5月13日,DJI大疆发布了最新一代消费级旗舰无人机Mavic 4 Pro,相较上一代产品,其在影像、飞行、智能操控等方面均有显著提升,尤其适合对画质和功能有极高要求的专业用户。
大疆Mavic 4 Pro的6654mAh电池能提供51分钟的续航,同时还配备了一款功率高达240W的氮化镓桌面充电器,配合并充充电管家可同时为三块智能飞行电池并行充电,极大缩短充电时间,做到休息时间即可将电池电量充满,满足后续行程使用需求,大大提升用户户外航拍体验。
此外这款桌面充电器还配置有USB-C接口,并且兼容UFCS、PD3.1、PPS等快充协议,提供最高140W快充。这一设计使得其还能给其他支持PD协议的设备进行快充,出门无需额外带充电器,降低用户的携带成本。下面我们就一起来看看这款电源的具体设计。
大疆240W氮化镓桌面充电器开箱
包装盒正面印有DJI品牌、产品名称以及外观。
背面印有多语言名称产品以及详细的参数、商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含大疆240W氮化镓桌面充电器、电源线以及说明书。
电源线使用魔术扎带捆扎,插头插脚外套塑料保护壳。
电源线规格为6A 250V,通过了CCC认证。
线缆另一端采用8字插头,正背面设计凸起方便用户插拔。
测得电源线长度为99cm。
大疆240W氮化镓桌面充电器为经典规整长方体造型,采用PC阻燃材质塑料外壳,边缘倒角设计,表面磨砂工艺处理抗指纹,整体设计风格简约。
机身顶面中心设计有大疆品牌logo。
底部中心贴有桌面充电器的铭牌,四端凸起设计避免信息磨损。
产品铭牌特写
型号:CDX341-240
输入:100-240V~50-60Hz 3.0A Max
Output输出:11.2-17.6V15A Max., Total Max. 240W
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W
Output+USB-C同时输出:
Output输出:11.2-17.6V15A Max., Max. 195W
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W
制造商:深圳欧陆通电子股份有限公司
生产厂:东莞欧陆通电子有限公司
产品通过了CCC、CE、PSE、GS、KC、NOM、NYCE、UL、UKCA认证。
机身输入端采用8字供电接口。
另一端输出线缆弯头设计,并做了加强保护抗弯折设计。
端部一侧配置单USB-C接口。
输出线缆使用魔术扎带捆扎,线身上设计有抗干扰磁环。
输出线缆Mini SDC端子特写,做了防反插设计,方便用户使用。
实测大疆240W氮化镓桌面充电器机身长度为120.4mm。
宽度为70.34mm。
厚度为36.47mm。
输出线缆长度约为55.5cm。
桌面充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为623g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
大疆240W氮化镓桌面充电器拆解
将大疆240W氮化镓桌面充电器机身外壳拆开,壳体采用超声波焊接封装。
两部分外壳上均设有金属散热板,并且打胶更好导热。
此外壳体上还贴有散热铜箔,散热板和铜箔间也打胶处理。
整个PCBA模块还覆盖铜散热片,三重散热设计,相当舍得下成本。
实测PCBA模块长度为113.85mm。
宽度为65.52mm。
厚度为31.11mm。
铜散热片两侧为卡扣结构固定,此外还和PCBA模块锡焊连接。
拆下散热片,内侧粘贴绝缘胶带,此外填充导热胶更好传递热量进行散热。
PCBA模块底部、两侧以及输出端包裹麦拉片进行隔离绝缘。
麦拉片上还贴有黄色绝缘胶带。
PCBA模块正面器件布局紧凑有序,缝隙间填充白胶加固。
主板背面对应核心功率器件区域打胶帮助导热。
将胶清理干净,主板正面设有延时保险丝、共模电感、PFC升压电感、高压滤波电解电容、变压器等器件,此外侧边以及输出端还焊接有小板。
主板背面设有电源主控芯片、PFC开关管、PFC整流管、LLC开关管、同步整流控制器、同步整流管等器件,此外贴有多块胶垫进行支撑保护。
PCBA模块输入端一览,接口母座通过导线连接主板通电,主板前端设有延时保险丝、压敏电阻、共模电感、安规X2电容等器件。
延时保险丝特写,规格为6.3A 250V。
10D621K压敏电阻用于输入过压保护。
共模电感三级设计用于滤除EMI干扰,两颗双线绕制,底部设有电木板并打胶加固。
安规X2电容来自京昊,容量0.47μF,焊脚外套绝缘管。
第三颗共模电感扁平铜带绕制,并包裹绝缘胶带。
模块一侧焊接整流小板、谐振电感、谐振电容、变压器以及输出滤波固态电容,靠近主板的固态滤波电容粘贴绝缘胶带。
将整流小板拆下,正面设有四颗整流桥以及两颗贴片Y电容。
小板另一面无器件。
小板遮挡区域设有薄膜滤波电容、滤波电感、谐振电容、谐振电感。
另一侧设有PFC升压电感以及高压滤波电解电容,电容包裹绝缘胶带并横置,主板这一侧还能看到NTC热敏电阻、主控芯片供电电容、光耦等器件。
四颗整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
两颗贴片Y电容来自特锐祥,料号TBY2151KB。
薄膜滤波电容特写,规格为1μF450V。
滤波电感包裹绝缘胶带。
初级主控芯片来自恩智浦,型号为TEA2017AAT,是一款数字化可配置LLC和PFC组合控制器,用于高效谐振电源。芯片包括LLC和PFC控制器功能。PFC经配置可在DCM/QR、CCM固定频率或支持所有操作模式的多模式下运行,优化PFC效率。
芯片内部集成高压启动和X电容放电,内部集成驱动器,可直接驱动高压上管,无需外置驱动器。PFC可配置为DCM/QR,DCM/QR/CCM混合模式和CCM固定频率三种运行模式,满足不同功率应用需求。
