充电头网拿到了米家高速吹风机Pro,这款吹风机内置全新智能头皮保护技术,通过TOF距离传感器检测吹风机出风口与头皮的距离,内置NTC每秒200次检测出风温度,使风温保持在50℃左右,保护头皮健康。
吹风机内置11万转高速无刷电机,吹出风速高达70m/s,30秒即可吹干短发。吹风机具备2挡风速和4种温度组合,并具备智能头皮保护模式,还具有自动记忆功能,使用方便。吹风机尾部设有灯环,指示当前温度。下面就带来米家高速吹风机Pro的拆解,一起看看内部的设计和用料。
米家高速吹风机Pro开箱
包装盒正面印有米家高速吹风机Pro和吹风机外观图,吹风机为岩石灰配色。
包装盒背面展示吹风机风嘴安装和气流走向。
包装盒标注产品信息,下面到产品实物展示环节再介绍。
吹风机和风嘴通过卡纸固定。
包装内含吹风机、风嘴、磁吸壁挂支架和说明书。
吹风机头部贴纸印有使用提示。
手柄贴纸标注按键功能。
吹风机型号:GSHF4PLF,额定电压:220V,额定频率:50Hz,额定功率:1600W,一类激光产品。
吹风机前端设有出风口,内部设有距离传感器。
头部背面为指示灯环,采用隐藏式设计。
握把设有滑动电源开关、档位按键和头皮模式按键。
手柄印有米家标识。
底部网罩为磁吸式固定,网罩设有圆形开孔。
电源线与机身连接处设有橡胶护套保护。
插头标注输入规格为10A250V,通过了CCC认证。
实测电源线长度约为179mm。
测得吹风机头部直径约为72mm。
吹风机头部长度约为90mm。
吹风机机身长度约为250mm。
测得吹风机重量约为512.3g。
隐藏指示灯点亮状态一览。
米家高速吹风机Pro拆解
看完了米家这款高速吹风机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下磁吸固定的网罩,内部为不锈钢滤网。
吸附网罩的磁铁特写。
滤网通过螺丝固定。
拧下螺丝拆下滤网。
手柄外壳通过螺丝固定。
拆下按键和滑动开关,拆下手柄外壳。
电源线通过开槽固定,焊接连接,焊点外套热缩管绝缘。
按键和滑动开关设有压板,通过螺丝固定。
手柄壳体通过螺丝固定。
拧下螺丝拆开手柄外壳,手柄内部设有无刷电机。
电源线通过壳体开槽固定。
无刷电机外套蓝色硅胶套。
无刷电机通过插接件连接。
高速直流无刷电机
型号:LF-1713
额定电压:DC310V
额定输出功率:60W
额定转速:110000r/min
热分级:F 工作制:S3
东莞市联峰电机有限公司
马达前端扇叶特写,共计13片叶片。
马达尾部设有接线小板和连接插座。
拆下按钮开关和滑动开关的盖板。
取出滑动开关和按钮开关小板。
导线连接到吹风机头部。
拆下吹风机头部背面的均光板。
内部圆形PCBA模块一览,设有箭头用于定位。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧下固定螺丝取出PCBA模块,电机和发热丝焊接连接,按键小板和传感器通过插接件连接。
内部还设有负离子发生器。
PCBA模块一览,左侧设有保险丝、可控硅、压敏电阻、安规X2电容、NTC热敏电阻和共模电感,右侧设有高压滤波电容和降压电感,下方设有三颗半桥芯片用于电机驱动。
PCBA模块背面焊接连接LED灯板。
焊接拆下LED灯板。
PCBA模块背面设有主控MCU和整流桥。
输入端贴片保险丝规格为5A。
压敏电阻来自松田电子,型号7D471K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自成东电子,规格为0.68μF。
NTC热敏电阻型号5D-11,用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有塑料支架绝缘。
