在全球科技产业加速重构的当下,半导体芯片作为数字经济的核心引擎,正经历前所未有的技术迭代与市场变革。人工智能、大规模云计算、5G 通信、物联网及自动驾驶等前沿领域的深度融合,赋予了芯片更为丰富的性能与应用需求,也推动了整个产业链的高速演进。面对不断攀升的算力瓶颈与能效挑战,厂商们正以更加开放的合作姿态和跨界思维,快速交付更为多样化的解决方案。
市场竞争格局亦在快速重塑:领先企业通过并购、战略合作与生态建设,不断夯实自身在设计、制造与应用领域的优势;新兴势力则凭借灵活研发和敏捷迭代,在细分市场抢占先机。产业链上下游的协同效率也显著提升,新架构、新工艺与新材料的跨界融合,为芯片创新注入了更多可能。多重力量的合力,使得整个行业的技术演进速度和商业化进程,都有了明显加快。
接下来,充电头网将为您汇总各大企业近期推出的多款新型芯片,帮助读者深刻了解当前充电半导体领域的最新动态。以下排名不分先后,按企业英文首字母排序。
CHIPSEA 芯海科技
芯海CS32F090
芯海科技 CS32F090 系列微控制器基于“模拟 + MCU”双技术平台,采用全国产供应链,集成 32 位 ARM Cortex‑M0+ 内核(主频 48 MHz)、256 KB Flash 和 32 KB SRAM,辅以大容量存储、高集成度模拟、丰富通信接口(5×USART、2×SPI、2×I²C)、高级电机控制定时器与通用定时器、内置段式 LCD 控制器等资源;该芯片支持 –40 ℃ ~ 85 ℃ 工业温宽、1.7 V ~ 3.6 V 宽电压运行,并在待机模式下仅消耗 2.1 μA 超低功耗,完美契合消费电子、工业自动化、医疗设备、报警系统、电池保护与移动终端等多场景对高效、低功耗嵌入式解决方案的需求。
FASTSOC速芯微
速芯微 FS168K 和 FS168L
速芯微推出了两款高性能USB Type-A口快充协议智能管理芯片——FS168K和FS168L。这两款芯片能够智能识别所连接设备类型,并自动匹配 BC1.2、Apple 2.4 A、QC2.0/QC3.0/QC3.0+、FCP、SCP、HISCP 等主流快充协议,以满足多样化充电需求,同时支持动态关闭快充输出以灵活应对不同场景并提升设备安全性。
两款芯片采用高达 36 V 的 VIN 耐压设计及 22 V 的 D+/D– 耐压设计,可显著提升系统可靠性并有效防止电压波动造成的损坏;内部集成低压差稳压器(LDO),在高压输出场景下损耗更低、供电更高效,且可直接连接电源工作,从而大幅简化外围电路设计;采用 SOT-23-6 封装不仅节省空间,更适合便携式或嵌入式等空间受限的应用场景。
Geehy极海半导体
极海BMP561
极海发布了首款单节电池电量监测计 BMP561 ,这是一款模拟前端 AFE 芯片,具备高精度电量监测、实时数据反馈、高可靠安全保护及低功耗特性,采用 32 位 Cortex-M0 + 内核,双 16 位 ADC 同步采样电流电压,配备库伦计数器和温度传感器,支持 I2C/HSC/UART 通信,有多种低功耗模式,含 HMAC-SHA256 认证,工作电压 2V~5.5V、温度 - 40°C~85°C,封装多样,适用于智能手机、可穿戴设备等,已量产并提供开发支持。
Hynetek慧能泰
慧能泰HUSB253
HUSB253 是慧能泰半导体最新推出的一款专为 USB Type-C 双向供电(DRP)与 48V EPR 应用设计的高集成度功率传输控制器。作为一款符合 USB PD 3.2 规范的 PD 控制芯片,该芯片能够在充电和供电两端之间无缝切换,VIN 和 VBUS 引脚上的最高电压额定值可达 54 V,支持最高 48V 的输入与输出电压,可最大限度地满足下一代大功率设备的充放电需求。
慧能泰HUSB352B
HUSB352B 通过了USB-IF PD3.1认证,认证TID:13496。这是一款符合 USB Type-C 2.1 和 USB PD 3.1 标准的 USB PD Source 控制器芯片,支持 5-12V 电压、2 个可编程 APDO 及 QC/AFC/SCP/PE 等多协议;采用 SOP-8L 封装,集成 N-MOSFET、电流采样电阻及软启动,内置恒压恒流控制、多档线补和 OVP/OCP 等多重保护;高度集成设计仅需 1 个外围器件,支持精准电流采样、PPS 恒流及 3 米线充电,适配三星超快充电显示,目前已量产且出货量超 8 亿颗。
Leadtrend通嘉
