徕芬新推出了直线往复式剃须刀T1 Pro,这款剃须刀从材质、工艺、机电结构上全面更新,实现了纤薄,好用又好看的剃须刀外观。徕芬直线往复式剃须刀T1 Pro采用航空级6063铝合金打造,机身厚度仅为12mm,并采用阳极氧化工艺,具备五种颜色可选,满足不同年龄段人群喜好。
剃须刀内置徕芬自研自产高速直线电机L1,电机采用全金属结构,内置钕铁硼磁体,配合创新的切剃系统,实现舒适剃须。剃须刀采用USB-C接口充电,高能量钴酸锂电池可提供2小时续航,并支持1分钟快充功能。下面充电头网就带来T1 Pro剃须刀的拆解,一起看看内部的设计和用料。
徕芬直线往复式剃须刀T1 Pro开箱
徕芬剃须刀T1 Pro包装盒外观简约,正面印有产品外观图。
背面贴纸印有产品包装清单、参数、制造商等信息。
贴纸上信息特写,产品相关参数到实物展示环节再介绍。
包装内含徕芬剃须刀T1 Pro,充电线和使用说明书等。
快速操作指南、产品说明书、注意事项卡、保修卡等一览。
徕芬直线往复式剃须刀T1 Pro采用T字造型设计,采用6063航空级铝合金外壳,充电头网拿到的是蓝色配色,手柄表面粘贴保护贴纸。
贴纸标注按键使用方式和指示灯代表含义。
贴纸下方为按键区域和指示灯。
按键区域和指示灯特写。
底部印有laifen品牌。
机身侧面一览,15°倾角符合人体工程学设计。
机身背面没有标识。
机身底部设有USB-C充电接口,并设有密封盖板。
内部USB-C充电接口特写。
剃须刀刀网特写。
网罩侧面设有开口便于开启。
使用游标卡尺测得剃须刀机身长度约为143.4mm。
头部宽度约为45.9mm。
头部厚度约为16mm。
尾部宽度约为23mm。
尾部厚度约为12mm。
剃须刀附带USB-C充电线。
充电线为编织外皮。
双USB-C插头特写。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电线内部没有E-Marker芯片。
测得充电线长度约为1米。
剃须刀拿在手上的大小直观感受。
测得剃须刀重量约为96.1g。
测得剃须刀充电输入电压为5V,充电电流0.85A,充电功率约为4.27W。
徕芬直线往复式剃须刀T1 Pro拆解
看完了徕芬这款剃须刀的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先取下磁吸刀头。
刀头整体为铝合金材质。
压板采用螺丝固定。
剃须刀机身特写,采用螺丝固定盖板,并标注产品信息。
徕芬直线往复式剃须刀 T1 Pro
产品型号:LFEST1
额定充电输入:5V1A
额定工作电压:3.8V
制造商:深圳术叶创新科技有限公司。
剃须刀具备IPX7防护能力,可用水龙头冲洗。
剃须刀动力输出轴特写。
拧下压板的固定螺丝,继续进行拆解。
压板与输出轴之间设有硅胶密封圈。
压板与外壳之间也设有硅胶密封圈。
压板内部设有磁铁用于吸附刀头。
内部高速直线电机通过螺丝固定在壳体内部。
输出轴也使用螺丝固定在电机上。
固定高速直线电机的螺丝特写。
拧下输出轴的固定螺丝,拆下压板。
内部高速直线电机特写。
取出高速直线电机。
徕芬高速直线电机L1特写,电机壳体印有Laifen Linear Motor L1字样。
电机背面没有印刷文字。
电机内部使用扁线绕组。
电机底部接线柱和两侧弹簧特写。
电机两侧连接处采用弹性减震悬挂缓冲,降低传统往复剃须刀的震感。
手柄内部设有电机供电触点,机芯通过螺丝固定。
从手柄内部推出机芯。
手柄内部排线连接压感按钮。
手柄内部压感按键特写。
PCBA模块通过螺丝固定在支架上。
背面为振动电机和锂电池。
电机接线柱采用焊接连接。
指示灯匀光片特写。
连接压感按键的排线特写。
USB-C插座通过连接器连接。
手柄尾部设有徕芬自研吸震器,能够有效减少机身共振,提升使用握持手感。
手柄尾部两道密封胶圈特写。
机身内部振动电机特写,用于功能提示。
