本期拆解带来的是雷鸟魔盒2,这是一款多功能设备,支持看视频,投屏,连接NAS,并具备FlyTouch灵动触控,使用更加轻松。雷鸟魔盒2可作为投屏设备,支持超高清音视频信号输出,并兼容各种无线协议。
雷鸟魔盒2内置晶晨S905X5M处理器,搭配3GB内存和32GB存储,并支持2TB TF卡扩展。魔盒兼容安卓APP,可安装主流视频APP。机身一面为大面积触摸面板,使用轻松高效。下面充电头网就带来雷鸟魔盒2的拆解,一起看看内部的设计和方案。
雷鸟魔盒2开箱
包装盒印有RayNeo雷鸟品牌,雷鸟魔盒2名称和产品外观图片。
包装内含雷鸟魔盒2和使用手册。
雷鸟魔盒2正面为触摸面板。
面板底部为一字形状态指示灯。
机身背面设有圆形镜面装饰。
机身背面圆形装饰特写。
机身粘贴产品标签
产品名称:雷鸟魔盒2
型号:XRAC-BOX02CN
额定输入:5V1.4A
额定输出:5V1A
电池额定容量:4000mAh/14.8Wh
制造商:雷鸟创新技术(深圳)有限公司
机身顶部设有电源按键和指示灯。
侧面设有音量加减按键。
侧面设有快捷键和Micro SD卡槽。
Micro SD卡槽设有密封盖子,机身外观更加整体。
机身底部设有充电接口和眼镜接口,接口旁设有图标区分。
使用游标卡尺测得机身长度约为125mm。
机身宽度约为66mm。
机身厚度约为17mm。
雷鸟魔盒2拿在手上的大小直观感受。
测得雷鸟魔盒2重量约为190.7g。
将雷鸟Air 3S Pro眼镜连接到雷鸟魔盒2。
使用时通过机身正面触摸面板操作。
使用时状态指示灯亮起。
雷鸟魔盒2拆解
看完了雷鸟魔盒2的开箱和外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和方案。
首先沿触摸板边缘接缝撬开触摸板。
触摸板通过排线与机身连接。
触摸板与外壳之间通过双面胶粘贴固定。
触摸板设有排线插座,触摸芯片和指示灯。
元件打胶密封防护。
触摸芯片来自海栎创,型号CST3530,芯片内置高性能电容检测电路和DSP模块,支持10点触摸,支持30个驱动/感应通道,采用QFN40封装。
连接主板的排线插座特写。
状态指示灯覆盖遮光胶布。
胶布下面设有遮光板和RGB LED。
对应数据线设有TVS阵列用于静电保护。
触摸PCB通过双面胶粘贴在壳体内部。
触摸PCB上方触摸电极特写。
壳体内部设有固定支架。
支架采用螺丝固定。
电池排线通过螺丝压板固定。
拧下固定螺丝,拆下固定支架。
固定支架对应发热芯片涂有粉色导热凝胶。
屏蔽罩,无线通信模块和电感涂有粉色导热凝胶。
机身侧面按键排线粘贴在塑料支架上。
排线连接器特写。
连接触摸板的排线特写。
无线天线通过馈线连接。
电池排线插座设有压板固定。
取下USB-C接口盖板,内部设有固定螺丝。
拧开固定螺丝拆下支架,取出PCBA模块和按键支架。
主板正面设有屏蔽罩,无线模块也设有屏蔽罩。
主板背面设有TF卡槽,右侧粘贴麦拉片绝缘。
屏蔽罩内部两颗芯片覆盖导热垫。
WiFi模块来自易而达科技,内置瑞昱半导体RTL8822芯片。
主板背面右下角一颗芯片覆盖导热垫。
PCBA模块正面一览,在屏蔽罩内部设有主控芯片和内存芯片,右侧设有eMMC存储器和WiFi模块,上方设有MCU。左下角设有电池充电芯片和升压芯片,右侧设有电量计和取样电阻。
PCBA模块背面设有TF卡槽和视频转换芯片。