通嘉LD7771
通嘉科技LD7771是一款面向100W–300W中大功率电源市场的高性能集成控制芯片,将临界模式(CrM)PFC与电流模式LLC控制器及其周边电路高度整合于一枚SOP‑16封装之中,显著简化了设计及元件数目。
LD7771的PFC级通过数字化CrM算法,兼顾高功率因数(PF)与低电流谐波(THDi),在保证300W以下应用领域卓越节能表现的同时,具备双级过压保护、逐周期限流及升压二极管短路防护等完备安全机制。LLC级则采用电流模式驱动,配合自适应死区调整和防容性模式切换保护,在提升环路带宽与瞬态响应速度的同时,通过软启动控制抑制谐振腔电流及输出过冲,助力电源系统实现更高的转换效率与更出色的动态性能。
LD7771内建高压启动、电容放电(ICX)、输入欠压/过压检测、输出过载、短路及过温保护等多重安全功能,满足DoE Level VI、CoC V5 Tier 2、Energy Star及EU/ErP等国际能效认证要求。此外,设计人员可通过固件灵活调整软启曲线、保护门槛、峰值负载能力及节能负载设定等关键参数,从而根据终端应用需求优化性能与效率。凭借高度集成化与可编程化的优势,LD7771已迅速成为中大功率电源产品设计的主流之选,为终端设备提供了更小尺寸、更高效能及更可靠的电源解决方案。
通嘉LD7771T
通嘉科技LD7771T在LD7771的基础上,采用TSSOP‑20封装,不仅继承了临界模式(CrM)PFC与电流模式LLC双控合一的优越性能,更额外集成了PGI(Power Good)信号引脚,省去外部电源良好指示芯片的需求。该信号在电源启动平稳后主动拉高,同时于交流断电先期发出预警,为设备控制器争取宝贵的响应时间和安全停机机会,极大提升系统可靠性。
LD7771T同样内嵌高压启动、电容放电(ICX)功能,以及输入欠压/过压保护、电流谐波抑制、双级过压、逐周期限流、升压二极管短路保护等完整安全机制,全面满足DoE Level VI、CoC V5 Tier 2、Energy Star与EU/ErP等国际能效法规要求。
LD7771T的CrM PFC级采用数字化算法,实现高功率因数与低电流谐波,优化300W以下中大功率应用的能效与电磁兼容;LLC级则通过电流模式驱动结合自适应死区调整,既提升了环路带宽与瞬态响应速度,又在软启动阶段抑制谐振腔电流及输出过冲,确保转换效率与动态性能双提升。用户可通过内置可编程固件灵活设定软启动斜率、过载与节能模式门槛、峰值负载能力等关键参数,以精准配合各类终端应用需求。凭借高度集成与智能化可调特性,LD7771T为中大功率电源设计提供了更小尺寸、更低器件成本及更优性能表现的全方位解决方案。
OCS灿瑞科技
灿瑞OCP21371
灿瑞科技OCP21371是高度集成的AMOLED电源管理芯片,集成三路可编程输出、一线控制逻辑、输出欠压短路保护、电感限流及热保护;专为中小尺寸AMOLED屏幕量身定制。
灿瑞OCD2580
OCD2580一款all in one全集成单相无刷直流(BLDC)电机驱动车规级芯片。它集成了功率MOSFET和霍尔传感器‘所需的外部元件极少,可有效降低解决方案成本。该芯片内置了PWM软开关功能,效率高,静音好。内置了速度闭环功能,转速精度高。可以通过编程进行配置速度曲线,软开关角度等各种参数,机型适配性强。
Primechip 元芯半导体
元芯YX2835
YX2835 是一款双向降压-升压控制器,适用于驱动高效功率转换器中的硅MOSFET或氮化镓(GaN)功率晶体管。它支持高达35V的宽输入和输出范围,可在降压、降压-升压和升压模式之间无缝转换。YX2835具有双向操作功能,可通过DIR引脚双向更改电源路径。它提供可编程输入电流限制和输出电流限制功能,并通过ISMON进行输出即时电流监控。
YX2835集成了具有UVLO保护功能的高端和低端栅极驱动器。它还支持可调节死区时间控制,以实现电源开关的最佳开/关,从而降低开关损耗,从而实现高效率。 YX2835支持50KHz至3MHz的超宽开关频率范围,带频率设定引脚(RT)。它还具有外部补偿、可编程软启动和电源良好报告功能。
SOUTHCHIP南芯科技
南芯SC5617E
南芯科技近期推出了带控制引脚的锂电保护芯片 SC5617E,有助于解决硅负极电池的应用痛点。SC5617E 面向单节锂电池充放电,具备高精度、低功耗和智能控制三大优势,为手机、平板等移动设备的单节电池包提供更加智能高效、安全准确的 BMS 解决方案。