PFC开关管采用镓未来G1N65R070PD-H,是一颗耐压650V的氮化镓功率器件,瞬态耐压800V,标称导阻70mΩ,栅极耐压支持±20V,可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。
镓未来G1N65R070PD-H采用XDFN8x8-8L封装,散热焊盘为源极,减小高频走线面积,提升EMI性能。
充电头网通过拆解了解到,镓未来氮化镓功率器件此前已被大疆100W双USB-C口氮化镓桌面充电器、联想笔记本原装100W氮化镓电源适配器、联想65W氮化镓快充充电器、LG 90W USB-C氮化镓快充充电器、安克130W 4C2A六口桌面充Mini等产品采用。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自瑞能,型号BYV29D-600P,为超快恢复二极管,规格为600V 9A,采用TO-252封装。
NTC热敏电阻来自时恒电子,用于抑制电容充电的浪涌电流。
高压滤波电容来自Econd米朗电子,规格为450V150μF。
LLC开关管来自英飞凌,丝印60S180P7,实际型号为IPD60R180P7S,为CoolMOS P7系列,耐压650V,导阻180mΩ,采用TO252-3封装。
谐振电感特写。
谐振电容也是来自京昊,规格为0.033μF 630V。
主控芯片供电电容来自福建云星电子,规格为25V220μF。
另一颗规格为63V47μF。
LLC变压器特写。
两颗CT 1018光耦,用于输出电压反馈和功能控制。
第三颗CT1018光耦特写。
充电器共使用四颗CT1018光耦。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗特写。
同步整流控制器来自MPS芯源系统,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用,采用SOIC-8封装。
四颗同步整流管两两并联连接,MOS管来自东微,型号SFS08R025UGNF,NMOS管,耐压80V,导阻2.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
两颗输出滤波固态电容来自柏瑞凯,规格均为35V820μF。
输出端一览,线缆内部分两类导线,用于输出的红、黑色粗导线焊接在主板右侧。
另外红、白、黑信号细导线为插拔式设计,插槽设在主板另一侧。
剪掉导线,输出端还设有一块小板,主板上设有磁环电感以及滤波固态电容。
将输出端小板拆下,板子背面配置铜散热板帮助散热,并且包裹胶带绝缘处理。
板子背面设有升降压协议芯片、同步升降压开关管。
小板正面设有磁环电感、滤波固态电容以及USB-C接口母座。
升降压协议芯片来自英集芯,型号IP6557,是一款内部集成升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/3.0/3+/4+/5、FCP、HSCP、AFC、MTK、UFCS,以及USB-C接口PD3.1/PPS/ERP28V输出快充协议的SOC。只需一个电感以及功率MOSFET就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本为车载充电器提供完整的电源解决方案。
IP6557集成的升降压控制器可提供最大140W(28V5A)功率输出,支持NTC的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。内置14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,以及IO的电压。
IP6557的快充输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。此外集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,过温保护等功能。 采用QFN40(5mm*5mm)封装。
同步升降压开关管来自Galaxy银河微,型号TBL090N04T-3DL8,NMOS管,耐压40V,导阻9mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
另外两颗开关管型号相同。
磁环电感特写,采用利兹线绕制,底部设有电木板,中心打胶加固。
滤波固态电容规格为35V100μF。
用于充电控制的MCU来自Cmsemicon中微,型号CMS8S6990,这是一款增强型1T 8051 Flash MCU,采用SSOP24封装。
电流检测芯片来自3PEAK思瑞浦,丝印9A1,型号TP181A1,是一颗零漂移,双向电流检测放大器,采用SC70封装。
滤波电感特写,底部设有绝缘支架。
滤波固态电容来自云星电子,规格为35V100μF。
线缆输出VBUS开关管丝印SP60N015。
最后附上大疆240W氮化镓桌面充电器核心器件清单,方便大家查阅。
大疆Mavic 4 Pro这款240W桌面充电器虽为经典电源样式设计,但在氮化镓方案的加持下,即便输出功率高达240W,机身也相对做得很小。电源线分体设计,使用更加灵活,自带Mini SDC充电线不仅可以搭配并充充电管家,也能配合大疆户外电源使用。
而配备的USB-C快充接口,兼容市面主流快充协议,并支持140W PD3.1快充,优秀的兼容性以及强悍性能,大大拓宽了这款电源的可适用对象,户外航拍为电池补电同时,也能为用户的手机、平板、笔电设备进行快充,实用性很好。
充电头网通过拆解了解到,电源基于恩智浦TEA2017AAT主控和MPS MP6924A同步整流控制器组合的高效率电源拓扑方案设计,并在PFC升压电路使用了镓未来G1N65R070PD-H氮化镓器件,进一步提升电源效率以及功率密度。LLC开关管以及同步整流管来自英飞凌和东微。
输出端使用中微MCU进行充电控制,英集芯IP6557升降压协议芯片为USB-C口的优秀兼容性和高性能提供支持。整个模块器件布局紧凑,同时打胶加固和导热。此外覆盖双层散热片以及铜箔进行散热,解决大功率运行时的散热问题,用料做工十分可靠。
