在工业、机器人以及通信48V母线供电系统中,经常需要将48V直流母线高效降压为12V大电流供电。标准砖式DC‑DC模块凭借引脚标准化、高功率密度、集成完善保护电路的特点,得到大量应用。
市面上绝大多数砖模块为隔离型设计,而金升阳KJB4812SBO‑10A则是一款1/16砖规格的非隔离同步降压DC‑DC电源模块,支持18‑85VDC超宽输入电压,额定12V/10A,输出功率120W,具备遥控使能、输出Trim调压、远端Sense补偿、全套保护功能,在不需要电气隔离的分布式供电场景具备效率、成本优势。
不同于隔离砖模块依靠变压器实现能量转换,该模块采用同步Buck拓扑,内部集成完整的辅助电源、主控环路、功率开关以及输入输出滤波器件。下面我们来具体了解下金升阳这款产品的设计。
金升阳1/16砖非隔离降压电源模块外观
金升阳KJB4812SBO-10A电源模块基于1/16砖尺寸设计,整体高度模块化,设计小巧易用性好。
另一面两端焊接金属插针,国际标准引脚方式设计。
输入端三根插针从右至左依次对应Vin、GND、Ctrl,表面镀金抗氧化、腐蚀,并降低接触电阻以及提升可焊性。
电感顶部贴有电源模块铭牌,产品型号为KJB4812SBO-10A,支持18-85VDC输入和12V10A输出,输出功率120W,满载效率高达95%。
输出端镀金插针从右至左依次对应0V、Trim、Sense+、Vout。
实测电源模块的长度为32.8mm。
宽度为22.84mm。
厚度为8.58mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源模块重量约为15g。
金升阳1/16砖非隔离降压电源模块解析
模块正面设有MLCC滤波电容、同步降压开关管、降压电感。
另一面设有同步降压转换器、电源主控芯片、MLCC滤波电容等器件。
MLCC滤波电容特写。
镀金铜粒特写。
丝印CXMHLA芯片来自矽力杰,采用DFN8封装。
同步降压转换器来自矽力杰,丝印fKHzA,采用SOT23-6封装。
22μH降压电感特写。
金升阳定制电源主控芯片特写,丝印1323A,采用QFN32封装。
同步降压开关管来自士兰微,型号SVGP107R0NL5,NMOS管,耐压100V,导通电阻6.3mΩ,采用PDFN‑8‑5×6封装。
降压电感特写。
输出MLCC滤波电容特写。
服务器电源网总结
最后附上金升阳1/16砖非隔离降压电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。
金升阳 KJB4812SBO‑10A是一款面向48V母线系统的120W 1/16砖非隔离同步降压电源模块,作为系列里12V输出的产品,其额定功率120W,满载效率高达95%。工作温度范围-40℃~+85℃,具有输入欠压、输出短路、输出过流、过温保护,远程遥控、输出电压调节和远端补偿等功能,广泛应用于机器人、通信、电池管理、DC-DC分布式供电等场合。
模块采用两颗矽力杰电源管理芯片完成板内供电,主功率由定制Buck控制器驱动两颗士兰微SVGP107R0NL5 MOS管,配合大体积一体成型功率电感,完成12V/10A功率输出,输入输出搭配多颗MLCC电容滤波。
模块优势在于体积紧凑、转换效率高,具备远端补偿、输出调压、远程开关等丰富功能,在不需要电气隔离的场景,相比隔离砖方案还拥有更好成本表现,对于自行设计48V转12V大功率同步Buck电路也具备参考意义。