南芯SC81535Q
南芯SC81535Q通过了UFCS融合快充认证,认证编号:0302547160762R0M-UFCS00179。
SC81535Q 是一款全集成的 USB PD 和 UFCS 解决方案。它集成了一个降压转换器,其中包含两个集成功率开关以及一个 USB PD 和 UFCS 控制器。SC81535Q 的工作输入电压范围为 4.9V 至 26V,并且可以输出 3.3V 至 12V 的电压。它还支持高达 3A 的连续输出电流。 SC81535Q 支持 USB PD 3.1(带 PPS),并向下兼容 UFCS、符合电池充电规范(BC1.2)的 DCP/CDP 方案、3A 分压模式、1.2V/1.2V 模式。它还支持 QC2.0/QC3.0、华为 FCP/SCP 等协议。
SC81535Q 的降压转换器采用电流模式控制方案。通过 Efuse 可以将开关频率设置为 250kHz、420kHz 或 2.1MHz。此外,SC81535Q 还提供可选的扩频功能,以优化电磁干扰(EMI)性能。 当电池电压较低或温度较高时,SC81535Q 支持灵活的电源管理状态机。当两个 SC81535Q 用于双 USB PD 或 UFCS 接口时,内部的功率共享逻辑可以智能分配总功率。 SC81535Q 提供输入过压保护、输出过压保护、逐周期电流限制、DP/DM/CCx 对电池短路保护、输出短路保护、平均输出电流限制以及过热关断保护。 SC81535Q 采用 21 引脚、3mm×4mm 的可焊侧翼 QFN 封装。
Qi 2.2 模组
Blande贝兰德
D9812 - 25W MPP Qi2.2一芯三充
这是贝兰德推出的一款一芯三充无线充电模组,支持最新MPP 25W Qi2.2协议,并在此基础上兼容 BPP 和 Watch 等多种充电模式,该模组采用贝兰德推出的D9812作为主控芯片,采用数字与模拟混合解调架构,内嵌 Type‑C 控制器,支持PD3.0(PPS)/QC3.0等快充协议,可在同一芯片上实现最多三路线圈的 5 W/7.5 W/10 W/15 W(EPP/MPP)及 25 W(MPP)输出。
D9512C - 25W MPP Qi2.2一芯双充
这是一款支持最新MPP 25W Qi2.2协议的无线充电模组,支持双端发射,可同时为两个设备充电,该模组采用贝兰德D9512C作为主控芯片,该芯片内部主频达 72 MHz 的 32 位处理器,配合最高可达 144 MHz 的 PWM 驱动输出,实现了全同步的数字+模拟混合解调架构,支持PD3.0(PPS)与 QC3.0 等主流快充协议,还内置循环限流(Cycle‑By‑Cycle OCP)硬件保护,可根据应用需求调节驱动速率。
D9512C - 25W MPP Qi2.2单充
贝兰德最新推出的单充无线充电模组,采用贝兰德D9512C作为主控芯片,兼容WPC Qi2.2标准,支持25W无线充电功率。
1、iPhone17系列将支持最新Qi2.2标准,首批无线充电模组盘点
CVS劲芯微
劲芯微 Qi2.2模组
以上为劲芯微最新推出的 Qi2.2 无线充电模组,该产品采用分离式 PCBA 设计,该模组内置高效 DCDC 升压/降压转换器,能够在 25 W 大功率发射下保持高效率和稳定性。据充电头网实测,该模组直径约为43.97mm。
经实战检验,在 25 °C 环境中、搭配散热壳体与强制风冷的条件下进行长时间满功率烧机测试,该模块不仅在表面和内部关键节点温度受控的情况下持续输出,而且在不使用主动散热时也未出现降功或异常断充现象;在对 iPhone 16 Pro Max 进行 100% 循环充电测试中,配合强制风冷与自然散热两种方案分别实现了 111 分钟和 141 分钟的全程稳定充电,充电时间与功率输出均达到设计预期,且模组最高温度并没有超过40℃。
在当前全球半导体格局加速演进的背景下,充电半导体领域正迎来快速的发展。一方面,多样化的新型功率器件和协议控制芯片不断涌现,为快充、车规、无线充电等应用场景提供了更高效、更可靠的技术选型;另一方面,产业链上下游的深度协同与跨界融合,也在持续打破传统壁垒,推动设计、制造、封装、认证等环节的紧密联动。这不仅使得企业能够灵活应对算力与能效的双重瓶颈,也在资源整合与成本控制方面发挥了关键作用。可以预见,随着厂商在标准化生态与开源平台上的持续投入,整个充电半导体市场将更加健康、有序地迈向规模化与高端化。