电池粘贴缓冲泡棉。
断开USB-C插座和振动电机的连接器,从支架上取出PCBA模块。
电池连接排线特写。
拆解取下振动电机组件。
线性振动电机粘贴在壳体内部。
对应电池排线插座的位置粘贴泡棉。
电池排线头部的连接器特写。
PCBA模块一览,左侧为主控MCU,中间位置设有压力感应芯片,右侧设有振动电机驱动器和电池充电芯片。
背面设有振动电机插座,直线电机驱动器,电池插座,右侧设有直线电机输出端子。
主控MCU来自中微半导体,型号CMS32F033,内置ARM Cotrex-M0内核,主频64MHz,内置32KB Flash和8KB SRAM,内置硬件乘除法器,高速ADC,PWM,比较器,运算放大器和通信接口,采用QFN32封装。
指示运行状态的LED指示灯特写。
用于压力感应的检测芯片来自芯海科技,型号CSU18M68,支持模拟前端模式和MCU两种工作模式,芯片具备双通道压感测量,内置16位ADC,温度传感器和I2C接口,可用于智能手机,可穿戴设备,笔记本电脑以及工业应用等,采用QFN16封装。
电池充电芯片来自钰泰半导体,型号ETA6198,是一颗32V输入耐压,2.5A输出电流的同步降压充电芯片,芯片无需外置电流检测电阻,用于4.35V高压锂电池充电,具有60ns快速过压响应,采用DFN3*3-10封装。
钰泰半导体 ETA6198 资料信息。
芯片外置的降压电感特写。
直线电机驱动器来自拓尔微,型号TMI8261,是一颗DC双向马达驱动芯片,支持18V供电电压,芯片内置低导阻MOS管,支持5A持续输出电流,芯片具备紧急停止功能,具备过热保护、欠压保护、过流和短路保护,采用SOP8封装。
线性振动电机驱动器来自艾为,丝印CA4F,型号AW86927,芯片内置高压H桥驱动器和同步升压转换器,芯片可通过I2C接口配置,具备三个硬件触发接口,采用FCQFN-20L封装。
芯片外置的升压电感特写。
连接高速直线电机的连接器特写。
连接线性振动电机的连接器特写。
电池连接器特写。
从壳体内部取出电池。
电池一面粘贴泡棉胶带缓冲。
另一面粘贴双面胶固定。
可充式锂离子电池组
型号:L1318
3.8V/530mAh/2.02Wh
充电限制电压:4.35V
生产厂:惠州亿纬锂能股份有限公司
电池另一面标注EVE品牌标识,561647尺寸标识,电压和容量信息。
电池极耳处设有保护板,保护板通过点焊连接。
保护板另一面设有两颗电池保护芯片和外围元件,涂有蓝色胶水保护。
电池保护芯片来自比亚迪半导体,型号BM192-VFCA-DE,芯片内部集成20V耐压,30mΩ电池保护管,支持高精度电压检测。电池过充保护电压4.425V,具备25mV精度,支持电池过充电、过放电、过电流和短路保护功能,采用DFNWB2.2*2.9-6LT封装。
最后拧下刀头的固定螺丝,分解刀头进行拆解。
刀头组件采用铝合金外壳。
刀头组件通过点焊固定。
压板内部设有弹簧和定位磁铁。
用于支撑刀头组件的弹簧特写。
用于吸附机身盖板的磁铁特写。
最后附上徕芬直线往复式剃须刀T1 Pro核心器件清单,方便大家查阅。
徕芬直线往复式剃须刀内置徕芬自研自产高速直线电机L1,提供疾速切割动力。剃须刀外壳采用航空级6063铝合金打造,机身厚度仅为12mm,好用又好看。剃须刀采用USB-C接口充电,内置电池支持2小时续航,并支持1分钟快充功能。
充电头网通过拆解了解到,徕芬直线往复式剃须刀采用中微半导体CMS32F033主控MCU,搭配使用芯海科技CSU18M68压感芯片,拓尔微TMI8261用于直线电机驱动,艾为AW86927用于线性电机驱动,钰泰半导体ETA6198用于电池充电。
内置的电池来自亿纬锂能,容量为530mAh,搭配使用比亚迪电池保护芯片。剃须刀机身采用密封设计,接缝处均设有密封圈,内部PCB和电池采用框架固定,电池粘贴泡棉缓冲。机身内部设有吸震器,降低手柄振动,提升使用体验。
