro随身WiFi内置高通骁龙X75旗舰平台,内置9根5G全向天线,支持5G-A超高速网络,并支持WiFi7无线。随身WiFi设有3.5寸超大触摸屏,支持AI网络智能加速,并可作为充电宝使用。
充电头网通过拆解了解到,中兴U60 Pro随身WiFi内置高通骁龙X75高性能旗舰芯片平台,搭配使用PMX75 PMIC,SDR875射频收发器,WCN7851无线连接芯片。内部使用济州半导体eMMC和LPDDR4X内存,使用复旦微NFC芯片用于手机连接网络。机身采用塑料边框,边缘粘贴FPC天线,内部做工优秀,用料扎实可靠。