主控芯片来自晶晨半导体,型号S905X5M,芯片采用6nm工艺,内置4核ARM Cortex-A55 CPU,内置ARM Mali-G310 V2 GPU,支持AISR和HDMI 2.1b,采用BGA封装。
24.000MHz时钟晶振特写。
内存颗粒来自晶存,型号RS768M32LP4D2BDS-53BT,为LPDDR4X内存,速率3733Mbps,容量为3GB,采用FBGA 200-ball封装。
eMMC存储器来自晶存,型号RS70B32G4S15G,为eMMC5.1接口,容量为32GB,采用FBGA153封装。
无线芯片来自瑞昱半导体,型号RTL8822CS,芯片支持2.4G和5G频段,支持802.11b/g/n/ac无线标准,支持SDIO和UART接口,采用QFN-76封装。
芯片外置的降压电感特写。
芯片外置的时钟晶振特写。
视频转换芯片来自龙迅半导体,型号LT6711A,用于HDMI2.0接口转换为DP1.2输出,内部集成PD控制器,采用QFN64封装。
芯片外置27.000MHz时钟晶振。
主控MCU来自沁恒,型号CH547F,是一颗增强型E8051内核单片机,芯片内置64K程序ROM,1K+256 RAM,具备USB接口,内置ADC,串口和SPI接口,采用QFN28封装。
雷鸟魔盒2内部电池充电芯片来自英集芯,型号IP5353,是一颗集成多种快充协议的移动电源SOC芯片,芯片集成同步升/降压转换器,电池充电管理和电池电量指示功能,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5353内置的同步开关充电系统支持18W充电,电池端充电电流高达5A,同步开关升压系统支持22.5W输出能力,支持自动休眠状态。IP5353支持4.2/4.3/4.35/4.4V电池充电,支持外接NTC进行电池温度保护,采用QFN32封装。
英集芯 IP5353 资料信息。
2.2μH合金电感用于电池充放电。
电池电量计来自赛微,型号CW2217BAAD,芯片内置14位ADC用于温度和电压检测,16位ADC用于电流检测,芯片支持1mΩ取样电阻,支持锂锰电池,锂钴电池和锂聚合物电池应用,采用DFN-12封装。
加速度计来自意法半导体,丝印SR,型号LSM6DSR,内置3D数字加速度计和3D数字陀螺仪,具备SPI/I2C/MIPI/I3C接口,采用LGA-14L封装。
同步降压芯片来自钰泰半导体,丝印IK,型号ETA3415,芯片内部集成开关管,支持7V输入电压,开关频率为3MHz,支持1A输出电流,芯片具备短路保护和过热保护功能,采用SOT563封装。
钰泰半导体 ETA3415 资料信息。
另一颗ETA3415同步降压芯片特写。
同步降压芯片来自钰泰半导体,丝印SE,型号ETA3417,芯片内部集成开关管,支持7输入电压,开关频率为3MHz,支持2.5A连续输出电流和3A峰值输出电流,芯片内置软启动,具备短路保护和过热保护功能,采用SOT23-5封装。
钰泰半导体 ETA3417 资料信息。
芯片外置1μH合金电感。
同步降压芯片来自钰泰半导体,丝印MQ,型号ETA3512,芯片内部集成开关管,支持5.5V输入电压,开关频率为2MHz,支持3A输出电流,芯片具备逐周期过流保护,短路保护和过热保护功能,采用SOT563封装。
钰泰半导体 ETA3512 资料信息。
另一颗ETA3512同步降压芯片特写。
共使用3颗ETA3512同步降压芯片。