整流桥来自肯达电子,型号MSB307,规格为3A 1000V,采用MSBL封装。
高压滤波电容来自永全,规格为68μF400V。
降压芯片来自晶丰明源,型号BP85956D,是一颗集成VCC电容的开关电源芯片,内部集成650V耐压MOS管,集成高压启动和自供电电路,具备完善的保护功能,采用SOP-8封装。
1mH屏蔽降压电感特写。
输出滤波电容规格为100μF35V。
主控MCU来自凌鸥创芯,型号LKS32MC038Y6P8B,芯片内部集成48MHz 32位 Cortex-M0处理器内核,集成三相全桥自举式栅极驱动模块,内置32KB FLASH和4KB RAM,采用TSSOP28L封装。
78L05三端稳压为主控MCU供电,输出电压为5V,采用SOT89封装。
三颗半桥芯片用于三相无刷电机驱动。
半桥芯片来自创芯微,型号CM45SHMT,芯片内部集成高性能驱动器,半桥MOS管和自举供电二极管。其中驱动器兼容3.3V、5V和15V逻辑输入电压,集成欠压保护电路、电平位移电路、脉冲滤波电路、输出驱动电路、米勒钳位电路,温度输出和保护功能。
创芯微CH45SHMT支持10-20V VCC工作电压,半桥MOS管支持500V工作电压,芯片内置死区控制电路,半桥上下管具备独立的控制引脚,并具备温度检测信号输出,支持多个模块并联应用,采用ASOP10封装。
创芯微 CM45SHMT 资料信息。
群芯微电子QXM3052用于驱动可控硅,进行发热丝控制。
可控硅来自韩景园,型号BTB16-800CW,耐压1000V,电流16A,采用TO-262封装。
天电光电TD214B光耦用于过零检测。
用于灯光控制的MCU来自国民技术,型号N32G003F5Q7,内置32位ARM Cortex-M0内核,主频48MHz,集成29.5KB Flash和3KB SRAM,具备UART、SPI和I2C接口,采用QFN20封装。
为MCU供电的稳压芯片丝印AAEY NKW3,采用SOT89封装。
灯板共设有3个颜色的LED灯,共计30颗。
继续拆解取下TOF传感器组件。
壳体通过螺丝固定,中间为TOF距离传感器。
拧下螺丝拆开外壳,内层外壳也使用螺丝固定。
继续拆解取出内部TOF传感器。
TOF传感器通过插接件和导线连接。
TOF传感器特写。
在壳体内部是发热丝组件。
发热丝组件使用云母片隔热。
取下外套的隔热云母片,发热丝为蛇形排列,通过云母片固定。
出风口设有NTC热敏电阻,用于检测出风温度。
发热丝内部设有双金属片温控器。
温度保险丝来自艾阿尔,用于过热保护。
负离子发生器放电针特写。
负离子发生器来自南柏电子科技,型号NB-L,输入电压为220-240V,输出电压为-0.5~6KV。
按键小板焊接贴片按键。
头皮模式按键周围设有4颗LED灯。
最后附上米家高速吹风机Pro的核心器件清单,方便大家查阅。
米家高速吹风机Pro内置11万转高速无刷电机,具备2挡风速和4种温度组合,并具备智能头皮保护模式。头皮保护模式通过TOF传感器检测吹风机出风口与头皮的距离,内置的NT热敏电阻配合微处理器,每秒检测200次出风温度,精确控制温度,保护头皮健康。
充电头网通过拆解了解到,米家高速吹风机Pro内置创芯微CM45SHMT半桥模块,用于高速无刷电机驱动,使用晶丰明源降压芯片为凌鸥创芯主控芯片供电。发热丝采用云母骨架固定绝缘,出风口设有NTC热敏电阻控温,搭配双金属片温控器和温度保险丝进行过热保护。
创芯微CM45SHMT半桥驱动芯片内部集成高性能驱动器,半桥MOS管和自举二极管,相比传统驱动器和分立MOS管的方案,大大减少了占板面积,提升了可靠性,并集成温度检测信号输出,非常适合高压无刷电机驱动,实现高性能小体积的电路设计。
