GOSIRY(果子理)品牌近日推出了一款50W双USB-C氮化镓快充新品,旨在满足手机及轻薄笔记本等设备的快充需求。
该款型号为GSR51的充电器采用双USB-C接口设计,支持单口最高50W输出,双口同时输出时则可实现25W+25W,可满足两部iPhone同时快充。充电头网拆解发现,这款充电器采用了英集芯的全套解决方案:IP2006H+IP2008实现高频QR反激电源,IP6550进行二次同步降压,IP2723T协议芯片负责接口输出控制。
果子理50W氮化镓充电器
首先先来了解一下果子理这款最新推出的50W氮化镓充电器。
这款充电器采用简约立方体设计,边角大圆弧处理,可有效提升握持舒适度与视觉柔和度。通体白色设计,腰身一面印有GOSIRY品牌,另一面印有GaN 50W字样,该充电器采用可折叠引脚设计,便于收纳。
果子理50W氮化镓充电器配置双UBS-C接口,单口使用时最高可输出50W功率,双口输出25W+25W,通过了CCC认证。
据充电头网实测,该产品机身尺寸为48.52 x 37.07 x 37.15mm,将这款充电器与苹果61W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
充电头网在拆解这款充电器时,发现其采用了知名厂商英集芯全套方案进行设计,使用了英集芯IP2006H+IP2008高频QR反激电源方案。接下来充电头网将详细介绍一下。
英集芯全套方案
英集芯IP2006
初级主控芯片来自英集芯,型号为IP2006H,是一款高性能多模式反激控制器,芯片具备频率折返和谷底导通技术,并支持自适应开关频率,提高轻载效率,最大开关频率得到优化,降低温升,并提高满载效率。
IP2006H还具备突发模式,能够在轻载和空载下降低待机功耗,满足CoC V5和DoE VI标准,芯片具备完善的保护功能,包括Brown-in/Brown-out、输出过压保护、输出欠压保护、VDD过压保护、输入过压保护和过热保护,并且支持参数定制,支持过功率保护,采用SOT23-6封装。
英集芯 IP2006H 资料信息。
英集芯IP2008
同步整流控制器采用英集芯IP2008,这是一款支持宽电压输出系统的同步整流控制器,用于驱动高效反激变换器中的次级整流MOSFET,可取代肖特基二极管。通过检测同步整流(SR)MOSFET的漏极-源极电压,IP2008可以输出理想的驱动信号开通或关断MOSFET。
同步整流的应用可以有效降低二次侧整流器的功耗,获得更高的效率和更低的温升,实现更高的功率密度。仅需极少的外围器件,IP2008就可以为3.3-21V输出电压应用提供高性能的解决方案。
IP2008无需辅助绕组供电,内部的稳压电路就可以产生合适的电源电压,这使得它适用于具有低输出电压要求的充电器应用,或采用高侧同步整流方案的适配器应用。
为了保证快速关断MOSFET的能力,随着次级电流的减小,IP2008通过降低MOSFET的驱动电压来将MOSFET的导通压降调节至约40mV,并在漏极-源极电压反向之前将其迅速关断。可配置的振铃检测电路防止IP2008在不连续导通模式(DCM)和准谐振时的VDS振铃导致错误开启。IP2008采用SOT23-6封装。
英集芯IP6550
这款充电器两路降压电路的同步整流降压控制器均来自英集芯,型号为IP6550,是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
英集芯 IP6550 资料信息。
英集芯IP2723T
该充电器的两个USB-C口协议芯片都是采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
该芯片可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
作为市面上更为常见的60W以上功率产品的延伸,50W单口输出的设计正好契合了中端手机和轻薄本用户对便携性与充电速度之间平衡的痛点,避免了过度冗余的功率配置,同时通过双口25W+25W并行输出,进一步满足了“多设备同时快充”这一细分场景的需求。由此可见,行业正逐步形成“按需定制+多场景兼容”的产品逻辑,一方面推动了充电器向更小体积、更高集成度发展,另一方面也倒逼芯片方案商不断优化元器件性能、提升整体方案效率。
此外,从供应链格局来看,果子理选择英集芯IP2006H、IP2008、IP6550以及IP2723T等全套方案,体现了国产功率半导体与协议控制器在中高端市场中的逐步崛起。IP2006H与IP2008的组合实现了高频QR反激与高效同步整流的有机结合,使得充电器在满载与轻载模式下都能保持较高效率并有效降低热耗;IP6550则赋予了多口输出场景下的电压兼容与降压转换能力;IP2723T更是将多协议兼容性与高集成度优势发挥到了极致,极大简化了方案体积、降低了BOM成本。这种从主控到输出的整体解决方案,无疑反映出国产芯片厂商在技术成熟度与方案集成度方面已经具备与国际品牌一较长短的实力,也标志着未来更多充电产品将基于同类“全家桶”式的芯片方案,实现从单一功率到多协议、多口输出的全面升级。