升压芯片来自沃达科,型号VIS2007,是一颗全集成同步升压转换器,芯片内部集成10/30mΩ开关管,支持5V输出电压,具备8A峰值开关电流限制,内部集成补偿电路和软启动,具备过电流和短路保护,具备输出过电压保护和过热关断,采用FCQFN-10封装。
1.5μH合金升压电感特写。
稳压芯片来自微源半导体,型号LP3980-33B5F,支持5.5V输入电压,输出电压3.3V,输出电流500mA,采用SOT23-5封装。
另一颗稳压芯片型号相同。
稳压芯片来自微源半导体,丝印LPS 1F,型号LP3983HAB5F,为超低噪声稳压器,支持6V输入电压,输出电压可调,输出电流600mA,采用SOT23-5封装。
过流保护芯片来自微源半导体,丝印LPS C0,型号LPW5209AB5F,支持6V输入电压,限流值2.1A,可通过外接电阻设置,支持短路保护和过热保护,采用SOT23-5封装。
LED驱动芯片来自艾为,丝印016,型号AW2016QNR,是一款具有自动充电指示的三通道恒流LED驱动器,最大驱动电流4级可选,支持16级LED驱动电流配置,支持4096种混色,芯片使用I2C接口通信,采用QFN-8L封装。
另一颗LED驱动器型号相同。
丝印2227的切换开关特写。
共设有两颗同型号的切换开关。
两颗TVS阵列丝印3324P,用于USB-C接口静电保护。
SMAJ15A TVS用于USB-C接口过压保护。
丝印444590的芯片特写。
连接触摸屏幕的排线插座特写。
连接机身侧面按键的排线插座特写。
电池排线插座特写。
连接WiFi天线的插座特写。
另一个天线插座相同。
贴片TF卡槽特写。
用于电源输入的USB-C母座为红色胶芯。
用于视频输出的USB-C母座为黑色胶芯。
在支架上粘贴按键和指示灯排线。
顶部LED指示灯和贴片按键特写。
按键和LED指示灯设有TVS进行静电保护。
机身侧面音量加减按键也设有TVS进行静电保护。
机身侧面快捷键也设有TVS进行静电保护。
壳体内部设有电池和导热垫。
导热垫下方为石墨导热贴纸,上下两侧设有WiFi天线。
贴片WiFi天线特写,焊接同轴馈线。
另一片贴片天线特写。
从壳体内取出电池。
电池采用双面胶粘贴固定,壳体内部粘贴石墨导热贴纸。
电池来自博龙能源,尺寸为674776,标称电压3.87V,容量为4000mAh,能量为15.48Wh。
电池背面印有二维码。
电池前端设有保护板。
电池保护板设有保护芯片和电池保护管。
保护板背面没有元件。
电池极耳通过点焊连接。
电池保护芯片丝印Y1RY,右上方设有热敏电阻。
两颗电池保护管丝印2007,保护板设有两组相同的保护电路,节省篇幅不再赘述。
最后附上雷鸟魔盒2的核心器件清单,方便大家查阅。
雷鸟魔盒2作为一款多功能设备,可通过USB-C接口直接连接到雷鸟眼镜,进行沉浸式大屏观影。雷鸟魔盒2支持看视频,投屏和连接NAS,支持超高清音视频信号输出,并兼容各种无线协议。机身侧面设有大面积触摸板,方便日常使用,内置电池支持连续视频播放达4小时。
充电头网通过拆解了解到,雷鸟魔盒2机身侧面设有大面积触摸板,采用海栎创触摸芯片。机身内部PCBA模块设有屏蔽罩,使用晶晨半导体S905X5M主控芯片搭配晶存LPDDR4X内存芯片和eMMC存储器,并使用龙迅半导体视频转换芯片进行DP输出。
电池充电芯片来自英集芯,使用赛微电量计进行电量检测,同步降压芯片来自钰泰,LDO来自微源半导体,WiFi模块来自易而达科技。PCBA模块涂有导热凝胶,并设有导热垫加强散热,壳体内部也粘贴石墨导热贴纸,降低温升,提升使用体验。
